CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
R_ura писал(а):зачем перед &ee_wrk_1 определять тип данных (eeprom unsigned char*)&ee_wrk_1 и почему в скобках?
Это стандарт явного приведения типов предназначен для того чтобы работать с различными типами данных как с обычными.
Хотя это и не обязательно.У меня и
copy(&Y,&X);
Правда как при этом работать будет неясно ведь это указатель размером с type_wrk должен получиться.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение demiurg301 »
R_ura писал(а): зачем перед &ee_wrk_1 определять тип данных (eeprom unsigned char*)&ee_wrk_1 и почему в скобках? Это такая особенность КВ или стандартная сишная вещь?
явное преобразование типа. ШОБ не ругалося... :)) Оно и так преобразует...но скажет suspicious pointer conversion
Вы же его подставляете в параметр функции с типом (unsigned char*) - поэтому он просто преобразуется в него. По крайней мере, у мну так.
ЗЫ Кстати проверил. Фишка с разделением типов для eeprom и ram только на 1.25.5. На 2.05 одну и туже структуру можно в разные области "пихнуть" без проблем.
Сообщение urry »
еще на юнионах
main.zip
(2.04 КБ) 212 скачиваний
Сообщение SH_Pasha »
Посоны, codevision работает в семерке? просто постоянно ошибка выскакивает после установки
а разве я уже этого не показал кодом выше?внимательнее нужно читать;-).
SH_Pasha писал(а):Посоны
??? что совсем клавиши не работают?
Сообщение FreshMan »
есть ли в данной проге стандартная ф-ция антидребезга ? :tea:
Tell Me The Truth
А что в антидребезге сложного?Возьмите да ручками напишите.
а вы можете написать ? покажите, плиз.......
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):а вы можете написать ? покажите, плиз.......
А задержку сделать не резон? Или у вас коммутируются киловатные нагрузки?
Заметьте эта функция применима не только к указателям на ЕЕПРОМ.
//Ф-ция копирует данные в структуру *p1 /RAM/ из струтуры *p2 /RAM/
void copy_struct_to_struct (unsigned char *p1,  unsigned char *p2,  unsigned char size)
while (size--){*p1++=*p2++;};
FreshMan писал(а): а вы можете написать ? покажите, плиз.......
Легко
A=PINB;
_delay_us(200);
If (A==PINB) buttons(A);
а как это сделать без делей ?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):а как это сделать без делей ?
Запускаете таймер на, допустим, 50мкс. Каждые 50 мкс в прерывании опрашиваете все кнопки - если 1 - инкрементировать счётчик кнопки. А через 100 таких опросов - проверяете результат и обнуляйте счётчик. Если у вас например 80 из 100 - то считайте что нажаТО - выставляйте флаг, который будет отработан в основном цикле и тоже обнулён.
Последний раз редактировалось demiurg301 Чт мар 08, 2012 00:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Если через каждые 5 мс то туда немного войдет...
Можно так
//Прерывание таймера
static char Buttons,Buttons_old;
Buttons_old=Buttons;
Buttons = PINB&BUTTON_mask;
if (Buttons==Buttons_old){
      if(!(--a)) set_flag();
Хотя тратить на антидребезг целый таймер...Лучше уж использовать тот, на котором динамическая индикация построена.
Если программа в цикле постоянно, то можно вообще цикл заюзать.
Создать счётчики по кол-ву кнопок и счётчик циклов. 1000-10000-100000 циклов прошло - проверяем счётчики кнопок.
Сообщение R_ura »
Что в этой строчке не нравится компилятору? Корректно ли в КВ так с портами обращаться?
if ((PORTA==0x00000001) || (PORTA==0x10000001)){
Warning: C:\MARBLE\CodeVision_2012\CodeVision_2012.c(1289): pointless integer comparison with an out of range constant
Юр я тоже заметил :)
Это значит бессмысленное сравнение целого с константой вне допустимого диапазона.
Как ты до этого компилировал?
Ты тут использовал лог сравнение
А надо было маску применить
if ((PORTA&0x00000001) || (PORTA&0x10000001)){
vitalik_1984 писал(а): А надо было маску применить
НЕ в маске дело! Не великовато?
Сообщение R_ura »
Черт возьми, действительно бред какой-то написал..
Это же шестнадцатеричное число вместо двоичного.. Изображение
Точно :shock: и я не заметил... :oops:
мне нужно настроит таймер 1 чтобы он срабатывал каждые 5мс................, опорная частота 1МГц..........., вот как я это сделал
http://4put.ru/pictures/max/279/857640.jpg
но в программе он не работает.............., что я выставил не так ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
