- (27.16 КБ) 1610 скачиваний
Китайская электрозажИгалка
Обьясните как работает отмеченный на схеме узел.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Принцип можно почитать по ссылке в этом сообщении.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=14715#p14715
Вторая схема.
http://electroz.narod.ru/electrospichka.htm
Когда напряжение на конденсаторе достигает напряжения пробоя динистора, он открывается и конденсатор разряжается через первичную обмотку повышающего трансформатора.
Когда конденсатор разрядится, динистор закрывается и все начинается с начала.
Вторая схема.
Да всё просто: тиристор открывается, закорачивает цепь. Напряжение падает до нуля. тиристор закрывается. на С1 накапливается заряд, тиристор открывается...и так по кругу. Обычный автогенератор постороенный на "пробое". Вместо тиристора можно поставить и динистор последовательно в цепь. Будет тоже самое.хитрый_кот писал(а):Обьясните как работает отмеченный на схеме узел.
А поболтать?
А вот не пойму почему в схеме тиристор не хочет закрываться.
А какая марка у Вас впаяна?хитрый_кот писал(а):А вот не пойму почему в схеме тиристор не хочет закрываться.
А поболтать?
Всем доброго времени суток. Катаясь в очередной раз в электричке, приобрёл интересное устройство - зажигалку для газовых плит. Работает сей девайс на двух батарейках типа АА. Надобно оно мне для электроподжига газа из баллона, какие применяют в переносных горелках. Дело в том что газ из плиты воспламеняет на раз, а газ из баллона только один, и то потому что я долго его травил и он просто взорвался. Мало того, когда я открываю газ, то искра начинает реже бить, и её длина резко сокращается. Но как говорится - чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я пришёл к выводу что мощности 4кВ видимо недостаточно и сдуру дал не 3В, а все 9В. В итоге от платы пошёл дымок и устройство перестало работать. Сидел и проверял что не так. Резисторы держат сопротивление, диод вроде тоже работает. Обмотки трансформатора тоже целы, ток идёт. Не смог проверить транзистор и тиристор, а так же дроссель, хотя сопротивление обмоток дросселя почти равно заводским (по сайту на ссылке ниже). Прилагаю схемы и фото, и прошу объяснить что "полетело" и заменой каких деталей на какие добится увеличения мощности пробоя.
Для ознакомления с характеристиками деталей сайт - http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_r ... 23-1-0-223
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- схема электроцепи
- (25.02 КБ) 976 скачиваний
- плата
- (50.47 КБ) 948 скачиваний
- фото целиком
- (28.13 КБ) 981 скачивание
полететь мог транзистор, а вот "мощность" увеличивается добавлением параллельно питанию, как можно ближе к плате, электролита на 220 мкФ.
От напряжения питания в этой схеме только частота разрядов может зависеть.
Сгорел наверно транзистор.
У меня у самого такая зажигалка. Чтобы газ лучше зажигался нужно водить зажигалкой из стороны в сторону, не держать её на одном месте.
Не никак не повлияет. Правильнее увеличить ёмкость онденсатора подключеного последовательно с повышающим трансформатором.Flasher писал(а):а вот "мощность" увеличивается добавлением параллельно питанию, как можно ближе к плате, электролита на 220 мкФ.
Никак не подходит такой вариант, нужно именно усиление искры (ибо поджиг для огнемёта, который будет навсегда прикручен к соплу баллона с газом и водить в разные стороны не представляется возможным). Только увеличить ёмкость конденсатора? Или может транзистор посильнее?sstvov писал(а):От напряжения питания в этой схеме только частота разрядов может зависеть.
Сгорел наверно транзистор.Не никак не повлияет. Правильнее увеличить ёмкость онденсатора подключеного последовательно с повышающим трансформатором.Flasher писал(а):а вот "мощность" увеличивается добавлением параллельно питанию, как можно ближе к плате, электролита на 220 мкФ.
Мощность искры зависит только от количества энергии запасённого в конденсаторе.
Окейно, товарищ, усё ясно, а теперь финал истории: какой конденсатор можно ставить (а том какой то квадратный коричневый с цифрами НЭ34К=U 100MEF4, первый раз такой вижу), а именно какое у него напряжение и ёмкость должны быть (у того который поставлю вместо старого)?sstvov писал(а):Мощность искры зависит только от количества энергии запасённого в конденсаторе.
Люди, конденсатор с каким напрежением работает в этой схеме? Что это вобще за конденсатор, кто нибудь знает?
Садитесь, два! Ибо сначала нужно просмотреть прилагающиеся реквизиты. На схеме чёрным по белому 0.33мкФ ёмкость, а не 0.1, к тому же 160В для цепи с источником на 3В, это перебор (предвидя возражения - от трансформатора конденсатор защищён диодом)Flasher писал(а):насколько я помню, заряжается до 160 вольт. емкость 0,1
Часть схемы которая содержит транзистор и L1 как раз и повышает напряжение до довольно больших значений. Когда на конденсаторе напряжение достигнет определённого (какого?) значения открывается тиристор и конденсатор быстро разряжается через обмотку повышающего трансформатора. В этот момент и возникает разряд.
Ну возьмите конденсатор на 300 вольт, надеюсь там не больше напряжение. От ёмкости будет зависеть как мощность разряда так и время между разрядами.
В свое время делал такие самодельные. От конденсатора там мало зависит. Все зависит от повышающего трансформатора и в частности от сердечника. Всех лучше получалось, если его мотать на керне строчника от лампового телевизора.
Где то рекомендовали вообще сердечник делать из трансформаторного железа. Попробовать и проверить это руки не дошли.
Если сердечник маленький, то никакие конденсаторы не помогают.
Помогает еще если на выходе поставить умножитель напряжения. Правда искры тогда проскакивают с частотой в несколько герц, но мощность разряда увеличивается.
Я делал на выходе умножитель на два. Это значит два высоковольтных диода и два высоковольтных конденсатора.
если у вас есть сей девайс, и после подачи на него от 6В и больше он перестал работать, нужно заменить транзистор, лучше всего на модель SS8550D, который всегда есть в чип и дип
В общем разобрался!Brigadir писал(а):А какая марка у Вас впаяна?хитрый_кот писал(а):А вот не пойму почему в схеме тиристор не хочет закрываться.
