Однопроводное электричество.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Однопроводное электричество Милютина Милетича
Сообщение SeregaT »
У меня нормально заходит.
Да там "преобразователи" вот такого типа:
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
боян - на радиокоте уже троллили типа работающими девайсками
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну ладно, а вот давайте посмотрим вторую часть видео про "Ротовертер". http://www.youtube.com/watch?v=XNdrZPkYvQ8
Особенно измерения в конце видео :facepalm: (хочется взять и ....)
Ну и ещё один великий учёный: http://www.youtube.com/watch?v=ws_IkQts3jM (уже первые несколько секунд видео - полный отпад)
Rector
Сообщение Rector »
SeregaT писал(а):давайте посмотрим вторую часть видео про "Ротовертер"
Довольно забавно там на мультиметры взглянуть: как щупы подключены и как переключатели рода работ стоят. :))) Да и перемножать вольты на амперы и получать при этом ватты на переменном токе как-то не кошерно - у меня почему-то всё В•А получаются... :dont_know: Да и форма тока тоже ведь значение имеет... Ну а про остальной антураж – ничего нового там в помине нет. Игра на необразованную публику и не более.
SeregaT писал(а):ещё один великий учёный
Ога. "Пенсионер в отставке с полным образованием". Сидячий справочник психиатра "Творчество пациентов", причём, с политическими амбициями.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
В ротовертере обычную реактивную мощность он выдаёт за дар божий. Надо же, без кондёра потребляет 100 ватт, с правильно подобранным (типа в резонанс :facepalm: ) конденсатором, мощность вдруг становится 50 ватт. Всё, вечный двигатель!!! Особо радует его фраза: А это пусть учёные думают, откуда взялись лишние 100 ватт :facepalm: На подстанциях БСК уже сто лет используют для тех же целей
Или подключение трёхфазника со сдвигающим конденсатором (тут вообще отпад). Говорит, что вторая обмотка работает как генератор и выдаёт больше мощности, чем потребляет двигатель. Меряет напряжение на конденсаторе и ток (Через что блин этот ток? Через тот же конденсатор??? :facepalm: :facepalm: :facepalm: ) и получает мощность больше, чем мощность на входе. Не пойму, он наверное дурак?
P.S. Есть кстати и третья часть видео про ротовертер. Там тоже "тушите свет" :facepalm: Но что-то нет нигде видео, чтобы этот двигатель сам себя запитывал и работал бы без внешнего питания.
Rector писал(а):Сидячий справочник психиатра "Творчество пациентов",
Посмотри его другие видео. Не разочаруют, гарантирую :facepalm:
Раньше даже както внимание не обращал, сколько в мире на всю бошку п@#@#$@ых. Оказывается совсем не мало. А самое главное, они считают что все учёные не правы, а вот они то огого!!!1 Капец в общем.
svs0230
Сообщение svs0230 »
А просмотров у видео всё больше и больше, больше и больше!!! рейтинг растёт и растёт!!!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
И что даёт этот рейтинг?
Rector
Сообщение Rector »
SeregaT писал(а):И что даёт этот рейтинг?
Рост ЧСВ аффтара.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Выставлять себя идиотом - сомнительное ЧСВ.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
SeregaT писал(а): Оказывается совсем не мало. А самое главное, они считают что все учёные не правы, а вот они то огого!!!1 Капец в общем.
а среди радиолюбителей и радиопрофессионалов даже маньяки имеются как-то: АКУСТИКМАНЬЯК и PICMANIAK. :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Rector
Сообщение Rector »
SeregaT писал(а):Выставлять себя идиотом - сомнительное ЧСВ.
В том-то и суть, что идиоты даже не догадываются, что они идиоты. В силу известных причин.
vdan
Сообщение vdan »
Новое видео от Одесских ребят . Устройство Дональда Смитта. http://www.youtube.com/watch?v=pCbHTzUW ... ture=share
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
vdan писал(а):Новое видео от Одесских ребят . Устройство Дональда Смитта. http://www.youtube.com/watch?v=pCbHTzUW ... ture=share
И? Что это такое? Пускание искр об ножницы? Я вам такое могу показать и без кучи катушек и разрядников. Один конденсатор и один резистор. Эффект даже круче будет.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
svs0230
Сообщение svs0230 »
одна фраза:... идет усиление с разрядника пяти семи кратное ... :)))
radic616
Вопрос к электрикам с руками. Передать ток по одному проводу
Сообщение radic616 »
Вопрос к электрикам с руками. Передать ток по одному проводу.
Подскажите дорогие электрики .Допустим я выпрямил напряжения сети 220 грубо говоря одним диодом.Можно ли каким либо способом выпрямленный полу период передвинуть назад или вперёд на 180 градусов?
Сюда перенес.
просто КОТ
Re: вопрос к электрикам с руками
Сообщение просто КОТ »
Всмысле передвинуть на 180*?! На градус можно повернуть. И делают это конденсаторы/трансформаторы, но на переменном токе.
И ты врёшь!!! © Vladisman
m.ix
Сообщение m.ix »
Снова выкревительные диоды пошли :)))
просто КОТ
Ну дык в тот раз диод ганна вспомнили же!
Enman
Сообщение Enman »
выпрямленный полупериод надо просто подключить к длииииииииии....ному проводу и через 10 мсек он выйдет на другом конце.... :) ...что за детские вопросы? :)
radic616
А что забавно а какой длины провод должен быть :)))
да кстати правильные догадки на 180 градусов и самое главное полу период!А может ещё есть догадки с помощью конденсаторов ?Допустим задержать период а потом отрезать при помощи диодов. Как на ваш взгляд, возможно?И самое главное какой схемой дак так чтоб ток не ограничить силбьно!!! :idea:
Ваш ученик на веки!
