Сначала, я запустил без нагрузки. Все, вроде, было нормально. Потом выключил, впаял в плату симистор и повесил, в качестве нагрузки, лампу 60Вт. Появилась ошибка ERR2 и мерцание 4го знака. Лампа при этом, совсем не светилась. Отпаял лампу и опять включил. Опять мерцание и опять ошибка. Потом, началась эпопея с перепрошивками. Думал, может с процессором что-то случилось. Взял еще один (новый). С ним, та-же фигня. Просмотрел всю плату 10 раз. Потом, нашел предыдущую Вашу прошивку. Залил ее. Ошибка ушла, а мерцание 4 знака, стало на много меньше. Завтра, приду с работы, попробую поставить ключи, в катоды и кондерчиков навешать, еще куда нибудь. У Вас, в схеме, кондер на 100р, но я нашел только на 200р. Могло ли это повлиять на что-то?Soir писал(а): Это происходит с подключенной нагрузкой или в холостую? Попробуйте не подключать нагрузку. Возможно это помехи от симистора.
А если, это помеха от симистора. Как с ней лучше бороться?
