АМ модуляция в ламповом передатчике.
Сообщение ankrish »
в точку! :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Саша16 »
здравствуйте.
помогите по анодно-сеточной характеристике выбрать рабочую точку для амплитудной модуляции.
пояснения к рисунку. АСХ показывает зависимость тока анода от напряжения на управляющей сетке при трёх разных напряжениях на экранирующей сетке. ВЧ подаётся на управляющую сетку, НЧ подаётся на экранирующую.
в какой точке поставить рабочую точку? т.е. какое напряжение смещения выставить?
Сообщение Саша16 »
начнём с того что график не правильный.
Сообщение RA3WSI »
Для АМ модуляции нужен класс AB.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
Саша16 писал(а): НЧ подаётся на экранирующую.
Смысл Вашего вопроса?
Вы хотите сделать или нужен расчет?
Если сделать, то давно все рассчитано и главное проверено на практике.
Делайте.
(14.37 КБ) 10807 скачиваний
(243.58 КБ) 11059 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Саша16 »
спасибо за участие.
схемы понятны. нужен РАСЧЁТ.
расклад такой. лампа - лучевой тетрод. 6п45с. вч-возбуждение подаётся на первую сетку. туда же подаётся регулируемый минус смещения. минусом выставляется нужный уровень возбуда лампы.
нч-модуляция подаётся через эмитерный повторитель на вторую сетку. этим же эмитерным повторителем выставляется плюс экранки в режиме молчания.
верхний график неправильный потому что правильно график должен показывать зависимость анодного тока от напряжения на экранке. а я снял характеристику тока анода от напруги первой сетки. впрочем графики чемто похожи. даю правильный график. ток анода от напряжения второй сетки.
в каком месте этого графика поставить рабочую точку? т.е. в режиме молчания каким должно быть напряжение на экранке?
теоретически я думаю нужно выбрать линейный участок и разделить его посередине. допустим мне известно это напряжение.
но я заметил что модуляция зависит не только от этой точки. АСХ я снимал без возбуждения, только постоянными токами и напряжениями. в анод вместо контура ставил резистор.
а как сделать модуляцию при реальной работе на контур? читал в книге что режим анода при сеточной модуляции должен быть недонапряжённый. критический на пике модуляции. а это сколько в омах? критический режим это когда сопротивление лампы и контура равны? а недонапряжённый когда лампа меньше чем контур?
Сообщение aen »
Саша16 писал(а):нужен РАСЧЁТ.
По правде говоря никогда не видел чисто модуляции на экранную сетку. Радиолюбители иногда применяют, а в серьезных случаях никогда. Применяют только анодно-экранную модуляцию.
Случай модуляции на экранную сетку аналогичен анодной модуляции триода, но при той же мощности модулируемых колебаний он требует меньшей модулирующей мощности.
Модуляционная характеристика этой системы не особенно линейна, а КПД имеет такое же низкое значение, как и при модуляции на антидинатронную сетку.
Саша16 писал(а): критический режим это когда сопротивление лампы и контура равны? а недонапряжённый когда лампа меньше чем контур?
Вам нужно почитать какую нибудь книжку по ламповым передатчикам. Как Вы сможете рассчитывать если не знаете о режимах?
Разница там в форме импульсов анодного тока.
Вот я взял первую попавшуюся мне книжку.
Никаким резистором при расчете там контур заменять нельзя.
Сообщение RA3WSI »
В радиовещательных АМ передатчиках используют исключительно модуляцию на защитную сетку или на управляющую сетку.
Сообщение RA3WSI »
Минусом выставляется режим работы лампы,рабочая точка на ВАХ.
Как уже говорил для АМ модуляции идеален режим А но кпд низок,поэтому используют режим AB.
Рабочая точка выставляется вначале характеристики в линейном участке.
Сообщение Саша16 »
в радио вещании на защитную? думается мне лампы мощьностью в 100 киловатт исключительно триоды. и модуляция должна быть анодной. либо всякие автоанодные для повышения кпд.
