всем спасибо за помощь
скажите а можно ли как нибуть уменьшить время начала движения бегущей строки сейчас где то 1 мин , а хотелось бы поменьше а то ждать температуру как то долго ?????
на такиеif (Interval >= speed) {Interval=0; if (beg_stroka(beg_info)==255) {temp=sek-1; if (temp==255) temp=59; meny=10; ochistka(); data1=time;}}
if (BUT_STEP) {meny=20; temp=30; ochistka();}
if (BUT_OK) {z=0; z1=3; temp=0x0F; ochistka();}
if (Interval >= speed) {Interval=0; if (beg_stroka(beg_info)==255) {temp=sek+59; if (temp>59) temp-=60; meny=10; ochistka(); data1=time;}}
блин не сразу заметил эту строчку при беглом просмотре кода , спасибо за подсказку !!!if (Interval >= speed) {Interval=0; if (beg_stroka(beg_info)==255) {temp=sek-1; if (temp==255) temp=59; meny=10;
Мало люменов у зеленых FYM-23881BUG-11, визуально чуть ярче FYM-15881BUG-11, но все равно мало.Martin76 писал(а): S ( суперяркие) , U (ультраяркие), например FYM-23881BUG.
,Вчера непосредственно общался с представителем КЕМ,расстояние на их матрицах 46,2(как и заявлено в их документации).На счет колхоза-китайцы продадут без проблем от 100шт,но стоимость доставки просто убивает-100 матриц 90баксовприкол, ноги не попадают в отверстия на плате
Здравствуйте. Скажите где лежит прошивка к плате 2011.09.25_matrix_ao_31.7mm которую выложил Aleefi на странице 30?Aleefi писал(а):На здоровье! Чуть причесал ее. Там же есть моя плата под большие индикаторы с ОК.Александр ММ писал(а):Уважаемый Aleefi
Можете выложить свою версию печатной платы 31мм
Заранее благодарен
С уважением Александр
уже писали ! почитай форумGARRICOL писал(а):А можно написать по-подробнее, как это сделать?dmi279 писал(а):Я ,тут опять , про датчики температуры . Что бы сделать точными показания , не нужно было сверх усилий , а просто в двух строчках подставить цифирки . Нужна или не нужна такая точность ? В общем , чтоб её достичь больших усилий не понадобилось . А сами по себе часы , классные .
Тебе для мелочи? Тогда держи:dmibr писал(а):Здравствуйте. Скажите где лежит прошивка к плате 2011.09.25_matrix_ao_31.7mm которую выложил Aleefi на странице 30?Aleefi писал(а): На здоровье! Чуть причесал ее. Там же есть моя плата под большие индикаторы с ОК.
murmanik Использовать то можно, только плату разводить замучаетесь. Тем более 32 или 38мм матрицы (фиг поймешь на сайте этом).murmanik писал(а):Подскажите можно ли их использовать в конструкции O-LED?
Можно сделать два TPIC или НС595+ ключи, на каждый цвет свои и переключать их , можно таким образом и ШИМ организовать, только к частоте индикации его надо привязать. Тогда можно желтый , оранжевый и их оттенки получать. Но опять же как на маленькую плату впихнуть, тут 1,9" или 2,3" надо быAlexeyslav писал(а): слишком много сигналов прийдется переключать.
Martin76 писал(а):murmanik Использовать то можно, только плату разводить замучаетесь. Тем более 32 или 38мм матрицы (фиг поймешь на сайте этом).murmanik писал(а):Подскажите можно ли их использовать в конструкции O-LED?Можно сделать два TPIC или НС595+ ключи, на каждый цвет свои и переключать их , можно таким образом и ШИМ организовать, только к частоте индикации его надо привязать. Тогда можно желтый , оранжевый и их оттенки получать. Но опять же как на маленькую плату впихнуть, тут 1,9" или 2,3" надо быAlexeyslav писал(а): слишком много сигналов прийдется переключать.
