Дайте совет - жало паяльника...
у меня вот такой паяльник http://www.electronshik.ru/card/payalni ... 407-110740.проблема с жало.оно обгорает не чиститься не лудиться припой не держит и т.п.что с ним делать.+оно какое то эластичное)до определенного момента было все норм дайте совет.что это за жало?что с ним делать?
- (186.96 КБ) 991 скачивание
Re: Дайте совет - жало паяльника...
жало -в мусор. Его нельзя чистить напильником или ножом. Для этого есть специальные губки, смоченные водой. Для паяльника не плохо бы регулятор мощности собрать.
ок.посоветуйте на какое жало поменять.думал проверенное медное поставить)
а на счет регулятора думал через диммер подключить?получится?
через диммер получится. А насчет, какое жало выбрать для данного паяльника, отвечу известной фразой- "В сортах г..на не разбираюсь..."
..... поэтому питаюсь всем подрядFlasher писал(а): отвечу известной фразой- "В сортах г..на не разбираюсь..."
ставь и не парьсяSensey61 писал(а): .думал проверенное медное поставить)
- просто КОТ
- Друг Кота
Купил на прошлой неделе жало, кое как залудил, еле вышло. Паяло плохо 3 дня. Потом вообще перестало -- припой слез, всё обгорело и никак не хотело лудиться. Тогда я ОЧЕНЬ активно обработал его напильником (всю поверхность, особенно ближе к концу обточил) Макнул в спирт и глубоко ткнул в канифоль. (Горячим ес-сно) Затем в припой и снова в канифоль. Так три раза подряд с задержкой в припое/канифоли. В итоге жало вылечилось. Теперь работает неплохо, я доволен!
просто КОТ, есть старый дедовский способ залуживания жала..просто КОТ писал(а):припой слез, всё обгорело и никак не хотело лудиться.
Кусочек канифоли и кусок припоя, кладём на шкурку-нулёвку..
Припой с канифолью расплавляем паяльником и начинаем втирать каплю припоя под слоем канифоли в шкурку..
- просто КОТ
- Друг Кота
Хм, не слышал о таком, прийму к сведенью. И да, МитяРа могёшь это в полезных советах указать -- многим полезно будет!
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Есть не менее старый и не менее дедовский — всё то же, только не нулёвка, а деревянная дощечка или фанерка. Всегда так лужу.
Зачищаю надфилем во время нагрева. Пока медь красная - тыкаю в канифоль, вернее - погружаю кончик жала в канифоль и там держу, пока не начнёт дымить. Если пропустить момент между зачисткой и погружением, и она начала темнеть, то не лудится потом не фига.
Как канифоль начала дымить - помазать кончик жала трубчатым припоем или ткнуть в пруток припоя - взять каплю. А потом эту каплю растереть по дощечке. Можно растереть по пачке грубой бумаги типа офсетки, но помнить, что бумага прекрасно проводит тепло - думать, что у вас под этой бумагой.
Раньше пробовал лудить с ортофосфорной или паяльной кислотой - замечательно лудится и так же замечательно потом выгорает.
PS: всё вышенаписанное - к медным жалам. Жала с покрытием лудить по-другому, например, как здесь: http://easyelectronics.ru/rabota-s-neob ... halom.html
Или с применением смоченной специальной губки - жёлтой и грубой такой...
PPS: Еще пара наблюдений: штатное жало Lukey 702 - хрень полнейшая. Ни залудить, ни работать так и не удалось. Сменил на Hakko и проблем больше не знал.
Жало быстро окисляется, если паяльник перегревается - снижать температуру, например, диммером. Или лампочкой накаливания последовательно с паяльником ))
Когда-то лудил тонкие дорожки 100Вт паяльником с расплющенным жалом и 100Вт лампочкой - всё было в самый раз.
- m.ix
- Друг Кота
И для жала если что использую это. BS-2
- просто КОТ
- Друг Кота
ГУТовская паста для очистки необгораемых жал. Гугл рулит.просто КОТ писал(а):Это что?! Сыр с плесенью. . .
Want to fly? Get out of the plane!
- просто КОТ
- Друг Кота
Да я знаю, просто так стрёмно выглядит. . .
Кто тут говорил что родное жало люкей фигня? Нормальное жало. Уже почти 2мес им пользуюсь и все отлично. Нормально лудится и не обгорает, и припой удерживает.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Иголка в комплекте? Ну, если только форма не везде подходит. По качеству сравнима с HAKKO, которое на порядок дороже. Во всяком случае есть фирменное HAKKO, и есть родное. Разницы не заметил, но пользуюсь иголками не часто.Кто тут говорил что родное жало люкей фигня? Нормальное жало. Уже почти 2мес им пользуюсь
- walkerru
Значит, либо мне совсем левое жало попалось, либо качество нестабильно, либо продавец сменил на что-то совсем левое (покупал станцию новой неисправной) ))
Сменил на Хакко и «тут мне фишка и пошла»
В наше время, конечно, нужно пользоваться невыгораемыми жалами, покупая подходящие к паяльнику. Следить, чтобы на них всегда был припой. Если долго включенные, и в припой-канифоль не макались, то обратно залудить может быть проблематично (но возможно - флюса побольше...). Очищать специальной губкой, смоченной водой (некоторые глицерином мочут - он не высыхает, но водой безопаснее).
"Невыгораемые" все равно рано или поздно могут прогореть, но, обычно, держутся долго.
Если паяльник древний, и жала к нему только без невыгорающего покрытия (медные), то лучше всего ХОЛОДНОЕ обпилить напильником, ХОЛОДНОЕ намазать жидким флюсом (напр. спиртовой канифолью), по мере нагревания макать в твердую канифоль и припой, лудится всегда.
Так и есть. Если предполагается перерыв в пайке больше минуты, лучше взять на жало припоя побольше, и пусть лежит.Если долго включенные, и в припой-канифоль не макались, то обратно залудить может быть проблематично (но возможно - флюса побольше...).
Вообще от медных жал они сильно отличаются, и привыкать к ним (после лет 15-ти практики) проблематично. Но оно того стоит. Не зря весь мир на них перешёл.
Не знаю насчет жал, н вообще стиль пайки сильно отличается - "обычным" паяльником, как правило слегка перегретым, или паяльной станцией, с точным поддержанием температуры жала термопарой. Мне с советских ЭПСН пришлось привыкать к PACE (были на работе).
