Да, так нагляднее, либо отдельно каждый пин FIO2DIR = 1<< 8; FIO2DIR |= 1 << 5;Mr.Denis писал(а):To FlySnake
Спасибо за совет!
правильно понимаю что если мне необходимо изменить несколько битов то я делаю так:
FIO2DIR = (1<<|(1<<5);
Вроде должно получится что P2[8], P2[5] настроенны как выход?
Вопросы по IAR ARM
FlySnake
- Мучитель микросхем
Re: Вопросы по IAR ARM
Так кода дофига выйдетFlySnake писал(а): либо отдельно каждый пин FIO2DIR = 1<< 8; FIO2DIR |= 1 << 5;
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Запускаю Дебагером при помощи F5, но не как немогу понять как проверить построчно?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Что-то никак немогу понять что я делаю не так!?
Компилятор ошибок не выдает, в МК заливается без проблем.
Светодиод правильно подглючил, может зря я светик напрямую подключил?
Может надо через транзистор?
Чего за светодиод то ?
тут нагрузочная способность слабая, зажгутся непосредственно только самые мелкие светодиодики
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Светодиода диод вроде 1.2V 0.20mA.
А как можно еще проверить?
Осацилогрофа нету((
Осацилогрофа нету((
отпаяй светодиод, иди в программе дебагером по строчкам и меряй напряжение тем же тестером
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Пытаюсь читать мануал на дебагер и не как немогу понять как идти построчкам(
меню Debug открой и посмотри - там все пункты явно названы
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Я пытаюсь сделать так:
Нажимаю на Download and Debug после чего заливается прошивка и появляется голубая стрелочка на против int main, потом я нажимаю Debug ->AutoStep ставлю время 1500 ms и нажимаю Start. Но к сожалению я немогу понять что-то происходит или нет((((
Также я пробовал за место AutoStep нажимать просто GO (F5), результат такойже(((
Еще пробовал за место AutoStep и Go нажимать Set Next Statement, после нажатия происходит перемещение голубой стрелочки на ту строчку на которой стоял курсор перед нажатием. Я подумал что это успех, а аказался хрен((( стрелка перемещается но на выводах МК попрежнему 2.3V
Что делать не знаю, буду дальше тыкать((((
F10 тыкай. один тык - одна строчка программы , грубо говоря
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Тоже пробовал уже( При нажатиии на F10 стрелка пропадает и он что-то делает, а в это в ремя в меню debug можно выбрать только две кнопки это Break и Stop Debugging.
Я мог что-то не так настроить?
Может на плате где-то перемычку нужно вляпать?
Скорее всего, чтото не то ты накомпилял -)))
клади проект архивом, вечером может гляну.
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Спасибо за помощь!
Сегодня ещё помучался, так нечего и не вышло.(((
Прекрипил проек в архиве, проверь пожалуйста))))
- Led.rar
- (17.59 КБ) 237 скачиваний
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Смотрите, заметил странную вещь!
Когда в настройках Debugger -> Setup -> Driver выбираешь в выпадающем меню JLink/J-Trace, нечего не работает. Хотя эта настройка сделана с рекомендации изготовителя программатора JetLink8 от starterkit!!!
Когда в настройках Debugger -> Setup -> Driver выбираешь в выпадающем меню Simulator, то все работает и переключается как надо. Тогда получается что в режиме Simulator он все операции делает на компьютере программно не используя JetLink8?
Если это так то тогда скорее всего это либо драйвера, либо софт, либо JetLink8 глючит!
Как понять что глючит и что с этим делать?
Симулятор не все эмулирует.
То, что работает на симмуляторе может не завестись на реальном железе
Mr.Denis
- Прорезались зубы
Скажи пожалуйста, мой проект вообще должен работать или там есть проблемы с кодом?
Вы можете мне помочь и сделать заведомо рабочий проект моргания светодиодом, или просто дерганьем одной ногой МК?(что является одно и тоже.)
Просто я пока не знаю как и где мне искать проблему.((
P.S. Satyr Спасибо за помощь!)))
- amv2000
- Опытный кот
Не хотелось бы некропостить, но другой темы не нашел.
Подскажите при сборке проекта выскакивает сообщение 21 file(s) deleted. и далее перечисляются файлы проекта, ошибок нет.
Собственно вопрос что и куда удаляет IAR?
- (251.8 КБ) 407 скачиваний
- amv2000
- Опытный кот
Спасибо ответили на другом сайте, удаляет файлы предыдущей сборки.
пять копеек:amv2000 писал(а):..удаляет файлы предыдущей сборки.
при этом соответственно если просто билд - то только те которые зависят от вхождения изменённых файлов.
если ребилдОлл - то удаляются все.
(круглый)
