Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в
dodo95
Сообщение dodo95 »
Всем привет! Такая проблема, купил профессиональную акустику в Америке (студийные мониторы Yamaha MSP7). Поясню, в каждой колонке встроен усилитель. И так написано что питание 120v, 100w, 60 Hz. Я так понимаю что частота не имеет значения 50 или 60hz. Вопрос: Как можно переделать на наше питание? Или проще воспользоваться автотрансформатором(понижающим)? Не будет ли это создавать лишний шум в колонках? Так же искал трансформаторы и все с одной разеткой, а колонки две и получается что нужно две разетки. Можно ли вставлять в один трансформатор через тройник две колонки?
Так же залез во внутрь чтоб поменять предохранитель после не удачной попытки подключить в нашу сеть и обнаружил надпись 250v на квадратной штуке(см.фото 250v)
Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Заранее благодарен
250v
(102.7 КБ) 469 скачиваний
Общее фото
(121.31 КБ) 445 скачиваний
Котёнок.
Re: Помогите пожалуйста с питанием с 220в на 110/120в
Сообщение Котёнок. »
Нужно приобрести один автотрансформатор, что бы он выдерживал мощность всей ваше системы и подключить через тройник.
dodo95
Сообщение dodo95 »
Котёнок. писал(а):Нужно приобрести один автотрансформатор, что бы он выдерживал мощность всей ваше системы и подключить через тройник.
Ну вот смотрите, одна колонка просит 120v и 100watt, а колонки две. То есть им нужно с запасом 300watt? Правильно? а вообще мощность колонок 130W каждая или это не имеет уже значение?
Котёнок.
бабай
Сообщение бабай »
Музыкальная мощность колонок и мощность потребления расматриваемого устройства вещи суть разные .
в данном случае интересна последняя .
так как акустика будет располагаться в разных местах комнаты , я бы приобрел два транса ......... каждый ватт на 150 ........... и не устраивал паутины проводов
dodo95
Сообщение dodo95 »
Котёнок. писал(а):Вот такой купите.
http://www.mprofit.ru/descr7298.htm
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 24&bih=609
Или другой на мощность 1 квт
http://toolcity.ru/catalog/categor/196.html
ОЙ, зачем мне такой! Это для лабораторный какой то, а мне для дома и колонок, да еще регулируемый. Цена не много кусается 4000руб.
dodo95
Сообщение dodo95 »
бабай писал(а):Музыкальная мощность колонок и мощность потребления расматриваемого устройства вещи суть разные .
Да это не имеет значения, мне одного транса хватит. Посоветуйте фирму изготовитель чтоб и качество хорошее и цена приемлемая.
И кстати, как думаете колонки будут издавать фон от транса?
Всем заранее спасибо!:)
бабай
Сообщение бабай »
поишите на радиорынке
dodo95
Сообщение dodo95 »
бабай писал(а):поишите на радиорынке
Спасибо всем)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а как по мне
мне было бы легче заменить трансы в самих колонках и включать в нормальную розетку
бабай
Сообщение бабай »
Evgeny1 писал(а):а как по мне
и нарушить аутентичность ........... что вряд-ли понравится последующему владельцу - покупателю :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну вряд ли следующий владелец будет в восторге от внешнего транса :)))
dodo95
Сообщение dodo95 »
Так вопрос в этом и заключался, что лучше отдать поффи переделать или купить отдельный транс на 300ватт. В первом случае конечно много минусов. так как не желательно вмешательство, это же не простые hi-fi акустика. Но и второй способ подкидывает на сомнения.
1)Качество!!! Стоит ли покупать российского производства, например Штиль или все таки китайский аппарат?
(Штиль http://www.42unita.ru/catalog/avtotrans ... 0_4_50_474 )
(Китайский http://www.220-110.ru/photos/nf300.jpg)
2) возможно ли что трансы будут фонить в колонки?
Вычитал на параллельном форуме . Цитата: "А идея последовательного включения колонок не возникала ?- Шумов не будет".
Объясните что имелось ввиду?
бабай
Сообщение бабай »
Что за бредовая фобия насчет фона ............тем более от дополнительных трансформаторов ?
Бросьте ви этих глупостев :)))
dodo95
Сообщение dodo95 »
подскажите тогда стоит ли покупать трансформаторы российского производства,например Штиль?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну на вашей фотке конденсаторы сомнительного качества :))) :)))
да и наличие усилителя в самих колонках тоже не особое комильфо
у нас раньше стоял стабилизатор Штиль качество нормальное внутри огромный красивый ТОР :)
правда у стабилизатора этого релюшки быстро подгорели пришлось поменять и контакты зашунтировать маленькими кондерами
dodo95
Сообщение dodo95 »
Ну монитор Ямаха, Судя по качеству сборки и пайки, все вроде оригинальное! А вот на счет Штиль не понял, так стоит или нет его покупать? Это ли не минус что Цитата:" релюшки быстро подгорели пришлось поменять и контакты зашунтировать маленькими кондерами"? Вопрос остается актуальным
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Найдите советские трансформаторы типа ТА или ТАН 220/127 вольт, и всё ! Используйте первичную обмотку в качестве атотрансформатора. При желании, можно точно подобрать напряжение, используя отводы первичной обмотки.
Если будет использован ЛАТР- то где гарантия, что случайно не сдвинется ползунок регулятора? :shock:
jonpim
Сообщение jonpim »
Отдайте 2 транса мастеру на перемотку . Думаю за 3000 р вам перемотают хорошо . Это самый оптимальный вариант.
Maks
Сообщение Maks »
dodo95 писал(а):Вычитал на параллельном форуме . Цитата: "А идея последовательного включения
Такая глупость может быть написана только на перпендикулярном форуме. Назвать его параллельным никак нельзя. :)
Вы сами же себе создаете слишком много проблем. Проблема ваша стандартная и решается стандартными способами.
Купите автотрансформатор на нужную вам мощность и не парьтесь.
http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm
И не нужно никаких самоделок из советских трансформаторов или перемотки непонятно кем. Это хотя и возможно, но не ваш случай, т.к. из вопроса видно, что вы далеки от этого и лучше вам воспользоваться стандартными вариантами.
