Лазерно-утюговый метод
Dick
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение Dick »
60-rus писал(а):купил вот такую бумагу,сразу не посмотрел,оказалась для струйника
на свой страх и риск сунул в лазерный samsung ml-1645
результат превзошел все ожидания,30секунд погладил утюгом потом просто отклеил бумажку
ни каких отмачиваний РЕКОМЕНДУЮ
60-rus , Тут где-то писали, что с подобных пленок переводится вместе с прозрачным слоем,
по всей картинке. А с этой как ? Травится?
Teilor
ЛУТ дайте совет!
Сообщение Teilor »
Доброго времени суток.
До недавнего момента не имел никакого опыта в травление плат.
Решился делать часы на ИН12.
За основу взял вот эту работу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=760445#p760445
вот эту ПП
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73458
Травление
Купил бумагу ломонд 120 глянец, напечатал шаблон в ближайшей конторе с лазерным принтером.
Перевёл, отмочил, почистил глянец, вытравил.
Вышло не очень.
Тонкие и близко расположенные дорожки в нескольких местах "соединились".
Собственно может посоветуете как мне увеличить качество.
Еще столкнулся с проблемой удаление глянца между теме же тонкими дорожками,
пробовал щёткой для замши, выходит как то слабенько, намучился...
Почитал в интернете попробовал залить средством для чистки ван, не помогло.
По поводу Spirint layout 5.
Как то можно печатать прямо с него, (когда я печатал получалось не Ч\Б),
пришлось сохранять в формате изображения, делать его монохромным, только потом печатать :facepalm:
Есть ли в этой программе возможность сохраняя расположение между отверстиями,
автоматически "разнести" (увеличить) расстояние между дорожками?
Прочее
По поводу элементной базы, в магазине "за углом" нет резисторов мощностью 0.125 ,
только 0.25, возможно это глупо прозвучит но : могу ли я их использовать вместо 0.125,
дело в том что я, как уже сказал не имею опыта, но мне кажется если брать подходящий номинал,
большая мощность резистора не может повлиять на работу схемы, или я ошибаюсь?
:solder:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
otest
Re: ЛУТ дайте совет!
Сообщение otest »
А что этих тем не достаточно чтобы найти ответ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=31
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=18582
Если нет желания за другой угол сходить то ставь любые резисторы.
60-rus
Сообщение 60-rus »
Да все прекрасно вытравилось,фотку завтра прикреплю.
60-rus
Сообщение 60-rus »
ну собственно вот:
(19.42 КБ) 755 скачиваний
(26.86 КБ) 695 скачиваний
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
На чем УНЧ_ик собираешь?
Verba volant
m.ix
Сообщение m.ix »
что сканера нету?
очучение шо у тебя + или - 100
60-rus
Сообщение 60-rus »
Oberon64 писал(а):На чем УНЧ_ик собираешь?
7293
m.ix писал(а):что сканера нету?
про очучения не понял,сканера нет только телефон :cry:
m.ix
Сообщение m.ix »
есть ещё один способ
древнющий как мамонт http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=66581 проверял дааавно в winMe
с лазерной мышью по USB не работает :(
можно почитать на досуге это http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=46&t=133
spongebob
Сообщение spongebob »
есть у нас такой журнал "директор Иваново". бумага блеск! :) почти как подложка 333.
дороги 0.2 промежутки 0.2, только как себя поведёт в растворе не знаю, схема была разведена неверно, пришлось стереть :) но на первый взгляд всё шикарно.
принтер hp lj 1018 с родным картриджем (в настройках печати кач-во fastres1200)
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Температура утюга у тебя слишком высокая для данного вида тонера - поэтому дорожки расплылись. Почитай у меня на сайте как я готовлю у себя ЛУТ http://mklab.com.ua/2011/10/sovmeshhaem ... m-chast-1/ а лучше переходи вот на такую технологию http://mklab.com.ua/2011/10/sovmeshhaem ... torezista/
Даже у стен есть уши...
hybroid
Сообщение hybroid »
Всё время "глажу" на максимальной температуре, не зависимо от тонера.
Давить не надо со всей дури. Придавить надо в начале, когда приглаживаешь тонер. А потом достаточно с лёгким нажимом прогреть. Советую на сайте у DiHalt'а прочитать и посмотреть ролики о ЛУТе.
Oberon64
Утюг на максимум и время глажки - пять минут. Все это подбералось методом проб и ошибок. Время наверняка будет менятся в зависимости от размеров платы.
Verba volant
m.ix
Сообщение m.ix »
Oberon64 писал(а):на максимум и время глажки - пять минут.
Плата же горбылём встанет.
hybroid
Сообщение hybroid »
Это что же надо гладить пять минут??! Вы, простите, на упаковочном картоне распечатываете? :shock: Плата не только горбылём встанет, она ещё и полиняет, скинув с себя всю медь ещё до травления :))
ИМХО, главное в этом деле - сразу максимально пригладить распечатку. Вот тут надо давить внушительно и температуру на максимум. Потом уже давить на утюг - только размазывать тонер и получать слепившиеся дорожки. Просто аккуратно поводить.. Для меня обычно сигнал - пожелтевшая бумага и вонь от горящего желатина :)) Пожелтело, завонял - вперёд на водные процедуры. Причём сразу не надо начинать драть щёткой.. Лучше кинуть в воду и покурить. Отмочится немного - легче и быстрее отстанет.
Ещё советую попробовать печатать на кальке. Дешёво и сердито. Так же рулят "флаеры" и рекламки (сотовых операторов, например).
Oberon64
Этим методом я начал пользоваться чуть более года назад, так что таким метдом было изготовлено всего восемь плат, из них три были двухсторонние. Горбылем, как ВЫ выражаетесь, ничего не стало и медь не отвалилась и по сей день. А меньшее время утюжной "экспозиции" приводило к неполному переведению тонера на плату, да и рекомендации по данной технологии, которые я встречал в сети, говорили о примерно таком же времени.
Вылаживаю фото платы (не бейте ногами - фотка с телефона была, да и плату тогда еще не вымыл от канифоли). Как видите - расстоянние между дорожками под такой корпус да и сами дорожки очень тонкие, но тем не менее на мой взгляд получилось просто отлично.
Verba volant
Oberon64
Блин... фотка чето не добавляется...
Verba volant
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Oberon64 писал(а):фотка чето не добавляется...
Ужимай до "менее 256КБ"
hybroid
Сообщение hybroid »
Может у вас текстолит с палец толщиной? Если толщиной 0.5мм (без меди) погладить 5 минут - его потом только в мусорное ведро. Посмотрите видео-урок от DiHalt'а.. Что-то я не припомню, чтобы он гладил 5 минут. А дороги у него бывали крайне джедайские для ЛУТа и наутюжил он, имхо, не мало.
А бумага была какая? Как-то пришлось из г**** и палок делать, распечатал на офисной - тоже утюжил долго и оттирал отмоченную дрожащими руками :))
МитяРа писал(а):Ужимай до "менее 256КБ"
... или заливай на файлообменник вроде rghost.ru, ибо нефиг занимать место на форуме какой-то платой :)
Oberon64
Бумага - без наворотов, обычный глянцевый журнал. Фотку хотел выложить часиков от O-Led/ Там контроллер в таком корпусе, что мне его страшно в руки брать было :) , но две таких платы вышли на отлично, я даже и не ожидал честно говоря.
Verba volant
