Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что сделать из транзисторов МП21Е. МП14. МП115 ГТ321В?
Текущее время: Сб дек 27, 2025 20:33:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что сделать из транзисторов МП21Е. МП14. МП115 ГТ321В?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 21:56:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
достался мне макет транзисторов около 100 шт (на халяву) там много всяких например МП21Е. МП14. МП115 ГТ321В. МП26А. МП37А. МП41А. ЧТО НА НИХ МОЖНО НОРМАЛЬНО СДЕЛАТЬ????
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: Что бы сделать из этих транзисторов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:17:00
Рейтинг сообщений: 93
а что надо?
 Заголовок сообщения: Re: Что сделать из транзисторов МП21Е. МП14. МП115 ГТ321В?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:25:06
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Вот такое можно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:29:01
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
На этих маломощных германцах МП41, МП26 много каши не сварить. Ничего серьезного не сляпать. Были бы вдобавок мощные германцы П213-217-можно было бы попробовать какой-нить усилок сделать, но после Ланзара это несерьезно.. :roll:
...можно старые журналы "Радио" полистать, там много всякой мелочевки бывало на подобных транзюках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:09:37
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
На МП14, МП41, МП37 можно делать приемники и маломощные усилители, например для наушников. В крайнем случае - для компьютерных колонок (но для тихой комнаты). На ГТ321 можно делать высокочастотную часть приемников (ДВ - СВ - КВ). МП21, МП26 - высоковольтные (сравнительно), не ясно для чего нужны.
Да, в старых журналах Радио (70-е, годы... ) было много интересных схем, и вообще был хороший журнал. Сейчас такие транзисторы реально могут иметь ценность для начинающих, чтобы учиться паять. В том числе для детей, хотя у детей сейчас другие интересы... Благодаря прочным длинным выводам легко паяются, в том числе и "планарно", т.е без сверления платы, если выводы в сторону разогнуть. Поэтому на этих транзисторах легко собрать схему на самодельной макетной плате "в клеточку".
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 13:39:59
можно солнечную батарейку сделать... крышки посносить и вот те фотоэлемент....
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:05:46
Карма: 27
Солнечную батарею - это вряд ли, очень невелика эффективность. Вот фотодатчик - может быть, но с ними вроде нет проблем, с современными фотодиодами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:13:17
Вот такое можно.
кому-то явно нечем заняться на работе :))
можно попробовать все это спаять воедино (парралельно) и засадить в ~220 В, притом парралельно цепи КЭ впаять электролдит на 10000 мкФ :))
жахнет классно, ну а транзисторы просто так, для близира :)
А вообще из этого набора можно что угодно собрать, маломощное, прям почти любую схему из радио-7Х берешь и собираешь, я не знаю есть ли в архиве в нете они, дома только 8х у отца уцелели и то, тряпочки, состояние журналов отвратное...70-е просто выкинул отец...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:51:30
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
sheffline_85 писал(а):
Вот такое можно.
Садист!
Вот это можно сделать: http://www.ruskeys.net/pasp.php Электроорган "Юность" , схемы там есть. Много транзисторов понадобиться.
Будете наслаждаться звуками и ребенок наиграется вдоволь. с благодарностью папке(возможно и будущему, но ничего - дети неожиданно появляются).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:13:11
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Дело в количестве. 100шт. маловато, 2000 шт. уже нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:58:43
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
МП21 и ГТ321 это робяты серьезные транзисторы. Собрать можно многое .70вольт К_Э на дороге не валяются. Радио 8/79год.Неплхой комплекс звуковой от А Сырицо и О.Салтыкова.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 23:56:59
Товарисч один говорил, что делал из "германцев" термодатчики (напр., в инкубатор). Включал К, Э, только в обратной полярности. А разброс компенсировал подбором резистора в цепи Б-К. Чтобы имели непосредственный контакт с окружающей средой и быстрее реагировали на изменение температуры, "шляпы" поснимал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 09:00:00
На этих транзисторах можно собрать схемы с низким энергопотреблением, чтоб батарейки реже менять. Приемники, работающие от одной батарейки или какого либо слабого источника энергии типа солнечной батарейки или вообще детекторный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:23:54
Карма: 27
Linuxoid91
Сейчас так развилась кремниевая низковольтная малопотребляющая техника, что это не актуально
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:42:41
Есть и еще один аргумент касательно низковольтного питания. На кремниевых переходах падает минимум 0,7 вольт, на германиевых всего 0,3. Соответственно, как минимум пол батарейки на свалку, кремний не будет работать ниже 0,7 вольт, а германий выжмет ее в идеале до 0,3.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:59:09
Карма: 27
Linuxoid91
Ну это известный аргумент, но сейчас, опять, не актуальный, с появлением КМОП-микросхем (аналоговых и цифровых), которые иногда могут от 0,9В работать, или импульсных повышющих преобразователей. А сверхэкономичную схему можно и от литиевой батарейки запитать.
А так, были в журналах Радио схемы экономичных приемников, в основном ДВ-СВ-КВ, но в городах уже ничего не примешь в этих диапазонах, из-за помех
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:46:00
Помехи в основном идут по сети 220В. По крайней мере, на китайский приемник на батарейках я ловил в городе маяк довольно удовлетворительно, жаль только, что батарейки хавает люто. А если, скажем, гулять по лесу или ловить рыбу, то в качестве радио приемник прямого усиления на германиевой электронике подходит идеально. Есль даже детекторный приемник с антенной в удочке. Можно постараться замутить ЧМ приемник, только не знаю, есть ли подходящие ВЧ транзисторы для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:06:39
Да что вы говорите? ну надо же как интересно, а как по вашему работают современные видеокарты на 0,8-0,9 В и процессоры на ~1.0 В? :)) а там только кремний, ибо германий сдохнет уже при +80*С...
вы отстали в понимании этого вопросча лет так на 10-15 минимум...
даже процессоры туалатин питались 1,4-1,45 В, при том что уровень логический "1" лежит выше 1,2 В для них, см. спеки интел на P-III Tualatin, а это 2000-2001 года, что говорить об 2012? :)) производители транзисторов тоже не топчуться на месте...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:16:56
0,8>0,7 вот и работают видюхи
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:02:43
и откуда же береться логическая "1" в их работе, если всего 0,1 В остаеться? вы бредите, читайте мат.часть.
