Не работает жучок.
Re: Не работает жучок
Спасибо большое) Пошел тогда я собирать)
- RA3WSI
- Друг Кота
Конденсаторы в задающем генераторе и ВЧ каскадах ТОЛЬКО керамические.
И подстроечные.
http://radiomurman.ucoz.ru/_ph/47/746304478.jpg
Ни бумажные ни пленочные не годятся!!!
Транзисторы обычно применяют с граничной частотой в три-пять раз превышающей частоту, на которой они будут работать.
И подстроечные.
Кондеры на первом скрине если цифрами 3600 написано значит там 3600Пф? Ещо вроде видел букву М ставят.RA3WSI писал(а):Конденсаторы в задающем генераторе и ВЧ каскадах ТОЛЬКО керамические.
- RA3WSI
- Друг Кота
Да 3600пф.
На трубчатых ёмкость в пикофарадах обозначается.
М - это ТКЕ - ±20%Дамир писал(а):...видел букву М
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Re: усилитель к фм модулятору
ну давай посмотрим что у тебя за жук:) посмотрим как он заработает:)
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот это другой разговор.
Первый жук. Монтажка к нему. Сделаеш как на схеме заработает сразу.
Конденсаторы керамические.
- (33.23 КБ) 726 скачиваний
- mixon46
вот сделал жука. Чего он не работает. Контур расчитал на нужную мне частоту. (Взял среднее значение подстроечного конденсатора для расчета.) . Какой должен быть ток на контур? Ведь от него зависит частота колебаний. Если бы у меня было хорошее оборудование я бы разобрался во всем. Ну у меня его нет
- (148.98 КБ) 784 скачивания
Что-то витков многовато...
От тока частота не зависит.
- aen
- Модератор
И еще.
Нет конденсатора с базы транзистора на минус питания.
Нет блокировочного конденсатора от верхнего конца катушки к нижнему выводу резистора в эмиттере.
Настройка жука по постоянному току описана на первой странице этой же темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Мучения по поиску частоты без приборов тоже описаны в данной теме.
- RA3WSI
- Друг Кота
Надо вот такие конденсаторы ставить,
А ты поставил плёночные.
Как делать катушку написано в схеме внизу!!!!!!!!!
- mixon46
жук заработал. это хорошо. пробник показывает 0.6 в. Теперь буду настраивать ум. Частоту жука нужно брать больше чем мне нужно верно. Потомучто с ум будет меньше выходить частота. И еще мужики как избавится от помех сетевого адаптера. Ну блока питания?
- aen
- Модератор
Убедиться, что сам БП не имеет пульсаций и почитать здесь. Тема называется:mixon46 писал(а): как избавится от помех сетевого адаптера. Ну блока питания?
Радиомикрофон гудит при питании от сети
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1030881
И дальше по ссылкам, пока не дойдешь до этой статьи:
Мультипликативные помехи от источников вторичного электропитания.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
- mixon46
спасибо. вот пробовал зашунтировать диоды толку нет. А дросель немного смягчил репение. Я раньше пробовал толку небыло ну щас больше сделал и что то вроде получилось
- pashaumnov
- Прорезались зубы
помогите перестроить жучек
здравстуйте уважаемые коты. подскажите мне как бы перестроить жучек калибри с частоты 115мгц на 80-100мгц. сколько витков катушки надо намотать.? провод есть только 0,4мм а нужна по схеме вот такая толщина (Катушка L1 моталась на стержне от гелиевой ручки, диаметром 4,5 мм. Повод 0,5 мм, 4 витка для 115 мгц.
Дроссель Др.1 – 20 витков провода 0,2 мм, намотанных на резисторе сопротивлением 1мОм, мощностью 0,25..0,125 вт) и нужно ли что то делать с дроселем.??
собрал, поставил подстроечный конденсатор, так вот кручу его кручу и не чего (( один раз поймал звук жука. частота уходила через каждые 2 минуты на 1 - 2 мгц ниже. я так понял что из за разряда батареи. после выпайки конденсатора для замера его емкости чо бы воткнуть туда постояный. но не чего не заработало(( воткнул назад переменый с ним тоже почему то не удалось больше поймать сигнал. и вообще работа была не стабильна чуть двинешь волна уходит , до антены дотронишся волна уходит. бился 4 вечера с ним так и не победил. знаний по катушкам контурным не хватает . решил обратится сюда. помогите умным советом пожалуйста.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Можно посмотреть еще эту тему.
http://radiokot.ru/forum/mcp.php?&f=28& ... c_id=30268
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (78.01 КБ) 584 скачивания
Re: помогите перестроить жучек
Вот здесь всё престраивают
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=28
- pashaumnov
- Прорезались зубы
а можно в конкретную тему носом тыкнуть.
хотелось бы получить ответ на конкретный вопрос а не читать переписку в течении нескольких дней.
Уважаемый вы не в той теме ищите и читать за вас некому.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30268
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
Объясните про ЧМ в жуках
Уважаемые товарищи! Просветите меня, пожалуйста, про ЧМ в популярных схемах передатчиков. Как я понимаю, частотная модуляция – это изменение частоты радиосигнала в такт низкочастотным (звуковым) колебаниям, которые надо передать. Это достигается изменением емкости в колебательном контуре (индуктивность почему-то еще никто не пробовал менять).
НО! Почему-то микрофон – электретный, конденсаторный! – цепляется, как правило, не параллельно конденсатору колебательного контура, а где-то сбоку, на манер динамического микрофона в УНЧ АМ-передатчиков.
Похоже, реально он используется не как электретный, а как аналог динамического, а реально для частотной модуляции используются “левые” свойства транзистора в генераторе ВЧ, например, изменение емкости между базой и коллектором или эмиттером при изменении соответствующего напряжения, - кстати, какого конкретно? База-коллектор? Эмиттер-база? Эмиттер-коллектор?
Сделал 2 жука на УКВ. По сравнению с тем, что делал на СВ , дальнобойность очень приличная, - притом, что антенна на порядок короче, работают без заземления, не требуют дикого напряжения питания – на AM-передатчиках я включал последовательно 2-3 и больше 9в батареек. Но чувствительность микрофона – у одного низкая, у другого вообще никакая. И почему-то самая великолепная модуляция получается либо при постукивании по плате, либо при дзиньканьи катушки ногтем! Лучше, чем через микрофон!
Объясните мне, пожалуйста, механизм ЧМ в жуках, как ее усилить и как использовать для нее динамический микрофон + УНЧ. Очень хочется уже сделать что-то реально работающее и полезное. А ведь “нет ничего практичнее хорошей теории” © Бисмарк.
Схема со “странной” частотной модуляцией прилагается.
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
Сюда перенeс.
Eсли тему почитаете, то в ней много раз этот вопрос обсуждался.
Вот здесь ещё про это много раз писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 68&start=0
В Вашем случае, если в схеме ничего не напутали или микрофон неисправный или его полярность перепутали.
С уважением
Владимир
Сюда перенeс.
- Радиопередатчик от АКБ.doc
- (109 КБ) 253 скачивания
