Сообщение Гефестион »
Так почему же Вы не попробовали их восстановить, не выкусывая из платы?
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а): не выкусывая из платы?
в одном-семёрке уже ничего не поможет. а второй попробую погонять и ноги допаяю... :solder:
Сообщение Egorka »
После непродолжительных танцев с бубном ,вокруг моих часиков при запуске, они все же пошли.Выяснилось что на ДСку надо подавать резервное питание 3 вольта,а я сначала вообще не подавал,потом подал от севших батареек 5 вольт и они запустились только от литиевой батарейки.Часы выполнены по схеме Санни клок.Теперь и я при часиках.Лампы пока не запаяны,ждут своего часа и корпуса.
Особый респект mss_ja за помощь с платой и настройкой :beer: :beer: :beer:
Также к праздничку мы с сынулей отметились в часовой галерее с его часиками.Как говорится, велкам.
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 247&ngpg=1
Следующими будут часы Славика.
(161.88 КБ) 802 скачивания
Последний раз редактировалось Egorka Пт фев 24, 2012 11:03:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а): они все же пошли
поздравляю! :beer:
а как подсветка через поддоны ламп светит????? :dont_know:
потом же без них паять будете?
P.S.
как и было обещано Вами часы (из галереи) в очень необычном и оригинальном корпусе!
хорошо придумано :)
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 24, 2012 00:29:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Egorka »
Спасибо,все лавры пусть ребенку достанутся,его старания и работа.
она равномерно рассеивается в полимерной структуре поддона,правда одна беда,не доходит до самих ламп :))) :)))
:))) Конечно сниму,жду прихода идей с корпусом,его основа есть,мелочи осталось продумать,чтобы не было :oops:
Последний раз редактировалось Egorka Пт фев 24, 2012 11:16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Apparatchik »
Egorka писал(а):Выяснилось что на ДСку надо подавать резервное питание 3 вольта...
Или подключить "батарейный" вход на минус.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Egorka »
Спасибо за совет,учту на будущее.Я ведь еще не волшебник я только учусь,этой технике :) .
Сообщение Foks »
Насколько я знаю, если резервное питание не используется, то как раз на батарейный вход подают основное питание, а второй вход вешают на землю.
Giggity giggity goo!
Сообщение Egorka »
Так ведь я почти так и сделал,на вход батарейный подал 5 вольт от батареек и они все равно стояли,а второй и так на земле.Пока все же не подпаял 3 вольтовый литиевый элемент,и тогда волосы стали как после Хэд энд Шолдерса :)))
Сообщение suslogon »
приобрел плату от японского калькулятора, содержащую 16 ГРИ типа CD81. Производство Хитачи, Япония. Плата ясное дело от юзанного калькулятора.
спереди (индикатор слева выпаян уже мной):
сзади:
высота цифры в ГРИ - 13мм. сделано как и обычно по японски - аккуратно и красиво. при включении - ток через цифру 1.5ма.
гри спереди:
гри сзади:
зы: столько индикаторов мне не нужно. могу продать 8шт например двумя комплектами по 4 шт. все вопросы в лс :)
Сообщение Zorndaik »
Классные лампы, очень аккуратно сделаны!
Особенно порадовала аккуратная подставочка.
Сообщение Palmyr »
suslogon писал(а):приобрел плату от японского калькулятора, содержащую 16 ГРИ типа CD81. Производство Хитачи, Япония. Плата ясное дело от юзанного калькулятора.
И почём комплектик будет? :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Волосатый »
Да, не то что у нас делали все криво косо, очень красиво, понравилось :) И сеточка хорошая в лампульках :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
лампы и правда симпатичные...
зы: 4 человека уже написали в лс! жесть!! :shock:
Сообщение Alexey_Sh »
Egorka писал(а):Выяснилось что на ДСку надо подавать резервное питание 3 вольта,а я сначала вообще не подавал,потом подал от севших батареек 5 вольт и они запустились только от литиевой батарейки.Часы выполнены по схеме Санни клок.
Кто ж инструкции читает! Позволю себе себя процитировать: Установите фьюзы ... С этого момента понадобится элемент питания ВТ1 типа CR2032. На худой конец просто закоротите контакты панельки элемента питания, но тогда время и дату будете устанавливать каждый раз при прекращении подачи питания. Запрограммируйте ... На индикаторах будет отображаться "21-15-00". Секунды при этом "пойдут". Если же вы всё ещё не подключили BT1, то вместо времени и даты увидите на индикаторах что-то вроде "05-05-05" и будете долго искать неисправность и ругать нехорошими словами автора. А автор не любит, когда его ругают нехорошими словами. :)
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а): Если хотите я допишу Screen saver на три циферки.
хочу! :beer:
Сделал на 3:00.
10 минут хватит?
А то можно и 20 и 30 мин.
3 часа ночи, всё равно никто не видит, все спят.
Foks писал(а):Насколько я знаю, если резервное питание не используется, то как раз на батарейный вход подают основное питание, а второй вход вешают на землю.
Как правильно написал Apparatchik при отсутствии батареи её вход замыкают на землю.
От 5в микросхема стоит, время не идёт.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): 10 минут хватит?...
я незнаю сколько надо... :dont_know: здесь лучше Вашим опытом воспользоваться...
сколько для ламп лучше... в 3 часа ночи я им прощу любое ихние поведение ! :)))
Alexey_Sh писал(а):увидите на индикаторах что-то вроде "05-05-05" и будете долго искать неисправность и ругать нехорошими словами автора.
не читая инструкцию :))) увидев первый раз "05-05-05" (обругав автора :dont_know: :))) )
поплясав с бубном, выяснил, что без батарейки они запускаются
с помощью входа в меню (моде-установка секунд) и (сет-сброс "обнуление " секунд...)
:) Автора ругать ненадо! часы хорошие! :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 24, 2012 18:22:27, всего редактировалось 3 раза.
BVS
Сообщение BVS »
А зачем такие сложности? Автор мог бы это решить в программе и не не кого мучить танцами!
там все просто: если бит CH=0 (Это старший бит регистра секунд) то часы идут, CH=1 часы стоят
поэтому чтобы часы пошли надо обнулить секунды (установить время например)
про питание ds1307: если на 8-й ноге напряжение больше чем на 3-й в 1,25 раза то ей по барабану есть ли там батарейка, и на землю ее садят чтобы это условие точно выполнилось! А если туда 5В дать конечно она уйдет в "Standby". Я правда не знаю что там намудрено в этих суперчасах но без батарейки часы должны ходить!
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а): что там намудрено в этих суперчасах ....!
может я где пропустил...:oops:
Вы свои часы доделали-выложили? хотелось бы посмотреть полный проект...
BVS
Сообщение BVS »
А что это вас так волнует? вот, уже почти дописал программу, но пока все 500 раз не проверю ни чего показывать не буду.
Вернуться в «Умные мысли»
