Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ZЁма
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):включи в качестве нагрузки светодиод
Вот:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Я вот думаю, может я дурак, померил на своем, 24в 2,0А, питатель импульсник, нагрузка 10ом, опора по 10 версии с ЛМ317, без тр-ра и стабилитрона
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:03:07, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Полазил пальцами по разводке платы и заметил изменения в осциллограмме:
и припаял один провод к коллектору 2N5551, а другой к базе выходного тр-ра и замкнул мокрыми пальцами :)
До:
После:
Может натолкнет на мысль.
Последний раз редактировалось ZЁма Чт мар 08, 2012 00:03:32, всего редактировалось 2 раза.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Подожди сейчас на трансформаторном померю, просто он у меня подразобран, в процессе установки в корпус :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Настройки как у тебя в проге.
(123.95 КБ) 518 скачиваний
(121.9 КБ) 424 скачивания
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
По ходу блок спалил, чавой то куда то замкнуло, не работает более, сейчас быстренько починю и померю :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, а что ты думаешь о выше изложенном???
Вешаю кондер сухой вместо пальцев и все в норме, это решение вопроса или чушь?
С кондёром вот так при нагрузке:
И попрыгунчики по вольтам и амперам в показометре пропали.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Не знаю, посмотри мою плату, сравни, что где как!
Блок, восстановил, зараза стабилитрон умер, тут, плата как спрут-мутант :)) , на этом блоке у меня опора, полностью как у тебя, без изменений, только на 2,5А, там проседал слегка (0,2В) на нагрузке, здесь, все четко держит(нагрузка та же 2-а зелененьких 10Ватника в параллель по 20Ом), но здесь с запасом, там все в притык.
saschai
Сообщение saschai »
Любишь ты их :)) Оставь, попробуй, но с трудом представляю, куда, что ты повесил.
Я бы все таки переразвел плату и мост разместил бы на плате, там же фильтры питания, ну не дело это когда все на проводах, причем, как я заметил, не очень то и коротких, думаю наводга от транса лезть может, у тебя же все к нему пришпандорено, попробуй его на пол метра отодвинуть от всего остального
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Не знаю, посмотри мою плату, сравни, что где как!
А где посмотреть?
Думаю оставлю кондер.
Вот мой мутант. :))
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):попробуй его на пол метра отодвинуть от всего остального
:facepalm:
saschai писал(а):Любишь ты их :)) Оставь, попробуй, но с трудом представляю, куда, что ты повесил.
(27.21 КБ) 768 скачиваний
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Не вижу, где кондер?
Спрут жуткий, порежь его :)), на половину(по длинне проводов, пары скрути в пары :)) , сигнальные отдельно.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Не вижу, где кондер?
Сорри... :oops:
saschai писал(а):Спрут жуткий, порежь его :)), на половину(по длинне проводов, пары скрути в пары :)) , сигнальные отдельно.
Естественно, он ещё не в корпусе. :))
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Да фиг его знает, попроси Старичка, у него мультисимовский файл есть, пусть посмотрит на реакцию схемы, или Олега, у меня Сим бородатый, работать корректно не хочет
Смотрю без стенбай, вариант?
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 07, 2012 19:29:25, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, а плату твою где можно глянуть? К Старичку в личку?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Первый пост там все.
Владимир сейчас в круизе :)), отдыхает, беспокоить, думаю не стоит, лучше к Олегу на паяльнике постучись,.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Смотрю без стенбай, вариант?
Почему? на последней прошивке с SB, всё как положено! 8)
Последний раз редактировалось ZЁма Чт мар 08, 2012 00:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Сейчас первый, в корпус упихаю, второй со светилками в индикаторе сделаю, правда без стенбая, второй транс в корпус не войдет, зато, три обмотки автоматически переключать будет 8)
Ну все, пора в корпус и пользовать, пользовать, пльзовать :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):три обмотки автоматически переключать будет 8)
Это хорошая тема! Какова реализация, может пригодиться, другу наверное прийдется собирать второй, больно уж ему понравилась схема. Только транса нет, наверное мотать буду вот и предложу, что б транзюков много не вешать. :)
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Да, реле, проще и дешевле варианта нет
