Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TRIOD »
Да диод стоит.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
dmq
Сообщение dmq »
Подскажите пожалуйста, можно ли на корпусе TO247 рассеивать 3Вт без радиатора?
Сообщение TRIOD »
Это врятли. 3 ватта это довольно немало.
Сообщение Deenchester »
Дайте ссылку на зарядник АКБ(авто) от БП компьютера...
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
dmq
Сообщение dmq »
TRIOD, спасибо.
Deenchester, на первой же странице этого раздела тема с обсуждением.
Сообщение ZERRO »
Кто может помочь найти схему стабилизации напрежения от трансформатора (на постоянный ток) 24В, 8А, чтобы перепады сети невлияли на роботу!
Сообщение канифоль »
Как из однополярного напряжения +-14 сделать двухполярное +-(земля)12 ? слышал что можно ма стабилизаторах 7812 и7912 но схему найти не могу... может кто знает? :idea:
Сообщение ANALOG »
Скажите, вот в даташите на LM317 сказано, что максимальный ток через нагрузку = 1.5 А
Это значит, что если устроить КЗ, она сгорит, или просто не пустит ток больше, чем на полтора ампера?
Сообщение Gudd-Head »
ANALOG писал(а):Это значит, что если устроить КЗ, она сгорит, или просто не пустит ток больше, чем на полтора ампера?
Не совсем. Да, она не сгорит, т.к.там есть схема ограничения тока. Нет, ток КЗ будет совсем другим — см. раздел Current Limit ДШ.
Сообщение Alexandr27 »
Скажите, можно ли взять силовой трансформатор из БП ATX и воткнуть его напрямую в сеть 220В 50Гц?
Он будет работать? Не сгорит? Нюансы какие-нибудь есть?
Ничего, что у него сопротивление первичной обмотки 1-3ом?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Murlock »
:facepalm:
рабочая частота этого трансформатора 50 кГц.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение bav123 »
Alexandr27 будет *бум*
Сообщение ZERRO »
Ответьте пожалуйста, а то я с трансформаторами никокда несталкивался :?
Сообщение Zinovaleks95 »
Конечно нет, вы бы хотя бы советскую литературу для начала почитали.
Сообщение просто КОТ »
ZERRO писал(а):Кто может помочь найти схему стабилизации напряжения от трансформатора (на постоянный ток) 24В, 8А, чтобы перепады сети не_влияли на роботу!
Тебе ток стабилизировать или напряжение?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ZERRO »
Нужно стабилизировать напряжения :)))
P.S. Zinovaleks95 мелкие вопросы на то и мелкие чтобы спрашивать их в опытных котов, а советскую литературу я читал! :write:
Сообщение vanyap1 »
А что, немного доработать схему, 7815 заменить на lm317 с переменником и вперед.
Сообщение _RUS73_ »
Планирую собрать лабораторник по мощнее. Купил радиатор, он оказался с транзисторами 1т813б. Думаю пустить их в дело, раз уж они попали мне в руки. Подойдут ли они, или в мусорку. Вроде по характеристикам подходят, но все же.
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт мар 22, 2012 00:12:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос сообщения
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение nik-as »
_RUS73_ писал(а):но все же.
А что "всё же", транзисторы как транзисторы, только германиевые.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, можно ли на кольце сделать обратноходовик, разломав кольцо пополам и склеив с зазором?
Вопрос в том, как ввести зазор в кольцо.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 22, 2012 20:45:41, всего редактировалось 2 раза.
