Proteus: вопросы и ответы
tych
Э...
Сообщение tych »
Есть первые результаты лечения DEMO PROTEUS 7.3
http://kazus.ru/forum/topic_10062-0-asc-790.html
Устойчиво и долго моделирует AVR и загрузка проца всего 12 %
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Сообщение tych »
Попробовал ATmega48 в PROTEUS 7.3 DEMO с файлами http://kazus.ru/forum/topic_10062-0-asc-800.html
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 3:35 pm Прикрепленный файл: 3217398.zip
Отлично работает !!! Шагает по коду на Си и точки останова ставятся.
- Проект для CVAVR взял из апноута AVR448 "BLDC мотор" http://atmel.com
- откомпилил в CVAVR 1.25.8
- Сделал пустой проект PROTEUS в папке проета CVAVR, затем открыл его в PROTEUS 7.3 и добавил на схему ATmega48 затем питание 5 вольт и подвел питание к AVCC AREF и RESET. Указал фьюзы для кварца 3-8 МГц и частоту поставил 4 МГц.
- как исходник указал .COF
Я рад !
Думаю сбор денег для АЙБОЛИТА даст нам полностью рабочий PROTEUS 7.3 сделаный не из ДЕМО версии.
atmega48 proteus7.3 cvavr avr448.rar
(27.67 КБ) 474 скачивания
Spirit412
Сообщение Spirit412 »
Хотел сделать ИК датчик....
Но перед этим решил протестить в Протеусе....
Оказалось что в протеусе нет Икдиодов, нет фототранзисторов...
Подскажите...как можно добавить данные устройства? Как эмулировать фотореле?
tych
Э...
Сообщение tych »
Может оптрон их заменит ? :lol:
В PROTEUS 7.3 появидись модели ATmega48/88/168 - 6 ШИМ
ATtiny261/461/861 - специально для электропривода ! - 6 ШИМ с АППАРАТНОЙ паузой - т.е. 3 пары ШИМ.
ATtiny45 и другие новинки.
Полный перечень новостей в прицепе !
PROTEUS 7.3 NEW part.rar
(11.48 КБ) 485 скачиваний
Spirit412
[quote="tych"]Может оптрон их заменит ? :lol:
Пробую!
Но не получается :(
Схему собраную в протеусе приложил...
Использовал
Релюха работает от 9В, вот такая http://www.chip-dip.ru/product0/518635085.aspx
фототранзистор BPW96C
BR диод L-34SF4C
Не знаю почему... но на релюху упорно идёт не более 3В.
Ну а схему хочу собрать вот эту http://cxem.net/house/1-115.php
ИК_реле.rar
(17.53 КБ) 421 скачивание
tych
Э...
Сообщение tych »
Q1 не достаточно открывается или усиление транзистора маловато и реле "тяжеловато".
Spirit412
Странно!
Но в схеме указан транзистор 2N2222
И написано что использовать можно реле от 9 до 12вольт!
tych
Э...
Сообщение tych »
На схеме и резистор 150 ком указан а вы 1 ком воткнули.
Вот ваша схема в PROTEUS работает ...
ик реле.rar
(18.77 КБ) 490 скачиваний
Spirit412
Эх... похоже или в схеме предложенной на сайте ошибка...
Либо я что-то попутал :(
Схема работает только с транзистором 2N2222A
А у меня в наличии сейчас 2N2222...
Spirit412
Может как-то можно адоптировать схему под транзистор 2N2222 ?
Ибо реле на 3-4 вольта точно не найду....
timer32
Сообщение timer32 »
Все прекрасно работает с любыми транзисторами и реле.
ИК-реле.rar
(6.3 КБ) 415 скачиваний
Spirit412
Да проблема в том... Что у меня уже есть 2N222 Реле на 9В
И питание схемы будет от 9В.
Ну а оптопару взял изза того что нет возможности сделать ИК диод и фототранзистор отдельно в Протеусе.
Кстати! Как меняется стандартные 5В на 12ть...? У вас в схеме 12ть вольт подаются.
А-то приходится элемент "батарейка" использовать.
timer32
Сообщение timer32 »
Два раза по значку Power -в окне набираешь + и нужное напряжение(+9V)
ИК-реле.rar
2N2222
(6.38 КБ) 373 скачивания
Spirit412
Хм.... а то что на светодиод (который на релюхе) 8 с коп. вольт идёт! Ничего?... мне кажется сгорит...
Но в принцепе всё понятно..... Спасибо всем большущее :)
На днях спаяю...
timer32
Сообщение timer32 »
[quote="Spirit412"]Хм.... а то что на светодиод (который на релюхе) 8 с коп. вольт идёт! Ничего?... мне кажется сгорит...
В реале сгорит а в симуляции необязательно ставить.
Spirit412
Эх....вот было бы хорошо.... Если бы Протеус говорил о проблеме в реале! ;)
Zekki
Сообщение Zekki »
А можно ли как-нибудь в реальном времени снимать значения напряжения с аудио входов?
Dleennay
Сообщение Dleennay »
Здравствуйте РадиоКоты .Очень приятно присоединится к Вашей
компании.Неудобно,но все-таки,первое сообщение и сразу HELP!
Проблема такая:где бы я не скачал proteus (v6.9-v7.2sp6),всюду
инфицирован файл"SDF.exe".В результате не работает осцил и
еще куча примочек.Demo v7.3 работает супер.
Просьба:"намыльте",кому не жалко,злополучный file(с указанием версии).
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
на форуме казуса тема есть про это почитай я свой по сылкам от туда качал но у меня сп2 вот счас думаю обновить :)
Dleennay
alexval2006 писал(а):на форуме казуса тема есть про это почитай я свой по сылкам от туда качал но у меня сп2 вот счас думаю обновить :)
Ссылка не помешала бы.Proteus качал,где только мог.Бывал на всех подобных сайтах и Kazus и том числе.Нигде о своей проблеме ничего не нашел.Вторую неделю мучаюсь! :cry:
