Что планируешь питать им? думаю скомбинируй схему с полудрайвером и обратной связью...Alexsandr200707 писал(а):Да я же написал что не ленился и все осилил, вот только насчитал устройств 5, а преймущества одно перед другим не понял, поэтому и решил обратиться к знающим, чтоб тыкнули носом в схему и ПП!!!headshotbacs писал(а):Не ленись!!! всего-то 71 страница...
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
- infiniti1985
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
Alexsandr200707
- Встал на лапы
Чтоб Вы понимали я в Схемотехнике НОЛЬ!!! Поэтому и обращаюсь к мастерам своего дела, дайте на Ваш взгляд лучшую схему преобразователя с полу драйвером и обратной связью и ПП к ней!!! За ранее спасибо!!!infiniti1985 писал(а):Что планируешь питать им? думаю скомбинируй схему с полудрайвером и обратной связью...Alexsandr200707 писал(а): Да я же написал что не ленился и все осилил, вот только насчитал устройств 5, а преймущества одно перед другим не понял, поэтому и решил обратиться к знающим, чтоб тыкнули носом в схему и ПП!!!
- Владислав Кузнецов
- Мучитель микросхем
Я себе сделал по этой схеме http://s005.radikal.ru/i211/1006/06/1ff4fe8bee0b.bmp . Держит 110 ватт спокойно, но если подать более, то транс пищит.
Успех! - Вот что создает великих людей!
- infiniti1985
СхемаAlexsandr200707 писал(а):Да я же написал что не ленился и все осилил, вот только насчитал устройств 5, а преймущества одно перед другим не понял, поэтому и решил обратиться к знающим, чтоб тыкнули носом в схему и ПП!!!headshotbacs писал(а):Не ленись!!! всего-то 71 страница...
печатка (с этого форума) без обратной связи, http://freespace.by/download/975688ca37
делай её "навесным монтажом" (что бы втиснуть 10 витков придётся разобрать трансформатор, или аккуратно срезать верхнее покрыти, и намотать "сетевым" (LAN-витаяпара) проводом) можеш доработать ПП сам в Sprint-Layout...
или в графическом редакторе... я вообще просто лаком рисовал на плате...
Alexsandr200707
- Встал на лапы
infiniti1985
Вас не затруднит выкачать печатку из белорусского сайта который вы указали в предыдущем поста, я на него не могу зайти, говорят что я не белорус!!! И выложить суда или на файлообменик!!!
- infiniti1985
окAlexsandr200707 писал(а):infiniti1985
- 2.rar
- (25.13 КБ) 792 скачивания
samogon
- Родился
Вопрос только сколько витков первички/вторички и каким сечением мотать. С программами по расчёту то ли я не дружу, то ли они действительно разные результаты дают.разбери да перемотай, делов то)
- infiniti1985
samogon писал(а):Вопрос только сколько витков первички/вторички и каким сечением мотать. С программами по расчёту то ли я не дружу, то ли они действительно разные результаты дают.разбери да перемотай, делов то)Вобщем помогите.
Я мотал так же как в статье 10 витков одно плечо и 10 витков другое... обмотка съёма соответственно 200 витков... на выходе при 20 ватной нагрузке 216 вольт... без нагрузки где то 350... я кричу
Советую совецкий фильм о работе трансформаторов... http://www.youtube.com/watch?v=huWbOaNC ... r_embedded
Там в самом конце просто ПИПЕЦ БУДЕТ
В схеме ошибка чтолькоторая выложана на сайте ??? а если нету трансформатора от комповских блоков питания можно заменить трансом от маниторов там впринцепи тоже импульсный бп ????
Re:
Здравствуйте схема и печатка которую вы предложили рабочая или нет если нет сможите мне скинуть схему и печатку рабочего устройства для повторени ????Тимофей Носов писал(а):ЛДС без эллектронного баласта нельзя запустить от схемы преобразователя, который рассматривается в статье.
Что касается нагрузки, то один благодарный кот нагрузил преобразователь TL494+IRF без активного охлаждения (радиатор без вентилятора) тремя эллектронными баластами с четырьмя лампами (1+1+2) при этом суммарная нагрузка согласно маркировки ламп составила 72Вт. Также было отмечено, что запас по мощности не был полностью выбран.
Ниже предлагаю вариант включения ЛДС без баласта, который максимально прост, но скажем так, морально устарел (см. прикрепленный файл ниже). Интерес в схеме представляет то, что она нетипично мало потребляет тока, а если быть точнее, наглядно наблюдается, что на выходе энергии больше, чем на входе. Видимо это связано с резонансом, в который входит трансформатор (об эффекте резонанса и даровой энергии упоминается в статьях Н. Теслы). Эту тему можно развить, но наверняка найдутся недоброжелатели.
- infiniti1985
Какая ошибка? а у меня всё работает по схеме из статьи и модифицирована... а от мАниторов нужно переделывать... а читайте форум... хотя если регулировать частоту то можно и его... тут все варианты уже разобранысергей 1 писал(а):В схеме ошибка чтолькоторая выложана на сайте ??? а если нету трансформатора от комповских блоков питания можно заменить трансом от маниторов там впринцепи тоже импульсный бп ????
i8086
- Потрогал лапой паяльник
От БП монитора трансформатор не подойдет, там однотактный инвертор и в сердечнике немагнитный зазор. Как вариант, найти два одинаковых таких транса, разобрать и собрать "половинки" без зазора. Ну естественно все надо перемотать, в исходном варианте не годится.
- infiniti1985
Тут кто-то писал что и с зазором у него получилось запуститься, кажется он подбирал частоту.
собрал устройство по первоначальной схеме автора. Собираюсь питать ее от 24 в. Поставтил переменный резистор на регулировку Dead time и подстроечный на частоту. Как считаете выдержит ли схема такое питание? Хочу запускать от нее обычную лдс в которой дроссель и стартер с минимальным вандализмом над ней. Даст ли мне увеличенное напряжение шанс запустить лампу без баласта? Выдержат ли 200 вольтовые электролиты? Может стоит вовсе исключить умножитель из схемы?
- Av4arik
nikakoy, даташит читайте - до 41V держит. в качестве ЛДС лучше ставить сберегайку.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik, если бы я не знал что микросхема заработает от 24в я бы и не собирал. Просто интересует ожидаемое напряжение на конденсаторах в умножителе и на выходе вообще. Не хватит ли его случаем для зажигания лдс без баласта?
Собрал, подключил 12в, подстроил частоту и скважность, получил интересный результат КПД=93%
Помоему очень даже хорошо!
Uвх=9.5В(под нагрузкой) Iвх=1.54А
Uвых=235В(под нагрузкой) Iвых=0.058А
В нагрузке сберегайка 15Вт
Дальше будем пробовать 24В когда до второй работы доберусь)
от 24 вольт по всей видимости сгорел баласт... есть подозрения на tl494, где то вроде читал что она не умеет скважность регулировать от 0 до 100 %. В явном виде в даташите такого не нашел. У кого то есть соображения?
- Av4arik
трансформатор от БП не предназначен для питания от 24В, чтобы на выходе было положенное напряжение. Ну если только входное делить на +12/0/-12 и в таком варианте подавать на обмотки соответственно +12, 0, -12, ну или доматывать трансформатор.
подойдет ли высокочастотный понижающий трансформатор EI-28 sh 0133
диоды CT PR3002
транзисторы c2335-r http://blog.abtronics.ru/2011/10/15/ksc ... %B7%D0%B8/
кондер заместо 500 мкф 470мкф
Какой мощности нужны резисторы
диоды CT PR3002
