Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Сообщение eroshka »
Здравствуйте! Я в этом не очень разбираюсь и по этому вопрос: Подойдёт ли регулятор МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129686 для регулировки мощности 40ватного паяльника? Если нет, то что нужно изменить?
It`s gonna be OK
VT1
Сообщение VT1 »
Там же прямо в статье написано, что можно паяльник.
Устройство предназначено для регулирования мощности электронагревательных, осветительных приборов, мощности электропаяльника
Сообщение eroshka »
Я просто подумал максимальная регулируемая мощность не имеет значения? Вдруг самый минимум ватт 50? Может быть?
It`s gonna be OK
Сообщение kvb48 »
Прямым текстом написано до 1kW. Значит меньше можно :))
VT1
Сообщение VT1 »
eroshka писал(а):Вдруг самый минимум ватт 50? Может быть?
Минимальная мощность которая будет регулироваться тоже есть.
Есть минимальный ток через тиристор при котором он еще способен открываться.
Лень сейчас лезть в справочник по тиристорам, но она во всяком случае не 50 вт
Где то доли ватта.
Сообщение yaotzin »
наименования деталей есть данной схемы
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nf245.gif
? хочу собрать себе.
Сообщение rmmp »
yaotzin писал(а):наименования деталей есть данной схемы
Шо вы к этому мастеркиту прицепились?В инете полно других схем есть.
В гугле пишите "регулятор мощности паяльника",выбираете сверху Картинки и получаете кучу простых схем регуляторов.Причём без динисторов (diac),как в схеме мастеркита.
Кстати вот это в гугле нашёл http://pirotehnika.ucoz.ru/forum/31-170-1
Эта схема с наименованиями.
Сообщение salut_max_26 »
Нашел решение оч простое и эффективное применяю димер, оч удобно...
Сообщение Alexandr27 »
Вот схема по которой планирую сделать регулятор:
На номиналы внимание пока особо не обращаем, т.к. буду делать для 220В. Диод в цепи должен быть т.к. минимальная мощность нужна 50%.
Теперь нужно понять принцип действия, а точнее, для чего тут конденсатор и на что влияет его ёмкость?
Возможно ли как-то сделать, чтобы паяльник не гудел при включении в эту цепь, а то подозреваю, что такое может случиться?
(9.28 КБ) 28453 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Света »
Ещё ничего не сделали, а уже "гудит"... :)
А конденсатор нужен для того, чтобы угол открытия тиристора можно было менять. :)
Сообщение Borodach »
Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... . :)
Borodach писал(а):Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... . :)
А чем плохая?
Динистор - тоже самое что и симистор?
В этой схеме мозщность регулируется от 0% а мне желательно от 50%.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср мар 14, 2012 15:54:34, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Соберите и посмотрите как она будет работать ... . :)
Сообщение Aenigma »
А чем плохая?
Порог открывания тринистора и, соответственно, верхний предел регулировки мощности могут иметь существенный разброс.
Очень "заумно". Проще говоря, не будет нормальной плавной регулировки ... . :)
Сообщение Сэр Мурр »
Да вот как раз первая схема работает хорошо ( для паяльника) , а с динистором плавность не всегда получается.
Возможно, динистор был плохой, либо фазовая цепочка не подобрана как положено.
У меня все схемы с динисторами работали отлично, а вот с кондёром приходилось мучаться, пока настроишь, да и стабильность её желала быть получше ... . :)
Не знаю. Перепробовал все динисторы- 5 шт и симисторы- со всеми так было.
Сообщение ploop »
По первой схеме собирал много раз, нормально работает.
А вот динисторов в жизни в руках не держал - негде их взять... а потом уже и не надо стало :)
Динисторы используются в каждой энергосберегайке и электронном трансформаторе.
На 220 вольт, первая схема мне чрезвычайно не понравилась, может на низкие напряжения она работает лучше, но и в этом случае я бы предпочёл схему фазового регулятора на КТ117, либо на его аналоге ... . :)
Вернуться в «Теория»
