5ГДШ-4-4
RadioTexas
5ГДШ-4-4
Сообщение RadioTexas »
Знаете, такие в старых теликах. Так вот, скошачить на них АС. Почитал, для них лучшее оформление - ОЯ. Как думаете? И сами стоить динамики "одеть" в сарафанчик с ватой? ОЯ обклеивать ватой внутри, или сарафана на динамике хватить?
С телефона пишу!
Jon
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение Jon »
RadioTexas писал(а):Знаете, такие в старых теликах. Так вот, скошачить на них АС. Почитал, для них лучшее оформление - ОЯ. Как думаете? И сами стоить динамики "одеть" в сарафанчик с ватой? ОЯ обклеивать ватой внутри, или сарафана на динамике хватить?
А усилитель у вас какой будет?Говорят эти динамики с лампами хорошо дружат
Grand_pro
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение Grand_pro »
сарафанчик не надо, стенки обклей и нормально будет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
As
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение As »
АС на таком динамике использую совместно с радиоприёмником "Ишим" (не путать с "Ишим-003!!!). Звук мне нравится. Но в этом приёмнике однотактный усилитель с трансформатором на выходе, хорошо демпфирующий резонанс динамика и имеющий высокое выходное сопротивление на средних и высоких частотах, почти как на лампах...
А с TDA-чтототам этот динамик дружит хуже, что только демпфировать его ПАС и запитывать от ИТУН-а...
RadioTexas
Re: 5ГДШ-4-4
Jon писал(а): А усилитель у вас какой будет?Говорят эти динамики с лампами хорошо дружат
As писал(а):...что только демпфировать его ПАС и запитывать от ИТУН-а...
Подключать буду к самопальному ламповому усилителю. Вот ещё обклею ватой внутри. ОЯ где-то до ~20 литров. Встретил вот это: http://www.troelsgravesen.dk/BUSSR.htm :shock: это ж сколько их надо...
С телефона пишу!
vitaly1988
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение vitaly1988 »
Где взять характеристики для 5ГДШ-4-4?
hybroid
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение hybroid »
Базовые - в гугле. Прочие параметры - измерить.
steeler
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение steeler »
Оптимальный размер передней панели(отражателя) для этого дина 490х350 и глуб ящика 200мм. С установкой последнего со смещением от осей симметрии отражателя в люб сторону.
As
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение As »
Что интересно, для 4ГД-8Е у меня размеры расчётные такие же получились... Это получается, динамики, в принципе, аналогичны? :)) Или я коэфициент немного загрубил?
AcousticManiac
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение AcousticManiac »
Если не прибегать к ухищрениям типа ИТУН и щита, для более-менее глубокого и объемного звучания требуют гигантских ящиков, объемом не менее 10л., а лучше 20л. Испытывал на тда-шках.. Отписывался здесь
vitaly1988
Re: 5ГДШ-4-4
Как вы считаете оформление ОЯ и щит? Дайте ссылки, либо подскажите литературу (справочники), фамилии авторов.
бабай
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение бабай »
vitaly1988 писал(а):Как вы считаете оформление ОЯ и щит? Дайте ссылки, либо подскажите литературу (справочники), фамилии авторов.
ОЯ оптимально ............ 300х400х150 мм из фанерки в 10-12 мм
vitaly1988
Re: 5ГДШ-4-4
Подскажите литературу, методики, у меня по акустике всего одна книжка Бытовые акустические системы Иофэ, там массу диффузора надо знать для расчета ОЯ
бабай
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение бабай »
тебе ехать или шашечки ?
3ГД-38 не та головка, чтобы морочиться с рассчетами .............. когда приобретешь Лоутеры или Гудмансы - тогда и будешь заморачиваться с рассчетами .
vitaly1988
Re: 5ГДШ-4-4
Просто хочу знать как считается, и откуда вы рекомендуете такие размеры, трудно рассказать что-ли, или это тайна великая?
бабай
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение бабай »
никакой тайны .............. это примерные размеры акустики электропроигрывателя Аккорд ... правда в нем ставился 4ГД 35 ........ но и твои вполне подойдут .
steeler
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение steeler »
Иофе В. Лизунков М. Бытовые АС. Радио и связь. М.1984г.
koyodza
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение koyodza »
As писал(а):Но в этом приёмнике однотактный усилитель с трансформатором на выходе, хорошо демпфирующий резонанс динамика и имеющий высокое выходное сопротивление на средних и высоких частотах, почти как на лампах...
Уточнение: высокое выходное сопротивление усилителя как раз наоборот, плохо демпфирует резонансы динамика
diman_d
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение diman_d »
Все правильно Аs писал, улови нюанс
...имеющий высокое выходное сопротивление на средних и высоких частотах
Т.е. выходное сопротивление зависит от частоты. Такое и на ИМС можно реализовать.
koyodza
Re: 5ГДШ-4-4
Сообщение koyodza »
diman_d писал(а):Все правильно Аs писал, улови нюанс
У трансформаторного выхода выходное сопротивление и на НЧ тоже довольно высокое, выше чем у бестрансформаторного с глубокой ООС
Реализовать, конечно, можно