я вам характеристику дал. она линейна. то что в книжках пишут - это теория. практика - другое дело.
я делал модуляцию на первую сетку - не понравилось. гораздо проще модулировать экран. сделать Си-эЛ-Си. качество экранной модуляции всегда отменное. сделанное даже небрежно.
мне нравиться экранка. есть старый принцип - чем ближе к аноду тем лучше. анод модулировать слишком мощный модулятор. сетку1 плохо. сетку2 самое оптимальное. на этом и остановимся.
жалоба только одна - зажатая модуляция. качество отменное. вот чтоб раскрыть - чую надо нагрузку подобрать.
а как сделать? нужно расчёт вести от критического режима. потом в два раза ток анода уменьшать. это будет недонапряжённый режим телефонный.
там в книжках не пишут какова нагрузка при разных режимах. какая мне разница какая форма у анодного импульса? мне нужно знать сколько контур в омах эквивалентное сопративление имеет.
Сообщение Саша16 »
так это управляемая несущая получиться.
в режиме молчания ток анода близок к нулю. несущая не будет излучаться! а при разговоре будет выделяться только верхняя огибающая НЧ колебаний.
мне кажется должен быть режим А, рабочая точка по середине линейного участка. чтоб и вверх и вниз.
Сообщение RA3WSI »
Нет.В режиме молчания несущия будет также излучаться.Непутай с однополосным сигналом.
Непутай УНЧ с ВЧ усилителем.
А класс нахрен ненужен только аноды зря калить.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 09, 2012 15:34:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саша16 »
ну сам посуди. график видишь? в той точке что ты показал ток анода равен нулю. откуда взяться несущей?
Сообщение RA3WSI »
Это график статического режима лампы,тобиш когда на входе ничего нет-называется ток покоя.
Просто не представляеш как усиливает лампа.
Сообщение RA3WSI »
(14.44 КБ) 10294 скачивания
А вот когда подали на вход лампы.На выходе имеем импульсы ВЧ тока которые затем превращаются в синусойду в нагрузочном контуре.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 09, 2012 15:49:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саша16 »
ну как нет. просто минус имитирует уровень возбуда.
статическая характеристика снимается изменением экранного напряжения при неизменном уровне возбуда.
хочешь я так сделаю? и график будет точно такой же.
на твоём графике какраз видно что нижняя половина НЧ сигнала обрезается.
Сообщение RA3WSI »
Саша16 писал(а):ну как нет. просто минус имитирует уровень возбуда.
Как раз статическая характеристика снимается без сигнала на входе,а динамическая с сигналом.
На графике обрезается ВЧ сигнал а не НЧ.Речь ведём об ВЧ сигнале.
На графике также изображен случай перекачки сигналом входа лампы,когда появляется сеточный ток.Это нехорошо.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 09, 2012 15:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Саша16 писал(а): нижняя половина НЧ сигнала обрезается.
Но это же импульсы анодного тока.
Они будут возбуждать колебательный контур в аноде и там никакой обрезанной синусоиды не будет.
Так же как мы подталкиваем маятник с одной стороны, но он все равно и в плюс и минус колеблется.
Сообщение RA3WSI »
+1000!!!! :)
Недонапряженный,критический и перенапряжённый режимы работы зависят от связи выходного контура с антенной.Если сильная связь то будет недонапряжённный режим,опритмальная связь это будет кретический режим,слабая связь это перенапряженный режим.
А режим смотриться по провалу тока анода,так П-контур настраивают.
Сначала связь антенны с контуром делают маленькую,затем настраивают анодный контур в резонанс-будет глубокий провал тока.
Затем связь контура с антенной увеличивают наблюдая уменьшение провала тока анода.
Оптимальная связь наступает когда ток анода будет 10-15% от глубокого провала.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 09, 2012 16:03:31, всего редактировалось 1 раз.
