Откройте! ИК!
- Max
- Админ
Питание, разумеется, подавать нужно
на схеме оно не обозначено, правда, но подразумевается, что микросхема без питания как-то обычно не работает
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
а распиновка tsopa такова (слева направо) 1 нога"-" 2ая"+" 3 ая собственно сигнал подаваемый на 1ую ногу 561лн
Последний раз редактировалось jelezyaka Пн апр 21, 2008 16:08:29, всего редактировалось 2 раза.
Cava_cd
- Первый раз сказал Мяу!
Не работает
Скажите!! плиз Все собрал вроде так как нада но прикол в том что реле постоянно включено!?(( в чем проблема
- aen
- Модератор
Базу транзистора VT1 соедините с землёй (с минусом питания).
Если реле отпустилось, то транзистор нормальный и проверяйте микросхему.
Для этого отпаяйте ножку 1 и соедините её с плюсом питания. Если реле отпустилось, то микросхема исправна.
Потом напишете. Конечно ещё ошибки в монтаже нужно исключить.
- Spirit412
- Встал на лапы
А у меня вот какая ситуация!
есть пластиковая трубка (диаметр 2см)... по которой скатываются шарики!
Нужно чтобы когда шариков небыло... включалось реле... а когда опять появлялись - выключалось!
Думаю что можно сделать по схеме которая указана в статье "Откройте ИК"... просто с одной стороны стенки трубки сделать отверстие... и вставить постоянно работающий ИК диод... с дрегой - ИК приёмник!
Питание этой схемы будет от 9 вольтовой кроны... Просто поставлю стабилизатор на 5 вольт.
Вопросы:
1 - Будет ли работать такая схема - передатчик - обычный ИК диод с последовательным ограничивающим резистором, чтобы не на всю мощьность ИКдиод работал, расстояние всё таки 2см.
2 - Насколько хватит одной батарейки типа КРОНА для работы подобной схемы?
3 - как переделать схему, чтобы для экономии питания, ИК диод, и приёмник включались примерно через 2...5 сек. на время 1..сек. Далее в соответствии со схемой работы (есть сигнал на вход датчика - замкнуть реле, нет сигнала - не зымыкать) срабатывало реле.
ну и 4-й вопрос - недавно стал изучать Протеус. Хотел смоделировать данную схему, но ненашёл ни ИК диодов... ни фототранзисторов, ни TSOP1738.... Что делать? Где можно скачать базу по оптическим элементам?
Вопросы:
1) Не будет. Нужен модулированный сигнал. Можно какой-нибудь пульт взять, который постоянно передаёт сигнал при нажатой кнопке.
2) Зависит от типа реле и длительности работы.
3) Приёмник можно и не отключать, а для передатчика мультивибратор использовать.
Всё уже нарисовано до нас.
Мультивибратор нужен только как прерыватель питания, схем везде куча, в том числе и на форуме.
Но сначала надо определиться с передатчиком. Где-то у нас говорилось, что такой приёмник реагирует и на одну несущую, без модуляции, но я не проверял, поэтому подтвердить не могу. С пультом-то попроще было бы.
Сомневаюсь, что это возможно... В любом случае, все вопросы по Протеусу - туда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3739
- Max
- Админ
Передатчик проще всего сделать на 555-ом таймере. О том как это сделать, можно прочитать вот тут:
http://www.radiokot.ru/articles/01
http://www.radiokot.ru/articles/04
ТСОПЫ будут нормально работать только с сигналом определенной частоты, на которую они расчитаны. Моделировать ТСОП нет никакого смысла, поскольку, фактически, он передает ту самую кодовую посылку - серию импульсов, которую излучает передатчик. Так что если Вы просто поставите генератор прямоугольных импульсов, а к нем подключите все остальное - это и будет эмуляция ТСОПа.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Spirit412
- Встал на лапы
http://cxem.net/guard/3-13-1.gif
Вот такая схема для передатчика подойдёт?
генерирует импульсы ИК с частатой 1500Гц.
И ещё вопрос...
Как изменить схему...чтобы можно было вставить фототранзистор как ИК приёмник????
И ещё вопрос...
- Max
- Админ
Да, подойдет, но только в том случае, если не применять ТСОП. Их рабочая частота начинается от 34кГц.
Смотрите любую схему автоматов на ИК-лучах - там есть вся обвязка светодиода или фототранзистора.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Spirit412
- Встал на лапы
Что-то на запрос в яндексе выдаёт всякие промышленные варианты, и сборки от МастерКит-а...Max писал(а):Да, подойдет, но только в том случае, если не применять ТСОП. Их рабочая частота начинается от 34кГц.
Не подкинете ссылки на схемки?
Нужно чтобы фотоприёмником служил фототранзистор. Питание от 9вольт.
Ну и лучьше чтобы было помехоустойчивое... т.е. передатчик импульсный... приёмник срабатывает только на нужный тип импульса!
- Max
- Админ
Что-то мне Яндекс ни одного промышленного не выдал, только вот это.
Вторая ссылка сверху, например.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Spirit412
- Встал на лапы
И везде одна и таже схема... очень грамоздкая...и от питания на 220В
Думаю что-то из этого подойдёт:
http://www.diagram.com.ua/list/foto-st.shtml
http://cxem.net/house/1-115.php
Вот только непонятно...какая из схем будет наиболее экономична! Дело втом, что передатчик и приёмник будут пителься от одной батарейки крона. И нужно чтобы схема работала минимум 4-5 часов.
У меня есть аккумуляторы типа крона, на 250 мА/ч.
Получается, что нужно что бы схема потребляла 50-60мА
Что скажите?
Какую из схем лучше брать?
Что скажите?
