Много их было в 90х-00х? Именно тогда эти схемы были востребованы. А сейчас диммеры на каждом углу продаются, по цене бутылки пива. Да и паяльники с регуляторами на ручке.Динисторы используются в каждой энергосберегайке и электронном трансформаторе.
Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Да кстати, а есть где-нибудь схема этого устройства паяльника с регулятором температуры, очень хочется глянуть и потом может быть собрать?ploop писал(а):Да и паяльники с регуляторами на ручке.
Горелые энергосберигайки в наличии. Только не видел я там динисторов, или динистор это малюсенький трёхногий транзюк? Если да, то по поводу него большие сомнения, что он выдержит такую нагрузку...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Схема там такая, как дал Borodach, думаешь, китайцы будут заморачиваться?
Нет. Симистор - это симметричный тиристор. Т.е. включённые встречно-параллельно два тиристора с общими выводами.Alexandr27 писал(а):Динистор - тоже самое что и симистор?
А динистор - это "урезанный" вариант тиристора без управляющего электрода (у него 2 вывода). Единственный способ его открытия - поднятие напряжения на нём выше порогового.
Впрочем, на схеме изображён симметричный динистор.
В описании паяльника со встроенным регулятором сказано, что он регулирует степень своего нагрева. При включении потребляет полную мощность, а когда нагреется до выставленной температуры, то снижает нагрузку и поддерживает температуру. Просто было интересно как и что китайцы вшили в паяльник.ploop писал(а):Схема там такая, как дал Borodach, думаешь, китайцы будут заморачиваться?
А точно, вспомнил. Спасибо.IfoR писал(а):Нет. Симистор - это симметричный тиристор. Т.е. включённые встречно-параллельно два тиристора с общими выводами.
Ёлки, нехочется в схему пихать кучу деталей. И нижний порог 50% еще нужно встраивать.
Конденсатор стоит для того, чтобы в самом начале следующего импульса симистор уже был открыт и не запаздывал до тех пор пока напряжение подымется до отпирающего?Borodach писал(а):лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... .
Или не?
А динистор зачем? Сразу на симистор низя чтоли?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт мар 15, 2012 12:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Я не про эти, эти дорогие. Там обратная связь по температуре. Паяльник, по сути, как в паяльной станции, с термопарой (или другим датчиком), схема на ОУ и симисторах.В описании паяльника со встроенным регулятором сказано, что он регулирует степень своего нагрева.
А есть с обычным диммером.
Без динистора симистор будет открываться почти сразу же, как только напряжение на конденсаторе поднимется до довольно низкого уровня. Порядка 1-5 вольт. А если учесть, что в этом случае конденсатор оказывается "зашунтированным" симистором, то, ну, не знаю. В случае с динистором напряжению же придётся подняться до довольно высокого уровня вплоть до напряжения сети, что контролируется гораздо лучше. После включения пара симистор-динистор остаются открытыми до спада полуволны до 0. Т.е. здесь без динистора схема может быть и будет регулировать мощность, но очень криво. Скорей всего симистор будет всегда открыт. Нужно по крайней мере динистор заменить резистором в этом случае.Alexandr27 писал(а):А динистор зачем? Сразу на симистор низя чтоли?
А можно НТ-35 заменить двумя КН-102А, включив их на встречу друг-другу?Borodach писал(а):Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... .
katalist писал(а):А можно НТ-35 заменить двумя КН-102А, включив их на встречу друг-другу?Borodach писал(а):Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... .
Последний раз редактировалось katalist Вс апр 08, 2012 04:43:47, всего редактировалось 1 раз.
проверено
и
уплОчено
Цифровой Регулятор для паяльника НА PIC16F628
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11820
и
уплОчено
Подскажите как правильно включить светодиод для индикации.
Схема регулятора мощности паяльника.
VS1 – BT169D
VD1 – 1N4007
R1 – 220k
R3 – 1k
R4 – 30k
R5* – 470E
C1 – 0,1mkF
Если все детали соответствуют номиналу какую максимальную мощность паяльника выдержит данная схема. Имеется 40 Вт ЭСПН.
VS1 – BT169D
VD1 – 1N4007
R1 – 220k
R3 – 1k
R4 – 30k
R5* – 470E
C1 – 0,1mkF
- (7.55 КБ) 724 скачивания
Любую разумную.
Так http://www.masterkit.ru/images/magazines/3_RD_7_05c.gifNailDer писал(а): как правильно включить светодиод для индикации.
Как понять это вы про мощность?? 40 Вт выдержит?Паятель писал(а):Любую разумную.![]()
Если я подключу параллельно VD1 светодиод в обратном направлений он выдержит? На той схеме которую вы указали, последовательно по цепи идет емкость и резисторы напряжение наверное ниже 220В. Диод купил обычный в радиомагазине для индикации.NailDer писал(а):Так http://www.masterkit.ru/images/magazines/3_RD_7_05c.gif
Изучение радиотехники решил начать с книги Гололобов В.Н. - Самоучитель игры на паяльнике (Об электронике для школьников и не только) - 2012.
Первый совет в книге был собрать регулятор мощности паяльника. Нашел вот эту схемку
Не все необходимые детали были найдены:
и пришлось заменить R1=470к вместо 500к. Также симистор который продали в магазине BT136-800 вместо BT136-600 "Продавец сказал что они идентичны просто он держит больше напряжение 800В". Спаял, запустил схему, подключил мультиметр к ней и напряжение изменялось +/- 10 В то есть 210В и 200В. Подскажите что не так
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Не так здесь то, что корректно измерить в этой схеме напряжение мультиметром нельзя.NailDer писал(а):Подскажите что не так(..
Для проверки, в качестве нагрузки включите обычную лампочку на 220 вольт, мощностью 60 вт и если при вращении переменного резистора яркость лампочки будет плавно меняться, то значит регулятор работает нормально.
Я вот тут посмотрел параметры 136-600
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.025
И 136-800
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 2.5
Получается этот тиристор 136-800 заперт и чтобы открыться ему надо 2,5 А?
И 136-800
Спаял и эту схему результат оказался тоже 0. Мультиметр показывал 220В.NailDer писал(а):Подскажите как правильно включить светодиод для индикации.
VS1 – BT169D
VD1 – 1N4007
R1 – 220k
R3 – 1k
R4 – 30k
R5* – 470E
C1 – 0,1mkF
Проверил схему подключения она все же правильная. Вот ток управления на семисторе 2,5А который мне продали, а на том что рекомендуется в схеме 25 ма. Может все загвоздка в семисторе. Именно делитель с R1 и Vr1 по закону ома 220В / 4700 Ом= 0,046 А если постепенно добавлять Vr1 сопротивление в схему ток уменьшается соответственно я думаю должно и уменьшаться напряжение на паяльнике. Пока симистор полностью не закроется но он не может полностью закрыться так как регулятор от 100...50%. Возможно я как то не так рассматриваю семистор.
Все настроил и подключил с первого раза, в данной схеме нагрузка Rh "паяльник" обязательна тогда действительно можно измерить Uвых.
