БП 12В 5А
magniy
БП 12В 5А
Сообщение magniy »
Подскажите марки БП 12В 5А или такой чтоб можно было перемотать.
Maykill
Re: БП 12В 5А
Сообщение Maykill »
любой...а почему Вы спрашиваете?
Anuvsenahren
Re: БП 12В 5А
Сообщение Anuvsenahren »
magniy писал(а):чтоб можно было перемотать.
А перематывать его зачем?
Просто из любви к перемотке? :)
magniy
Re: БП 12В 5А
Сообщение magniy »
Maykill писал(а):любой...а почему Вы спрашиваете?
Потомучто сгорел мой 14В 2,8А :o :( :( :( рас сгорел надо достать что-то помощнее.В основном БП у меня для питания моего трансформатора тесла так-как у меня схема с транзюком КТ805БМ то для его хорошей раскачки требуется примерно 5А при напряжении 12В.
Borodach
Re: БП 12В 5А
Сообщение Borodach »
Можно переделать БП ПК на нужное напряжение ... . :)
magniy
Re: БП 12В 5А
Сообщение magniy »
Нет перемотка нужна будет если например сила тока будет порядка 3,5А нуи конешн если будет позволять железо...
magniy
Re: БП 12В 5А
Сообщение magniy »
Borodach писал(а):Можно переделать БП ПК на нужное напряжение ... . :)
Borodach Идея интересная и корпус есть можно ещё добавить КРЕНку просто БП от компа не расчитаны на большие нагрузки...
Телекот
Re: БП 12В 5А
Сообщение Телекот »
magniy писал(а):просто БП от компа не расчитаны на большие нагрузки...
:shock: :))
Самый дохлый блок даст 10А.
Borodach
Re: БП 12В 5А
Обычно тОки указаны на самом блоке и я, действительно, не сказал бы, что они "очень" маленькие ... . :)))
magniy
Re: БП 12В 5А
Сообщение magniy »
:shock: :))
Я согласен с тес что даст 10А ноонн не расчитан на большую НАГРУЗКУ.
Grandfa
Re: БП 12В 5А
Сообщение Grandfa »
magniy писал(а): Я согласен с тес что даст 10А ноонн не расчитан на большую НАГРУЗКУ.
Большую в твоих понятиях-это сколько?
Igorusha
Re: БП 12В 5А
Сообщение Igorusha »
magniy писал(а):
Телекот писал(а): :shock: :))
А на что же он рассчитан с такими токами?
magniy
Re: БП 12В 5А
Сообщение magniy »
У ных нагрузка примерно 200W а мне нужно 400-500W...
Igorusha
Re: БП 12В 5А
12В, 5А - это 400-500Вт? ... Вроде, всю ветку прочитал, других цифер не увидел.
Телекот
Re: БП 12В 5А
Сообщение Телекот »
Так вы озвучте какой вам надо ток и напряжение? :shock:
