Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
iplogger
Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение iplogger »
Э, э, э ... Стой... Тпру ... Рано еще заказывать. У тех, кто не использует DS1992 и DS1993, на схеме 7 лишних резисторов.
reviver
Сообщение reviver »
Про китай я конечно пошутил, просто только они могут сделать размером с флешку.
Но динамическая индикация нужна конечно обязательно.
iplogger сделайте пожалуйста.
Кошка случайно подсказала!
iplogger
Да сделал давно уже. Завтра выложу. Флэшку как всегда на работе забыл.
reviver
Сообщение reviver »
Вот девайс и кушать будет мало хотеть!
iplogger
Создал тему в "Статьях" Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1020088
финжи
Сообщение финжи »
Собрал 2 в 1 на базе граббера) работает как часы - автору респект.
фотки и идею можно посмотреть сдесь http://phreakerclub.com/forum/showthrea ... 6#post8866
счас буду разбираться с версией 3-1
KeeperMSTS
Сообщение KeeperMSTS »
1.Для сборки использовать эту схему или ту, которая указана в статье?
2.Для работы необходимо прошить плату или это не обязательно?
3.Подскажите, где почитать про прошивку платы.
Спаял, но не работает. Может быть плата перегорела (прикасался руками к выводам) или это из-за того, что нет пошивки?
reviver
Сообщение reviver »
Не понятно что Вы спаяли? Индикатор поставили какой с общим анодом или катодом?
И есть схемы 2в1 и 3в1.
Может быть Вам это нужно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
KeeperMSTS
Спаял по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/77/
reviver
Сообщение reviver »
KeeperMSTS писал(а):Спаял по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/77/
Так какой-же всё таки индикатор впаяли? С ОА или с ОК?
KeeperMSTS
Общий анод
reviver
Сообщение reviver »
Внимательней читайте форумы связанные с эмуляторами, там есть обсолютно всё.
Proxy
Сообщение Proxy »
Уважаемый Iplogger, подскажите пожалуйста, может ли у ключа цифрал быть вот такой код 7EEF7F7E. Смущает наличие "F",ведь согласно даташита его там просто не должно быть. И тем не менее считывается именно такой код и ключ распознаётся как цифрал.
iplogger
Теоретически - нет. На практике тоже не встречал.
Proxy
Сообщение Proxy »
Спасибо, развеяли мои сомнения :)).Думаю значит просто ключ битый, или какой нибудь неликвид.
vano11
Сообщение vano11 »
Iplogger IKey содрала и реализовала Ваши задумки :)) ввела в свой эмулятор дисплей, SD карту, RFID и с марта начала продажу супер-пупер эмулятора "MegaKey"
" Универсальный ключ-эмулятор "MegaKey"
Поддерживает создание и эмуляцию всех известных контактных и большинства бесконтактных протоколов
RFID: Em-Marin, HID-26, HID-34, HID-37, Indala(Motorola),Техком 13 мГц.
у контактных: Даллас, Цифрал, Метаком, KT01 (двухконтактные квадратные)
Устройство гарантированно поддерживает карты, емкостью до 32 гб.
На microSD карте емкостью 2 гб., идущей в комплекте, может быть сохранено около 40 млн. кодов с адресами.
Максимальное возможное кол-во кодов в одном файле - 5 миллионов.
На одной карте может храниться до 170 таких файлов.
Отображает адрес, есть поиск по адресу (по части введенного адреса).
Экран Oled, отлично видно даже при ярком свете, кнопки сенсорные.
Есть быстрый переход на любую страницу, одна страница это 100 кодов.
Есть акселерометр, можно переключать адрес путем встряхивания (beta).
Файлы с адресами и кодами можно экспортировать из программы TMD-X (экспорт в файл Мультикей, после того как выделили нужные записи).
Возможность установить пароль на файл, при этом все данные о коде ключа в файле кодируются и непригодны для человека не знающего пароль, при выборе этого файла ключ запрашивает пароль, после чего уже может работать с адресами.
Подключение USB. Заряжается от USB, имеет встроенный литий-ионный аккумулятор.
Для считывания с оригинальных ключей и записи в "MegaKey" всех поддерживаемых форматов ключей и брелков (техком, hid, indala, em-marin) предлагается специальное устройство "RW-MegaKey", либо универсальный дубликатор "TMD-5 RFID"
Через дубликатор тмд4, тмд3rf, rw-key99 поддерживается запись всех контактных ключей (кроме RFID)
Программное обеспечение для редактирования через ПК имён ключей (адресов), сортировки в произвольном порядке и пр. работает под ОС Windows, MacOS, Linux, Android."
iplogger
Ну содрала - это вряд ли. Читал про этот эмулятор пару недель назад. При доступности всей информации по ключам почему бы не сделать ...
reviver
Сообщение reviver »
Я думаю что у iplogger ставилась задача чтобы радиолюбители смогли повторить девайс.
А не покупать за тысячи руб. То есть повторить конструкцию с минимальными затратами для народа.
Такие девайсы я думаю выпускает не только IKey. Тем более китайцы наверное уже это делают давно.
Пусть выпускают что хотят. Спортивный интерес, устройство созданное и собранное своими руками.
В общем об этом можно много и долго говорить. Кто понимает о чём речь - поймут.
А купить в наше время можно всё, даже атомную бомбу.
vano11
Сообщение vano11 »
Блин клинтон, не в эту тему хотел запостить а в эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 В которой обсуждается статья "Три в одном флаконе или Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" и в конце этой статьи iplogger пишет
"В принципе, можно воткнуть в устройство функцию дубликатора домофонных ключей - народ потихоньку успешно сниффит и выкладывает протоколы для записи заготовок. И надо, наверное, ставить дисплей и MMC/SD интерфейс, а то неудобно держать номера в голове.
Побывал этим летом в других городах - RFID наступает. Ну, что ж, будем смотреть в сторону RFID. Только на чем буду проверять – пока не знаю. Надеюсь и до моего поселка дойдет цивилизация."
Так вот Ikey реализовала эти планы iplogger в своем эмуляторе. Правда у них маркетинговый ход, кроме этого эмулятора еще нужно купить у них RW Megakey для" считывания с оригинальных брелков, карт и ключей-таблеток кода и переноса его в универсльный ключ "MegaKey"".
З.Ы. iplogger Блин клинтон, развели тем, один в одном, два в одном, три в одном, запутаешся. Слабо было сделать сразу все в одном :))
З.Ы.2 Вчера прикупил ATMega8L, хочу повторить проект три в одном, пока настраиваюсь :) .
iplogger
Ну, "оно же как". Сначала два, потом три, потом четыре. Аппетит приходит во время еды. Сегодня, например, посмотрел RFID с "катуфыцькой". Контур настроен в резонанс - весь код как на ладони. А насчет эмулятора ikey - там возможности другие. Элементная база - любая, печатная плата - тоже, соответственно. Я постараюсь впихнуть код эмулятор-дубликатора, надеюсь получится.
