Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фазо-импульсная модуляция/демодуляция
Текущее время: Пт апр 03, 2026 23:26:22
 Заголовок сообщения: Фазо-импульсная модуляция/демодуляция
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:02:44
Здравствуйте!
Как можно произвести PPM демодуляцию сигнала? Модулировать аналоговый сигнал в PPM можно на таймере 555, а как обратно его демодулировать? Хочу собрать радиомикрофон и под рукой как раз оказался 555.
P.S. Можно прям с выхода таймера посылать сигнал в эфир?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:35:20
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Посылать то можно, только принять потом ничем нельзя. :))
Такой модулятор/демодулятор, только не на 555 в ж. Радио был за 90-е годы. Не могу пока вспомнить. Вспомну напишу.
Последний раз редактировалось aen Сб июл 19, 2008 23:16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 22:50:40
задача усложнилась.
на выходе 555 не получится даже десятка мегагерц. как можно умножить частоту? например 1 кГц PPM сигнал нужно 'посадить' на 500 МГц и пустить в эфир, далее его поймать, усилить, детектировать, опять усилить и на наушники.
получить PPM я знаю как. знаю как усилить НЧ и подать на наушники и всё :(
вроде детектор ЧМ и ФИМ тоже самое. в русской части интернета ничего вразумительного не нашел, в англоязычной сразу нашел. как то там квадр-чето там. принцип такой: первый сигнал со смещением 90 градусов по фазе 'смешивается' с оригинальным и получается демодулированный сигнал. вот тока я не знаю как это реализовать.
совсем не знаю как пустить сигнал в эфир и как его потом поймать.
помогите, пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 23:20:57
Карма: 158
Steam писал(а):
задача усложнилась.
на выходе 555 не получится даже десятка мегагерц!
А тебе и не нужно. Сигналом с выхода 555 ты будешь модулировать генератор с частотой 500 мгц и этот модулированный сигнал с частотой 500 мгц уже запустишь в эфир.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 17:12:30
1) а как это сделать? :? с генератора 500 МГц сигнал подавать на полевик, а на затвор PPM сигнал?
2) не могу найти схему детектора (например quadrature detector)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 21:16:00
Карма: 158
aen писал(а):
Такой демодулятор, только не на 555 в ж. Радио был за 90-е годы. Не могу пока вспомнить. Вспомну напишу.
http://rf.atnn.ru/s1/shim_d.htm
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:36:52
Квадратурный... Это все для приема однополосного сигнала.
Можно использовать супергетеродинный приемник с фильтрацией.
Или пиремник прямого преобразования.
