Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
- Sniper@
- Встал на лапы
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Здравствуйте!Вот мой вариант корпуса для этих часов,может кому пригодится
Между оргстеклом и индикатором сетка от ЭЛТ монитора.
- (120.23 КБ) 1248 скачиваний
- (83.13 КБ) 994 скачивания
- (79.37 КБ) 929 скачиваний
- (95.55 КБ) 854 скачивания
- (73.2 КБ) 983 скачивания
- Sniper@
- Встал на лапы
Кстати какую пищалку ставить на будильник?
- m.ix
- Друг Кота
вообщето пьезо стоит
мона поставить и матюгальничек обязательно с транзючком
Да вот исчё коль аппаратец у тебя готов
и так начнём
переходим в режим настройки часов
выбираем месяц 02 тобишь февраль
выходим для верности из меню
снова входим в настройку часов
и пробуем по клацать дни месяца
будет ли у тебя 31 день?
Я уже на всех подобных часах перепробовал
В общем можно по не знанию выставить 30 и 31 февраля
В данных конструкциях не заложен в настройках год
Тем самым в любом месяце можно настроить не 30 а 31 день
А так же нету перебора в минус 03 02 01 и всё зато в плюс 29 30 31 01 02 без проблем
Это не только со днями но и с иными настройками
и так начнём
- Sniper@
- Встал на лапы
Блин,пьезики разные использовал,а все они пищат очень тихо(((А насчет даты-все как Вы написали!
- kruger1984
- Родился
Им резонатор нужен. Приложите пьезоизлучатель к корпусу часов, например.
- Sniper@
- Встал на лапы
Спасибо,попробую!
- m.ix
- Друг Кота
там настройки по звуку имеются крути их
Вот, собрал очередные часы на светодиодах.
и часы на голубых ярких индикаторах 9 цифр
- (71.38 КБ) 941 скачивание
- часы 5 чифр на светодиодах
- (116.45 КБ) 1023 скачивания
Jan_pravdin
- Родился
Sniper@, я тоже разные пьезики использовал,и все они тоже пищали очень тихо, пока не попробовал настроить кое-какие параметры. Как правильно заметил m.ix - настройки по звуку имеются. Но не уточнил как их настраивать. Ты поиграй настройками: Прочие режимы (SETUP) - SIGNAL - H004.L000. Поменяй эти значения и ты удивишься, как у тебя все излучатели будут "орать". Потому, что им нужен не резонатор, как сказал kruger1984 (не в обиду будь сказано), а резонанс! Т.е. совпадение собственной частоты с частотой, выдаваемой МК (которую и надо подобрать).
Я так понимаю вы говорите о часах на 9 индикаторах, а вот на 5 - таких настроек нямаJan_pravdin писал(а):Sniper@, я тоже разные пьезики использовал,и все они тоже пищали очень тихо, пока не попробовал настроить кое-какие параметры. Как правильно заметил m.ix - настройки по звуку имеются.
вот такие излучатели я использовал в своих часах http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2311
- m.ix
- Друг Кота
и чё без УМ?
KPX9650B-12
0905FXP
И вешай на один из выводов управления нагрузкой
тады исчем этоJan_pravdin писал(а):на 5 - таких настроек няма
KPX9650B-12
0905FXP
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
- edunya
- Нашел транзистор. Понюхал.
Не подкинете ссылочку на эти часики, спасибо.SergeyK писал(а):Наконец и я запустил двухстрочные часы на 16 меге.
- SergeyK
Вот http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.htmledunya писал(а):Не подкинете ссылочку на эти часики, спасибо.SergeyK писал(а):Наконец и я запустил двухстрочные часы на 16 меге.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
[quote="SergeyK"]Наконец и я запустил двухстрочные часы на 16 меге.
Подскажите пожалуйста, есть ли ветка по этой теме на форуме?
И если можно, выложите печатку. Кроме схемы,ничего не нашел.
Спасибо.
Спасибо.
- SergeyK
Я не нашел, поэтому и написал сюда.pavasilich писал(а):SergeyK писал(а):Наконец и я запустил двухстрочные часы на 16 меге.
Спасибо.
Печатки там и нет я сам разводил, не совсем канешно кое что брал за основу из готового
- 2x9_clock_.lay
- (444.68 КБ) 685 скачиваний
sergeu 1118
- Родился
cкажите пожалуста сделал вот эти часы термометр у меня моргают все цыфры
помогите настроить часики
- SergeyK
Маловато входной информации для того что бы можно было помочьsergeu 1118 писал(а):cкажите пожалуста сделал вот эти часы термометр у меня моргают все цыфры
- m.ix
- Друг Кота
правильно собранный монтаж при исправных деталях, ни каких моргунчиков наблюдатся не должно.
здраствуйте я собрал часы на ATmega8 на 5 индикаторах сразу заработали я хочу зделать электронную секундную стрелку на светодиодах к этим часам Вы не подскажете 1Гц можно от ATmega8 прошит или какой-то совет дайте или схему нарисуйте
