Форум РадиоКот • Просмотр темы - Размер отверстий ПП...
Текущее время: Вс май 18, 2025 19:17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Размер отверстий ПП...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:26:07
посоветуйте каким сверлом сверлить плату,т.е. какой оптимальный диаметр сверла ??(для выводных компонентов)
 Заголовок сообщения: Re: Размер отверстий ПП...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:32:28
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Выводы разного диаметра бывают.
Я сначала сверлю всю плату сверлом 0.7. Этого достаточно для выводов маломощных компонентов, а далее уже рассверливаю по необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:34:56
кто знает какой диаметр лапок обычных резисторов??
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:55:54
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Импортный выводной резистор 0.25 Вт имеет диаметр вывода 0.5-0.6 мм. Сам сверлю обычно дип логику 0.7, выводные детали 0.8, разьемы 0.9 -1 мм.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:08:04
с этим понял.а внешний диаметр пятачка какой оптимальный(например 2мм как будет?) ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:10:51
Рейтинг сообщений: 18
0.8 для меня оптимально :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:50:16
это внешний диаметр или внутренний???походу внутренний ,а внешний какой лучше??
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 23:54:44
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 594
А внешний зависит от 3-х факторов:
1) расстояния между отверстиями;
2) массы компонентов;
3) прочности приклейки фольги к стеклотекстолиту.
Если, например, паять маломощный транзистор, то и 1,4...1,6 мм сойдет. А вот для мощных транзисторов, или 10-ваттных керамических резисторов, или больших конденсаторов и 3 мм может быть мало.
Если расстояние между выводами мало, а деталь тяжелая, я применяю не круглые, а удлиненные "пятачки", дабы максимально увеличить их площадь.
Также удлиненные "пятачки" использую для многовыводных DIP-корпусов, если между выводами нужно протянуть дорожки. В остальных случаях - круглые.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 00:11:41
2мм наверно много будет?или норм?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 00:23:14
Карма: 44
Я ж писал: может быть даже и мало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 00:25:56
Все,понял.спс
