"Преобразователь питания на MC34063"
- m.ix
- Друг Кота
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Появился практический вопрос по названию темы точнее изходя из неё.
Да понимаю что там всякие куркуляторы есть
Мобуть кто то практически это реализовывал
что нужно
выходное напряжение +5в
выходной ток 300-500мА не более
входные напряжения от 4 до 12в максимум (пока батарейки не сядут)
само устройство работает и при трёх вольтях, куда и требуется сей преобразователь.
Да можно конечно и кренку поставить, но она @@@ такая кипеть начинает
что нужно
Smoker, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
От 4 до 12 не получится. Тут схемотехника такая, либо повышающий, либо понижающий, а повышающе-понижающий не может быть. Для +5 в идеале от +6,5 до 40 вольт входное в реале не знаю. Кстати насчет батареек, для них в любом случае нужен импульсный стабилизатор, так как бесполезная мощность будет рассеиваться на кренке. С импульсным намного дольше работает. И еще, делал я фонарик на светодиодах, там от 2-х 373 батареек питалось 30 светодиодов включенных последовательно-параллельно с общим током 0.3А и напряжением 6 вольт. Схема была со стабилизацией напряжения на светодиодах, поэтому при понижении напряжения батареек до 0.8 вольт на одну, ток потребляемый схемой возрос до 0.5 А и яркость слабо уменьшилась, по крайней мере я еще не собирался менять батарейки. И из них щелочь начала выделяться, хорошо плату лаком покрыл, но все равно мыть фонарик долго пришлось. Поэтому если 12 набрано из обычных батареек до 4 напряжение не опуститься, 0.9-1.0 на батарейку - ниже становятся влажными, и все вокруг начинает ржаветь. А схема для 5 вольт 500 мА есть в даташите на стр 6. там и номиналы указаны дросселя и остального.
МитяРа..
- MC34063A.pdf
- (200.15 КБ) 1226 скачиваний
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
- falkonist
- Друг Кота
Да ну??? А о топологиях Step Up-DownSmoker писал(а):...либо повышающий, либо понижающий
или SEPIC
что, и слыхом не слыхивали?
P.S. Кстати, что за ламерство - цитировать предыдущий пост целыми "простынями"? В цитате из предыдущего поста полезной информации - 0,001%, не более.
Alexeyslav
- Друг Кота
А можно ли с литиевой батарейки на МС34063 сделать преобразователь на +5В и -5В, основное потребление по +5В до 50мА, а -5В только для операционников не более 10мА. Не хотелось бы в схеме дополнительно применять еще и ICL7660 для получения -5В когда уже есть один преобразователь.
- falkonist
- Друг Кота
Ставите дроссель-трансформатор и получаете, что хотите.
Для таких токов можно проще, как Леонид Иванович сделал для своего замечательного прибора.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65025
Нет, ранее не слышал. Кстати, в даташите тоже нет такой схемы.
Alexeyslav
- Друг Кота
С дросселем-трансформатором не очень хочется возится... должен быть какой-то способ попроще.
Ещё проще, чем в предложенной по сЦылке схеме?Alexeyslav писал(а):должен быть какой-то способ попроще.
- falkonist
- Друг Кота
Smoker, http://www.intusoft.com/onsemipdfs/an920-d.pdf стр.17. Ну и вообще, весь документ очень интересный.
Alexeyslav, ну, Вы и лентяй, батенька!
Кстати, в этом же документе по вышеприведенной ссылке, стр.31, рис.31 - то, что доктор прописал. Повышающий+инвертирующий, без дроссель-трансформатора.Вам нужны "шашечки" или Вам нужно ехать?
Учите матчасть. Там за это бьют!
(из анекдота)
Последний раз редактировалось falkonist Вт мар 13, 2012 13:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Не получится - в схеме очепятка..falkonist писал(а):стр.32, рис.32 - то, что доктор прописал.
P.S. С конденсатором - проще.. ИМХО..
- falkonist
- Друг Кота
Во-первых, мал-мал ошибся: стр.31, рис.31. Приношу извинения.
Во - вторых: где очепятка в схеме??? Вижу очепятку только в значении тока плюсового плеча: 1,0 мА вместо 1,0 А.
- (37.05 КБ) 2388 скачиваний
Это в предыдущей стр.32, рис.32, Б и Э транзистора - замкнуты..falkonist писал(а):Во - вторых: где очепятка в схеме???
- falkonist
- Друг Кота
Да, на рис.32 действительно лишняя точка.
И на Солнце бывают пятна.
Козьма Прутков
qwerky
- Мучитель микросхем
да, таки есть. Конденсатор одним выводом на ключевой транзистор, вторым - на двухдиодный выпрямитель (см.на схемы умножителей http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier )С дросселем-трансформатором не очень хочется возится... должен быть какой-то способ попроще.
Alexeyslav
- Друг Кота
В принципе это идея, использовать переменное напряжение для формирования второго напряжения. Но в отличие от трансформаторной схемы, у этой несколько эффективность ниже за счет применения линейного стабилизатора... хотя при таких-то токах. Ну и деталей все-таки побольше, и микросхема не МС34063 а её родственник.
И что-то мне кажется, в таком варианте использования получить -5В при положительном напряжении +5В будет проблематично.
По барабану, типы схем преобразователей одинаковые..Alexeyslav писал(а):и микросхема не МС34063 а её родственник.
- m.ix
- Друг Кота
Как мне предполагается - мышьль в слух
входное 5в минимум потому как батарейки садятся то напряжение ессно и уменьшается а преобразователь будет выдавать не более входного напряжения, оно может сесть меньше 5ти вольт
самое главное, что б выходное не превышало 5ти вольт
входное у меня не превысит 12 тк 2 батаречных отсека по 4 батарейки и в купе они составят 12в
Вот там прикольное исполнение в СМД с разведенной платой в layout 6.0 http://sda.dp.ua/index.php/component/co ... 34063.html
- m.ix
- Друг Кота
Счас глянем, а то некоторые не соответсвия есть видимые сразу.
