Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна печатка
Текущее время: Вт фев 03, 2026 19:30:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: нужна печатка
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 18:43:10
Здравствуйте! Мне на глаза недавно попалась схема генератора меандра, (раньше я довольствовался схемой на 555 таймере) Так вот, моя беда в том что я не умею совершенно разводить платы! В интернете в принципе посмотрел, но как то не понял ничего :facepalm: :? помогите мне со схемой, пожалуйста, а то я сам не справлюсь точно! :cry:
генератор-схема.png [48.83 KiB]
а 220 это не больно совсем))
Последний раз редактировалось mozillaman Вс мар 04, 2012 10:45:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите развести печатную плату!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:00:54
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Первое: сейчас тему с названием: "Помогите" закроют(и правильно сделают, Вам на сайт МЧС надо!)
Второе: соединить две соседние ноги у микросхемы проводником? Неужели надо академиком быть? Я охреневаю!
Третье: и не просите = не помогут. только сам, некому тут сопли подтирать, не тот возраст!
Четвертое: если не можете соединить две соседние ноги, тогда и мечтать не надо! (всё остальное сложнее сделать).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:23:28
Я в электронике ни бум бум, а изготовить плату очень хотелось бы
 Заголовок сообщения: Re: нужна печатка
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:34:02
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
В таком разе - зачем?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:44:17
нужно высокое напряжение
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 18:05:02
Рейтинг сообщений: 18
За небольшое вознаграждение нарисую :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 18:18:57
пока ждал ответа, что то сам нарисовал.. правда понадобилось три перемычки.. и с дросселем непонятно, как он вообще выглядит и как подключается
подправьте пожалуйста если что не так..
Отсканированный документ2.pdf [28.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:13:03
Рейтинг сообщений: 4
Платы рисуют в Sprint Layout или в других прогах
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:14:56
я знаю
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 20:11:34
Карма: 43
Ну чтож = получилось. Ещё немного потренироваться и получиться вот так:
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 20:25:29
Карма: 43
Мозиламэн, Вам бы вначале приобрести соответсвующие детальки, разложить их на листке чистой бумаги и представить = как это всё соеденить проводками(не перекрещивая). Потренируйтесь, переставляя детальки. Получилось? Фломастером отметьте ноги и нарисуйте проводники. Далее откройте любую программу для создания рисунка печатной платы и аккуратно всё там нарисуйте ышкой. У Вас получиться. Я не сомневаюсь. Не Боги горшки обжигают и не все схемотехники закончили Суриковское художественное училище! Позже Вы изображения деталек будете вертеть так и сяк на экране компьютера и соединять х с помошью мышки: кликнул начало у ноги микросхемы - провел до ноги резистора - опять кликнул. Всё , ровный проводник нарисован.
Ну понял? Или Вас пристроить в художественное училище???
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 20:34:04
Отучаемся комментировать предыдущие посты без надобности!
ploop
Спасибо за доброту) детальки кстати почти все купил не хватает транзистора кт6115 :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 21:56:38
помогите с дросселем что то я не врубаюсь зачем он нужен вообще и как подключается?? там какой то провод идёт в среднюю часть катушки.. что то непонятно..
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 03:05:51
Рейтинг сообщений: 2
Это к автору схемы нужно обратиться.
Кстати, будьте внимательны, если собираетесь использовать и второе плечо (по схеме обозначено серым цветом), 13 вывод микросхемы нужно соединить с 14, для переключения в двухтактный режим.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 09:45:10
Точно! Спасибо! Я тоже это упущение заметил на сайте автора) подозреваю что дроссель этот это первичка на строчнике
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:47:02
мои подозрения оправдались это и есть первичка идущая на строчник)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:35:34
Карма: 43
Давайте начнем сначала: для чего эта схема Вам нужна? Для генератора строчной развертки7 Так там немного другая схема требуется. Получить какую то частоту в виде симметричных прямоугольных импульсов? То в этой схеме половина деталек лишняя.
Когда мы задумываем собрать какую то схемку, то надо ясно представлять: для чего? И нужна ли? И можно ли более простую схему применить, а не первую попавшуюся.... Вот сколько вопросов. Определитесь наконец.
Можно схемку спаять = лишь бы что то спаять. Но гораздо интереснее, когда схемка будет работать: пишать, или светиками мигать или голос передавать на расстояние или что то считать и т. п.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 16:14:48
вообще это генератор прямоугольных импульсов, меня прошлый не устроил на 555таймере, добился только что то похожее на пилу на осциллографе
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:47:37
Карма: 43
Генератор прямоугольных импульсов элементарно делается на простой логике: ЛА или ЛЕ (например К561 ЛА7). Там всего то 3 детальки: микросхема, резистор и конденсатор. На выходе = четкий меандр. (прямоуголный сигнал). Есть и варианты: с кварцевым резонатором, с индуктивным резонатором, регулировкой частоты и скважности....). Учите матчасть. Хотя бы наберите в поиске: "Генератор" и откройте картинки(там их сотни тысяч) = выбирайте!
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: UriKZ и гости: 14
