Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Lagun »
Вот отличие небольшое...но не могло из-за этого БаХнуТь :kill:
п.с. если не подниму БП, буду на новом...Тут уже дело принципа. Всеровно соберу ЗУ такого типа!!!
Сообщение DGEC »
:solder:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 21:59:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):Заметил! Я уж думал даже это не заметишь! Могло бахнуть или не могло - вопрос. Если бы делалось по пунктам и замеры производились во время там где нужно - не бахнуло бы - мы остались без токового ограничения - это причина - почему это произошло - нельзя в этих схемах делать - посадил на массу и тд! Чревато тем что произошло! Ладно - вечером продолжим!
Кстати блок питания Взять другой возможно будет даже проще а уже потом вернуться к этому (потерпевшему)
Ну вот и настал Новый День. Новая страница в моем ЗУ :)))
Пойду воскрешать БП, искать замены транзисторам, ну, или но БП (кстати подойдёт совершенно любой, или искать те, на которые смогу найти схемы в Нете?)
Сообщение Wlad&Mir »
Писал же тебе, любой компютерный блок питания, для начала с микросхемой 494 или аналог...
НЕ издевайся над DGEC, терпению ведь тоже есть предел...
Сообщение Lagun »
Ну вот..уже веселее :)
Поменял оба транзистора Q1 и Q2.
Диоды и резаки, которые к ним привязаны- целые.
Включил через лампочку, лампочка не горит (уже хорошо), даже нить нисколько не накалилась (хотя раньше (до БаБах) слегка была накалена).
ИИИ...на выходе всеровно ничего нет :solder:
Но, микросхема вроде отрабатывает (есть и "пила", и "штриховые импульсы" по осцилографу). Диоды на выходе БП целые.
Что посмотреть, где какое напряжение померить мультиметром??? :solder:
Wlad&Mir писал(а): НЕ издевайся над DGEC, терпению ведь тоже есть предел...
надеюсь ОН, зла, держать на меня не будет :facepalm:
Последний раз редактировалось Lagun Пт мар 02, 2012 11:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение silver2 »
Lagun
Я ж тебе рньше писал
D22,D23 и D11 на 12 200
Сообщение Lagun »
silver2 писал(а):D22,D23 и D11 на 12 200
D22 и D23 - проверил -ЦЕЛЫЕ :solder:
Что ещё проверить? на выходе попрежнему "0"В.
п.с. ну а D11, если запущу БП то разумеется поменяю (т.к. сейчас там стоят ПАРА, лишь на 3А каждый).
Сделай фото с двух сторон, легче будет разобраться....
Сообщение silver2 »
Говорил же
я бы поменял еще и D22,23 диоды нужно заменить на более мощные, например FR152,FR154 или другие с обратным напряжением более 100 вольт и током более 1 ампера.
Иначе при большой нагрузке на зарядное, эти диоды будут дохнуть как мухи зимой.
Q6 Q7 проверил?
Основа
(82.85 КБ) 1083 скачивания
Сообщение silver2 »
На его схеме это Q7,Q8
Сообщение Lagun »
silver2 писал(а):На его схеме это Q7,Q8
пока нет малого паяльника (над сходить забрать) попробывал прозвонить прямо на платет Q7 и Q8.
Вот: Q7
8 ногаТЛ - Б -0ом
8 ногаТЛ - К -бесконечность
8 ногаТЛ - Э -7,31мОм
Вот: Q8
11 ногаТЛ - Б -0ом
11 ногаТЛ - К -5,24кОм
11 ногаТЛ - Э -15,82мОм
Нормально провериш только выпаявши...
Сообщение Berma »
Lagun, Вы просто обязаны сделать этот блок! Столько сил и времени на Вас потратили наши Гуру, поэтому идите до конца, хотябы ради их.
Сообщение Lagun »
Berma писал(а):Lagun, Вы просто обязаны сделать этот блок! Столько сил и времени на Вас потратили наши Гуру, поэтому идите до конца, хотябы ради их.
выпаял большим паяльником аккуратно Q7 и Q8.
Плюсовой щуп мультиметра на Б а на Э общий (в режим прозвонка показывает 699) но сопротивление показывает бесконечное.
Плюсовой щуп мультиметра на Б а на С общий (в режим прозвонка показывает 699) но сопротивление показывает бесконечное.
Далее:
Плюсовой щуп мультиметра на Е а на Б общий (в режим прозвонка вообще ничего не показывает).
Плюсовой щуп мультиметра на Е а на С общий (в режим прозвонка вообще ничего не показывает).
п.с. я так понял, они рабочие, и впаял на место. На выходе БП ничего нет.
транзисторы целые....
Осцилограф на 8 и 11 ноге что показывает?
Сообщение Lagun »
Wlad&Mir писал(а):транзисторы целые....
Не пойму, что ещё проверить…
Напряжение на ногах TL494:
1–0 В
2-2.5 В
3-0.05 В
4-0.05 В
5-1.6 В
6-3.62 В
7-0 В
8-1.51 В
9-0 В
10-0 В
11-1,51 В
12-13.74 В
13-4,9 В
14-4.97 В
15-87,7мВ
16-0 В
При этом на 5 ноге сигнал пила: / / / / / / / / / /.
На 8 и 11 ноге сигнел – в виде штриховых линии: _-_-_-_-_-_
п.с. раньше когда включал в сеть, то появлялся еле слышный свист (сразу, даже на ХХ), а когда отключал от Сети, то свист плааааавно пропадал. Сейчас включаю в сеть, и тишина полная.
Последний раз редактировалось Lagun Пт мар 02, 2012 16:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RuGOST »
Вот как я и обещал фото своего переделанного ЗУ!
Сообщение DGEC »
:sleep:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:00:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):Об этом мы уже говорили - включай память и немного думай! На 8 и 11 ноге сигналы есть - зачем мерять напряжения - микросхема в работе!
1. По моему я уже в четвёртый раз пишу - проверяются D22 D23 D24 D25
Так пара диодов D24 и D25: в одну сторону при прозвоне показывает .599 а в другую сторону 1.429 (оба одинаково) чёт с ними не то, ведь тот же D23 в одну сторону показывает .480 а в другую 1, т.е.бесконечность.
