JDM-программатор для PIC
Сообщение nlozet »
Привет всем, собрал программатор, можно сказать Extra-Pic http://cqham.ru/progAVR_PIC.htm , а он не работает (не считывает и не прошивает). Заменил только микросхему 74LS00 на 155ЛА3, напряжения все есть. Делал тест программатора в IC-Prog, не понятно вот что: ставлю галочку "Вкл. Выход Данных", голочка "Вход Данных" не появляется. Она появляется когда ставлю галочку "Вкл. Тактиров." Есть у меня предположение что 155ЛАЗ не хочет работать, как проверить незнаю или что у моего ноту и компа урезаные порты. Кто нибудь может что подсказать?
Сообщение Westbam »
мужики, подскажите прогером что на первой странице
возможно прошить PIC 16F84? Что то в даташите ноги
не обозначены :dont_know:
Сообщение pazak »
To nlozet
Почитай здесь http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshex ... oextrpic60, я уверен найдёш ответы.
To Westbam
На первой странице выложено несколько программаторов, какой из них твой.
С уважением.
Сообщение gfgeuf »
вот в этом даташите обозначены
PIC16F84A.rar
(324.91 КБ) 297 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Westbam »
pazak
Самая первая схема, которую выложил NeroN.
gfgeuf
Я имел ввиду не указаны ноги к каким цеплять прогер.
Нет обозначений ICSPDAT, ICSPCLK, VPP и т.д.
Сообщение gfgeuf »
прочтите это может найдетеhttp://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=679
там есть табличка с указанными соответствиями ножкам контроллера сигналов для программирования MCLR ,DATA, CLOCK, и ножки питания.
или у вашего прогамматора нет панельки а лишь ICSP разъём .
ICSP это абревиатура означающая "внутрисхемное прогаммирование", отбросьте эту абревиатуру и обозначения сигналов у вас в руках.
на схеме указанно всё подробно именно для PIC16F84 и номера ножек контроллера и соответсвующие им сигналы :dont_know:
Сообщение Westbam »
Все подключил, прошил нормально.
Шил раньше пару пиков, в даташите все указано было, а
тут нет, вот и растерялся :oops:
Спасибо gfgeuf за помощь :beer:
Сообщение gfgeuf »
чем смогу всегда помогу - сам ещё только учусь :))) :beer:
Сообщение samopalsoft »
вот что говорит мне вин пик при верификации , хотя шьет без ошибок. походу я мк спалил, его раз наоборот нечаянно вставил.... :cry:
(77.81 КБ) 641 скачивание
Сообщение otest »
ни хр-на он не шъёт.
ну вообще то так есть, просто делает вид походу:) что кстати за ошибка?
Сообщение den81 »
помогите советом купил NM9215 собрал подключил к компу а он его не видет на выходе 5В на мк выдаёт через СОМ-порт?
извините что влез!
Сообщение gfgeuf »
а програмку-прогамматор поставили ,сконфигурировали,а может просто компорт отключён или не рабочий...
устройства на COM портах система самостоятельно не обнаруживает ей надо указать что за устройство там подключено а иногда надо и сам порт кофигурировать .
Ура! :music: прошил я все таки этот МК pic16f628a. Ничего особенного не делал, так же как и до этого тот же программер, та же прога WinPic все зашилось и считалось без проблем:) часы работают!
Сообщение den81 »
программа понипрог пишит ок при проверке и калибровке!
+5В на выходе програматора есть!
подскажите что ещё можно померить на ногах PIC16F873А?
спосибо!
Сообщение gfgeuf »
PONY PROG для PIC контроллеров плохо подходит и с COM-портом плохо работает...
я лично PIC-и шью только программкой WINPIC 800 а AVR-ки на PONY PROG ...
у ВИНПИКА800 есть автоопределение установленного МК для программирования и если он определился в программке то прошьётся с очень большой вероятностью :))) (читайте мою подпись) :))) - шютка :solder:
Сообщение den81 »
вчера скачал счас попробую а если не опредилит? пытался Аttiny2313 им прошить показал ошибку 24 я ему игнор загрузка прошла а прошит не был?
Сообщение den81 »
Win800 в тесте и при программировании пишет No se pu do abrir lid.#0?
Сообщение den81 »
поменял в настройках язык с типом прога пошла загрузка а в конце "ошибка-адрес проверки 0х00000 В буфере60х0012 реально в чипе 0х0000?
Сообщение gfgeuf »
в настройках ВИНПИК вы поставили тип своего программатора должен быть вроде JDM ?
кстати и тип и номер порта если программатор подключён к COM1 значит его в настройках и надо указать. и ещё если программатор с питанием от компорта то компорт должен быть старым с уровнями -12в и +12в ,на ноутбуке не заработает ,выход один внешнее питание или старичёк-пень ( PENTIUM )
кое что почитайте тутhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=66267
Вернуться в «PIC»
