Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение LUXOR »
vas455 писал(а):а поменьше в размере нет ни чего?
Меньше только на TDA или печатку переразвести (Может даже SMD пихнуть) :wink:
Сообщение vas455 »
а упрощенный ланзар есть?
что бы поменьше и с одной парой транзисторов
(у меня 2 нормальных ланзара есть)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Поставь одну пару транзисторов если для тебя 2 пары это много.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SmitGN »
Что то тема то начиналась с запроса об транзисторном усе мощностью 5...20 Ватт , а уже давно отклонилась за 100, не считаете вы . что мы далеко ушли от темы, а гибридные и кирпичные уси вообще к этой теме не имеют никакого отношения.
Сообщение Pont 007 »
vas455, Посмотрите в сторону ОМ - это вариация Амфитончика неплохо играет, Ланзар курит в сторонке.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951
Я доверяю только показанием приборов.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Danuxdrum »
небольшая тумба 5ват, 4 ома неподскажете усилок простой на транзисторах?
n[color=#FF4080]00[/color]b В мире электроники.
Сообщение diman_d »
Сообщение yarik777 »
решил сделать унч и фильтра для сабвуфера ватт 25,вот ищу схему на транзисторах советских,ну и желательно чтоб работала сразу,то есть в настройках не нуждалась,кто что посоветует
Сюда перенес.
Данную тему почитайте.
что не кто такого не встречал?
Сообщение oleg_1 »
А тему просмотреть?
какую именно?их много
Сообщение oleg_1 »
А Вы сейчас в какой теме находитесь?
Сообщение Nikson1 »
:shock: yarik777 жжёт как обкумаренный.(((типа такой диалог(где я нахожусь :shock: .ему ответ :tea: -там где и должен находится :))) )
Сообщение gefest »
Всем привет! Ребята, подскажите, покатит этот усилитель для саба? И вообще как он в целом? стоит внимания или нет? Он 100 ватный....
Сюда перенес.
transistor_mono.pdf
(63.02 КБ) 585 скачиваний
Сообщение alexsan »
это ус сто ватт на коленке для саба самое то, есть на форуме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение gefest »
я немного не понимаю как в выходе стоит два одинаковых транзистора 2sc5200???
Сообщение alexsan »
почитай старые статьи конца 70х
Сообщение tohasadist »
gefest писал(а):покатит этот усилитель для саба?
убейте меня, в это Г ставить 5200? поставьте КТ819 в металле, или по 2КТ819 в параллель, или, если схему покурить, то TIP147, и еще выкинете при этом предвыходные
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение AcousticManiac »
Ребят, что можно замутить рассыпное, имея транс от музцентра 2*35в. 180вт. (полагаю, ток у него 180вт./70в.=2,57А 8) не маловато ли для двух россыпных усей...?) ? Учитывая подъем напряжения на кондерах, он может теоретически обеспечить пиковую мощу примерно до 250вт., минус 40% из-за КПД, да поделить на 2 канала = в итоге 75вт./канал, если быть оптимистом... Ну пусть 60вт., напряг же проседать будет :roll: Что примерно можно придумать хорошего? И стоит ли вообще?
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):Что примерно можно придумать хорошего?
Придумать весьма сложно, всё уже придумано. Можно повторить :)
AcousticManiac писал(а):И стоит ли вообще?
Нормальный транс. Главное не собирать схемы для "рёва", вроде "холодный камней", "ланзаров".
