Катушка Тесла
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Уберите УН.
Питание сделайте от полумоста, а гриншит в контур не подходит, он не вч, да и емкость мелкая. Наберайте рыжих блинчиков и делаейте на них батарею в 20 нан 10кв. Ну а дальше стандартно.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
VT 1
Re: Катушка Тесла
Сообщение VT 1 »
Стоит ли выпрямлять ток со строчника или переменка сойдёт?
koshak
Re: Катушка Тесла
Сообщение koshak »
Если на выходе переменка 50 Гц, то можно лепить ACSGTC, если ВЧ переменка, то обязательно выпрямлять.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Я когда подрубил гу5б вместо 81-й, заметил что слишком сильно анод раскалился) вырубил сразу все (накал и анодный)
Потом когда потянулся снимать гу5б меня с анода шарахнуло 4мкф 2500в [шифтер]
Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
Сообщение Zinovaleks95 »
схему в студию!
а в руку то не больно?
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Ну больно, не больно, но удар током был хороший, на пальце еще точка от ожога, и думаю еше недели 2 будет :))
Схема вот такая, только вместо гу81м гу5б
а да, еще в гридлике последовательно резистору переменному стоит постоянный на 300ом 100вт
Yarik9610
Re: Катушка Тесла
Сообщение Yarik9610 »
А для чего в тесле разрядник?
Собираю синхрофазатрон!
Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
создаёт резкие выбросы энергии из конденсатора в первичку
дроздов
Re: Катушка Тесла
Сообщение дроздов »
cap писал(а): Изображение
любопытно а если Р1 сделать из воды (раствор чегонить под сопротивление подогнать)
как отреагирует?
koshak
Re: Катушка Тесла
Сообщение koshak »
Мне кажется, появится вероятность её выкипания. А так, "на правах идеи", наверное интересно будет.
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Чуиь чуть доработал свою вттц:
В руку бьет наверно все 65см
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
круто! Когда же я доделаю свою вттц на гк71 :cry:
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
В пятницу будем провобать настраивать VTTC на 70-110см (больше врятли будет)
Но 80 должны получить.
РЛС
Re: Катушка Тесла
Сообщение РЛС »
Тесла зачёт :)) :beer: :beer:
Только руку думаю лучше в стример не совать, могут последствия очень неприятные быть :cry:
Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
надо одеть медицинскую перчатку с наклеенной на неё заземлённой фольгой.
rsersh
Re: Катушка Тесла
Сообщение rsersh »
давайте немножко оживим тему.
у меня появиласьмысля но немогу её довести до логического конца ,недостаток познания в теории.
излагаю: симметричный мультивибратор состоящий из 2ух мощнух вч транзисторов (и остального ,подгоняем под транзисторы которые есть)усилителя на транзисторе или лампе (в зависимости от параметрови того что имееться),дльше идёт трансформаторы из строчникаперемотанные под нужное напряжение умножитель и стандартная катуха теслы.
правда насчет усилителя я сомневаюсь но всё зависит от прочих параметров .
koshak
Re: Катушка Тесла
Сообщение koshak »
Автогенераторный пуш-пулл на mosfet. Простая схема, собирается "из дерьма и палок", mosfet'ы можно в мониторах с ЭЛТ легко найти. Мощи много, достаточно одного строчника для получения приличного результата.
rsersh
Re: Катушка Тесла
Сообщение rsersh »
"А для чего в тесле разрядник?"
ещё в момент пробоя в искре возникает множествоспектров которые в свою очередь вызывают резонансы .
"Стоит ли выпрямлять ток со строчника или переменка сойдёт?"смотря ещё куда пойдёт если строчник это и есть сам Теловский транс то ненадо выпрямлять но как заметили частота в 50 герц слабо подходит для строчника там лучше ВЧ и кстати всё завизит от насыщения а это зависит от :марки феррита индуктивности обмоток частоты ,есть или нет резонанс на каких частотах (это правда невсегда влияет)мощности и вольт амперных характеристик.
если что непугайтес а обратитесь к старшим коллегам програмам и гуглу с книжками они вам помогут разобраться ,я в расчётах неочень силён (память плохая поэтому держу целый шкаф с книжками чтобы можно было знать наверняка).
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
где то видел схему - 220 -> 1600 (строчник на 6п45с) -> дофига (катушка тесла), так там в контуре были .... барабанная дробь..... гриншиты! И выдавало оно, судя по фотам, приличный стриммер, вот только где я это видел - хз.
Вернуться в «Умные мысли»
