Вопрос по фильтру питания на мосфете
Сообщение Wood »
Я нашел в нете рабочую схему фильтра на мосфете, собрал и пользовался пару недель успешно. Вот она, мой блок питания в сборе:
Но вот случайно проводом коротнул в макете анод выходной лампы на массу, сразу же появился сильный фон. Мысль первая -что вылетел мосфет. Померял на нем падение -0 В, так и есть, когда фильтр работал в норме, то падение напряжения на мосфете было порядка 7 В, при этом он не грелся без радиатора. Стоял IFR740, воткнул вместо него 840.
Поменял мосфет, включил - фона нет, но потому что падение напряжения на мосфете вдруг возросло до 80-100 В. И работы при этом никакой нет, конечно. Он с 270 В оставляет после себя 168, и при этом греется сильно, надо сразу выключать, не успев толком померить. Диод и стабилитрон в схеме фильтра звонятся нормально. На всякий случай поменял диод (может поджегся, х.з.) -ничего не изменилось. Воткнул вместо 840 опять новый 740-й - так же. Отключил стабилитрон - так же.
В чем может быть причина этого неприятного явления?
Мой блок питания
(63.91 КБ) 833 скачивания
Сообщение Coolish »
От коротыша выходной электролит мог выйти из строя. Проверяется только заменой.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Телекот »
Резистор R31 в обрыв не ушёл?
Сообщение Wood »
Вожусь с этим фильтром до сих пор . Все-таки мне кажется, дело в мосфете.
Заменил кентрон мостом, Электролита больше нет, на входе, выходе БП - пленка. Отключил от выхода БП все, кроме одного из выходных каскадов усилителя (на 6Ф6С с ТВЗ в нагрузке). При рабочем фильтре фона и с такими банками не будет, главное заставить его работать. Фон при замкнутом на массу входе выходного каскада пропадает, значит по аноду он таки не лезет.
Переключил антизвонник в затворе более правильным образом, кондер в затворе поменял на другой и меньшего номинала.
Ток в таком виде потребляемый с моста 22 мА. При этом на выходе моста (грубо) 300В, на выходе мосфета 200. Если измерять прямо на мосфете падение порядка 70-80В, и он греется, ессно. Это если лампа вставлена в панель. А если ее вытащить, т.е.е мосфет без нагрузки работает, тогда на его выходе то что должно быть, около 280-290, на самом мосфете 1,7-2 В. Вставляю лампу - напряжение на выходе мосфета уменьшается до 200, а просадка на его переходе соотвественно растет.
При вставленной лампе включаю вольтметр на выход мосфета, включаю сеть, напряжение плавно растет до нормы(!) 290В, потом так же не спеша опускается до 200В. Опускание начинается по мере разогрева лампы. Лампы менял друг на друга, и ставил вместо 6ф6с 6п6с, это не лампа виновата.
Вот схема как сейчас собрано.
Менял R10 в этой схеме, с 270К на 1М - не работал вообще, на 200К, так же как и с 270К, открывается полностью при включении и тут же призакрывается, оставляя на своем переходе 70В. Менял мосфеты, вызвонив тестером такой чтобы с минимальным сопротивлением открытого перехода, этот который на себе садит 70В - самый малоомный. Которые имеют 50-60 Ом на переходе своем садят порядка 100В. Что делать, ума не приложу, но виновен именно фильтр мосфетный. Почему он у меня раньше-то нормально завелся с 1 раза, просто полевик попался, который полностью открылся? А как сделать чтобы полностью открывался этот?
(40.82 КБ) 662 скачивания
Сообщение Телекот »
А конденсатор в затворной цепи у вас нормальный, Дело в том что при напряжении отсечки транзистора 3-4 вольта падение напряжения должно быть 6-8 вольт.
Где то у вас утечка если детали целые промойте монтаж растворителем, иногда попадается флюс плохой.
Измерьте номиналы резисторов.
Сообщение Wood »
Конденсатор стоял новый 47м х 400 В. Поменял его на 10м х400 В с платы БП компа. ESR обоих по таблице для их номиналов в норме. Когда меняю это затворный кондер на резистор 2М - схема по напряжению начинает правильно работать, выдавая на выход 85-90% от входного напряжения. Но без конденсаторов этот фильтр не фильтрует совсем, на завторе надо чтобы пульсации он сглаживал, иначе никак. может попробовать впленку втулить в затвор до 1 мкф? Мало как-то кажется...
Сообщение Телекот »
Понял в чем дело конденсатор С11 подсоедени не выход а на вход фильтра.
Сообщение Wood »
Да, на другом форуме мне тоже говорят надо на вход мосфета - меньший уровень пульсаций давать, но кенотрон этот 5Ц4С емкость больше 4мкф после себя, судя по талмудам, не переварит, стрелять начнет (. Что делать, ставить как есть после кенотрона 1 мкф, после него R 120 Ом, после него уже 220 мкф? И заработает ? Вечером проверю эту идею...
Сообщение Телекот »
Wood писал(а):5Ц4С емкость больше 4мкф после себя, судя по талмудам, не переварит
Не знаю я ещё застал приёмники с ними, там 20-30мкф стояли.
Сообщение Wood »
Ну, хорошо, у меня есть 47 м х 400 В, можно попробовать, но все равно скорее ввсего мало будет. А вообще, вот такой C-R-C фильтр после кенотрона перед мосфетом из 1(пусть 47!)мкф -150 Ом- 220 мкф - решит вопрос чтобы мосфет не входил в насыщение, передавая на выход пульсации от просадки входного напряжения под нагрузкой ? Как я понял, именно в этом причина моих мучений ? Это я пока на работе, теоретизирую, чтобы вечером знать что делать конкретно. понятно что проба выяснит все сама, но времени не особо )
Сообщение Wood »
Проблема была в недостаточной емкости перед фильтром.
В таком виде работает хорошо:
(70.38 КБ) 718 скачиваний
