Вольтметр на контроллере ?
Закрыто
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Пишет 98.7,все задом на перед!кажется приближаюсь к истине ,пожалуйста,что дальше,Soir?
В индикаторе поменять местами 1 и 3 разряды. В принципе я могу это сделать в прошивке, если у Вас уже изготовлена печатная плата.
Сообщение blazer »
спасибо ,уважаемый Soir за ваши рекомендации и помощь.Теперь все работает.Не обратил внимания на разводку печатной платы под индикатор.Думаю теперь термометр на этом же микроконтролере сделать
Сообщение Aaantonnn15 »
Есть схема термометра автор Н.Заец. Переделал ее на современную базу. Собрал уже 4 штуки, работают на УРА! Если нужно могу выложить.
(55.93 КБ) 767 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
Aaantonnn15 писал(а):Есть схема термометра автор Н.Заец. Переделал ее на современную базу. Собрал уже 4 штуки, работают на УРА! Если нужно могу выложить.
выкладывайте если не жалко. Ваш термометр на 2 датчика?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Прошу прошения не термометра, а вольтметра :)
Сообщение Бурабат »
Никто не пробовал, вольтметр превратить в амперметр
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Jack_A »
Бурабат писал(а):Никто не пробовал, вольтметр превратить в амперметр
Это вопрос или утверждение ? Тот, кто пробовал, ставил шунт последовательно в цепь тока и операционник для преобразования милливольт в вольты. А дальше - как в вольтметре, только без добавочного сопротивления :)
Сообщение Бурабат »
sachok разрешите спросить что обозначает на схеме вольтметра "3х0". Правильно ли я понял что три "пружинки " это резисторы? Так какой номинал? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Jack_A писал(а):
Спасибо Jack_A. Конечно это был вопрос..И еще вопрос, нетли что-то конкретного? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение pazak »
Бурабат
Два в одном http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18753&st=0, а вообще посмотрите здесь http://vrtp.ru/index.php?showforum=39.
С уважением.
Сообщение Бурабат »
Спасибо pazak! Отличный форум. Много интересного. Жаль только, что в этом ни бум-бум. Уже поздно учиться. А прогресс, дал гудок, и умчался вперед...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение peshehod »
хочу собрать схему вольтметра но не разу не сталкивался с программированием микросхемы, может кто подбросит несложную схему программатора и в краце введёт в курс действий
peshehod Какие микросхемы хочешь программировать? PIC, AVR? Как подключать программатор хочешь? COM, LPT, USB?
Сообщение qwerky »
кто-нибудь запитывал сегментные LCD от 3В ?
хочу сделать вольтметр до 999В на LCD3.0-13 http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?na ... lcd&page=0 , есть сомнения в работоспособности от 3В.
вот схемка: Изображение
Судя по даташиту http://kosmodrom.com.ua/pdf/lcd30-13.pdf от 3В должен работать.
Aaantonnn15 писал(а):peshehod Какие микросхемы хочешь программировать? PIC, AVR? Как подключать программатор хочешь? COM, LPT, USB?
хочу собрать вольтметр на микросхеме PIC16F676, устроит сом, нашёл такую схему http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ но немогу понять разъем ICSP куда его подсоединять и для чего он нужен, может есть попроще схема?
Сообщение Enman »
Enman писал(а):Изображение
ссылки нет печатной платы и настройки компьютера?
ICSP-Нужен для последовательного программирования микроконтроллеров(или же внутрисхемного). Расположение выводов ICSP у PIC-контроллеров, в статье из твоей ссылки, показано сразу после принципиальной схемы прогера. В свое время пытался сделать простой программатор для PICов, который подключался к LPT-порту....Опыт был неудачный... С COM-портом даже не пробовал.... Решил делать под USB. Схема не сильно сложная, но огромная проблема, что в ней используется микроконтроллер, который необходимо прошивать на стороннем программаторе. :)) http://www.flowcode.info/index.php/exam ... brenner8-p-Brenner8
Сообщение Soir »
peshehod писал(а):...ссылки нет печатной платы и настройки компьютера?
Аналогичный вариант: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 94#p509794
Закрыто
