Из теории - чем меньше внутреннее сопротивление источника, тем больший ток может отдать этот источник. Или я заблуждаюсь в этом? На примере аккумуляторов/батареек рассматривал.Microwatt писал(а):На его внутреннем сопротивлении все и упадет.
В "домашних" условиях термопары можно делать очень простым методом - скручиваете два металла(хром+капель, хром+алюмель и т.п.) подсоединяете эту скрутку к вилке элктросварки, на занулённый стальной лист насыпаете пыль с графитовой счетки, и в эту графитовую пыль опускаете скрутку. Под действием сварки скрутка пропаяется с минимумом примесей, если по стали скруткою во время сваривания не задените. Так сказать народный метод. Если не из чего делать - не беда - у промышленных китайских термопар очень длинные концы, так что там на пару десятков термоспаек хватит!
