Датчика нет, что можно временно поставить?
Вот без LM335:
Вот тут попрошу поподробнее, реле то что по защите от МК? Про свободные ноги у МК не понял, как по схеме есть так и творил показометрsaschai писал(а):по входу надо реле и включать через сопротивление, а показометр держать на дежурном питании и с него управлять питанием основного блока, там ноги то свободные на МК остались?
Вкл питание, что на дисплюе,Поконкретнее можно? Всё сделаю!!!
по включению ПиДБП в сеть без последствийВот тут попрошу поподробнее, реле то что по защите от МК?
Тыж его меньше недели разводил, а я уже не помню, если есть вокантные порты, можно интересную схему включения одной пимпой замутитьПро свободные ноги у МК не понял, как по схеме есть так и творил показометр
в принципе монопенисуально, но в твоем случае лучше опору, лучше опору по всякому, но некоторые на опору всякую хрень ставят, которая просто не тянет енто хозяйство(компораторные 12В, не питания, естественно только с опоры)Вот по схеме примочки КЗ "К выходу блока" эт куда поточнее? И +12V брать непосредственно от опорного питания ПиДБП?
А так пойдет (два по 6800):saschai писал(а):а вот емкость бы для 5А я увеличил бы до 12000мф
К выходу блока питания, естественно +куда "К выходу блока" по схеме КоЗы не понял...
сорри, скорее всего 4,95-5Весли уперлись в 4,8-5В
Датчик температуры приобрел,
Чего жалко, если надо сделаю, но боюсь китайский тестер всю дельту испортит.saschai писал(а):жалько.
Не, я думаю пускай заморачивается тот, кому надо, мне, честно говоря, только так в познавательных целях, хотя..., если вдруг возникнет желание, я бы сам поэкспериментировал, но к сожалению, правая рука, не совсем работает, а левой я в кипяток наакунаюесли надо сделаю, но боюсь китайский тестер всю дельту испортит
