Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Здрассте господа Коты
Собираюсь делать этот усилок. http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25.
(Его ктонибуть повторял? Как он в работе? Прихотлив?) Поскольку опыта сборки усилков не имею вообще есть пара вопросов:
1) По поводу земли: как лучше делать, земляные доррожки cоединять в одной точке и вести к БП, или на всей плате на неиспользуемых участках фольги вытравить землю???, как это довольно часто делают...
2)Поскольку будут 2а канала, и выходит 2 или 4 радиатора, как сделать так, чтобы минимизировать связи между каналами и землёй (планирую радиаторы ставить ~ в 1 мм от металического корпуса ибо места немного...). Стоит ли ставить два транзистора из разных каналов на один теплоотвод через изолятор (в целях экономии того же места, и удобства конструкции) или всё же нет?
3)По поводу уся: в статье не указаны площадь теплоотвода и нет ПП. Где достать можно? Самому конешн можно сляпить, но...
4) Можно ли предусилок и оба канала питать от одного БП ?
И еще... замена тр-ров на импорт возможна? уменьшится ли КГ ?
- Волосатый
Народ, спасайте!
Собрал я этот усилитель, и столкнулся с очень серьезной проблемой.
Подрубил через лампочки 40Вт. Вычислил, что нижнее по схеме плечо постоянно открыто (лампочка по минусу горит) и усиления не происходит. Всю ночь думал в чем дело, оказалось делитель ПОС (R8 and R9) шунтирует базу VT5 и он всегда закрыт, следов. VT7 открыт... отпаял R9 от минуса, сигнал пошел, но искаженный. Подключил 200 кОм в разрыв, все отлично... Но при подачи полного напряжения случайно делитель "замкнулся" как по схеме, и выходники погарели...
Что здесь не так? Подскажите пожалуйста, непойму в чем дело...
- Волосатый
Здесь дело точно не в исправности деталей, потому что за эту ночь все проверено не один раз. И к тому же после установки того резистора между R9 и минусом на 200 кОм все запело просто замечательно.
Вот почему так?
Последний раз редактировалось Волосатый Сб июл 26, 2008 13:59:35, всего редактировалось 1 раз.
- timer32
- Вымогатель припоя
В схеме все правильно проверил в Multisim
все параметры соответствуют данной схеме.
- (47.96 КБ) 2577 скачиваний
- Волосатый
Я не спорю что эта схема рабочая, подобных схем я видел очень много с подобными номиналами. Я немогу понять в чем моя проблема, и прошу помощи
Только что перепроверил монтаж, все как положено...
Возможно ли здесь влияние наводок? Плата собрана на макете, все контакты распологаются далеко друг от друга.
- Yellow Tiger
Продолжу ту же мысль - если VT5-й действительно всегда открыт, то следовало бы проверить - какое постоянное напряжение б-э у VT5-го? И если он открыт напругой на базе, то уж тогда проверять, отчего так - уже упомянутый резистор, диоды VD1,2 - не в обрыве ли (и полярность верная ли? а-то, у наших и ихних диодов цветной маркер ставится строго наоборот и иногда об этом забывают)?ПУХ писал(а):Посмотрите пожалуйста на месте R7 стоит сопротивление 100 Ом, может вы случайно поставили 100 кОм?
- Волосатый
Ура! почти заработало! Вместо диодов смещения применил цепь, которая используется в этойсхеме. Теперь нижнее плечо блокируется только когда штекер с сигналом вставляю и вынимаю из плеера.
