Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф С1-55
Текущее время: Чт авг 21, 2025 03:28:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф С1-55
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:33:16
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -4
схема в пдф нужна
этот мерзкий дгву уже достал. Цела проблема чтоб его посомтреть. да и качество кртинки мерзкое. рваные буквы. схемы вообще выглядят убого
в общем преубогейший формат. я слышал что его делают из гиф и джпег. Это надо же так испохабить графические файлы.
Ушел в мир разрушеных зданий....
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:48:58
Тут вся кака-бяка в том, что "исходники" наиотвратительнейшего качеста. Самому доводилось получать новые приборы в 80- годах, в тч и С1-55. Качество было уже точно таким же. Это копия копий копий... Не забывайте об этом.l А уж в каком формате эта кака-бяка - это не имеет значения. Её уже тяжело испортить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:53:54
Но специально для Вас таки кое-что найдётся:
C1-55.pdf [1013.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:08:39
Карма: -3
Но само плохое что дгву за всю жизнь еще ни разу не видел нормальные. везде наткусаные буквы. А уж о изврате чтоб это посмотреть вообще не вспоминать. ТО ли дело пдф крути колесо и странички листаются. так же удобно распечатать нужно и качество отличное. Картинки тоже легко. смотреть и печатать.
по поводу осциллографа. что то не получатся сфокусировать лучи в линию. Они ли толще в центре или толще по краям экрана. Но чтоб была тоненькая линия как у 101 неполучается сделать. Попробую сфотать. Если найду шнут для зарядки фота.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:13:17
Всё это есть здесь. Только почему-то редкая прога.
Намного удобнее широкоизвестных. Попробуйте - может не будет такой ненависти к дежавю.
Поищите DJVUCTRL-6.1.4-en-r2013.exe - клёвая прога. Не скрепляется с сообщением.
Вот, например, ссылка: http://fileshare.in.ua/3776815
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:25:17
Карма: -3
нееее ничего ставить не хочется. вот в том то и дело что это уродец а не формат. и не докупент и не пдф и не картинка. Для одного есть офис для другого акробат. для третьего фотошоп. А эта штука требует доп софта сомнительного качества. да и зачем занимать место на винте и писать что то в реестр. Я вот видео смотрю через VLC и не селю в свою систему никаких сотнемегабайтных кодекпаков. Ладно еще графическая смотрелка позволяет через ругань смотреть это убожество и печатать по страничке. Первый раз столкнулся с этой бякой когда инет был на дискетах. В смсле едешь в инет клуб и качаешь качаешь качаешь. А потом дома эти дискеты уже смотришь. насколько полезно все попалось. И вот часто схемы всплывали в дгву. И пришлось качать что то для просмотра. так эта гадость встроилась в IE Более пакостного не встречал ничего.
что то как то в оффтоп ушли. думаю модератор будет очень ругаться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 22:12:10
имеем голубое свечение в районе выводов трубки (внутри) что это может значить подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 07:36:30
Рейтинг сообщений: 18
Это может значить всё ( :) ) -потеря вакуума.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 09:38:49
блин только новую трубу поставил пару раз включал всего(((.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 21:05:55
итак найдена и установлена новая трубка.но теперь другая проблема нету лучей!!!
на электродах трубки почти все напряжения внорме и регулируются за исключением напряжения на выводе 8 (+80в) выход бланкирующих пластин (зачем они нужны?) напруга тут отсутствует. при выключении видна точка идущая к центру .
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 23:05:02
такс одну причину решил, напругу нашол на бланкирующие пластины(оказался пробит ПП65) луч появился. теперь выяснилось что отчего то сдох калибратор((( и нехватает ручек вывести лучи на центр экрана по вертикали(
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 17:43:36
Купил себе осциллограф С1-55, пока вроде все работает нормально, осваиваюсь потихоньку.
Вместе с ним была книжка Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
В ней все подробно описано, что каждая кнопка значит, как откалибровать, что чаще всего ломается,
как эксплуатировать его и тп. Не поленился, отсканировал её и запихнул в PDF.
Хоть и тема прошлогодний давности думаю что луче поздно чем некогда
Скачать книгу "Осциллограф С1-55 Техническое описание и инструкция по эксплуатации" можно здесь весит 14мег
Комментарий к файлу: Содержание
Изображение 068.jpg [185.33 KiB]
Изображение 069.jpg [202.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 12:12:42
Не хочу плодить новую тему.
Есть возможность взять С1-55 за 5 тысяч. На что стоит обратить внимание, при осмотре? Подходят ли современные щупы к этому осциллографу? Какие могут быть ещё подводные камни?
Извиняюсь, за столь банальные вопросы. В радиолюбительстве совсем недавно. Смутно представляю, зачем нужен осциллограф (вернее не понимаю всей масштабности использования этого прибора). Книжку про осциллограф пока не читал, так как ещё изучаю "Юного радиолюбителя".
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 23:24:11
Рейтинг сообщений: 9
Хорошо что тема уже есть, плодить не надо)
Товарищи, вопрос, наверно тупой, но схему я нашел только в фиговатом качестве и не могу рассмотреть куда там галогенка включена (в шину уходит а номер не разглядываю). Понял только что не парралельно питанию (вроде). Подскажите плииииииз...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 17:03:16
Рейтинг сообщений: 233
1.Сколько труба эксплуатировалась
2.Сколько лет самому осцилу
3.Щупы современные по моему должны подойти,просто при калибровке придётся подстроит если что
4.Цена вполне нормальная мне кажется
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 17:07:39
Да сколько времени с мая прошло, наверно уже купил и так... ну или не купил, но совет стал неактуален, потому что осцил ушел...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 17:15:04
Ну в принципе этот совет относится ко всем б/у осцилам сов.времён :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 17:17:53
Так-то да)))
Правда, имхо, дороговато...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 17:32:41
Я на авито в своём городе видел один С1-118А продавал за 2000р. :shock: :o ,не успел и денег не было :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 17:36:48
Цены странные бывают... у нас С1-94 можно за штуку купить, а можно за пять штук... Такие дела.
