Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение GFK-13 »
nik-as
Gudd-Head писал(а): Просто вы не учли, что в процессе работы светики нагреваются, и как у всех ПП диодов значение VL у них падает, следовательно возрастает напряжение на резисторе, а следовательно и ток. Возрастающий ток ещё больше разогревает светодиоды и так далее...
Чета опять непонятно! С начало написали, что нельзя использовать резистор!
Теперь уже можно !))) Мне самое главное чтобы светодиоды святили на полную яркость (процентов на 95% от макс.) и не умерли от пожирания тока!
Сообщение Murlock »
с источником стабильного напряжения резистор использовать нельзя для данных условий (95% яркости) по причине уползания тока. с источником стабильного тока резистор использовать можно(и нужно - для коррекции динамических ошибок стабилизации).
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение nik-as »
А при параллельном включении двух и более цепочек, просто необходим.
GFK-13 писал(а): С начало написали, что нельзя использовать резистор!
Надо было оглашать все условия сначала.
Frossya писал(а): посмотрел..полистал.. да еще и на англицком... темный лес :(
Пардон, я тебя маленько не туда отослал, не даташит, а апноут.
Страница 28, там надеюсь и без аглицкого разберёшься.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003945.pdf
Сообщение Blaze »
О чём говорит разность потенциалов в 10мв между двумя выходами tl494?
Сообщение Gudd-Head »
Blaze писал(а):О чём говорит разность потенциалов в 10мв между двумя выходами tl494?
О том, что на одном выводе на 10 мВ больше (меньше), чем на другом.
Сообщение Blaze »
Это чем-то грозит?
Сообщение dodo95 »
Всем привет! Такая проблема, купил профессиональную акустику в Америке (студийные мониторы Yamaha MSP7). Поясню, в каждой колонке встроен усилитель. И так написано что питание 120v, 100w, 60 Hz. Я так понимаю что частота не имеет значения 50 или 60hz. Вопрос: Как можно переделать на наше питание? Или проще воспользоваться автотрансформатором(понижающим)? Не будет ли это создавать лишний шум в колонках? Так же искал трансформаторы и все с одной разеткой, а колонки две и получается что нужно две разетки. Можно ли вставлять в один трансформатор через тройник две колонки?
Так же залез во внутрь чтоб поменять предохранитель после не удачной попытки подключить в нашу сеть и обнаружил надпись 250v на квадратной штуке(см фото)
Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Заранее благодарен
(102.7 КБ) 342 скачивания
Сообщение просто КОТ »
А тот трансформатор 220/120В 250Вт выдержит?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение dodo95 »
просто КОТ писал(а):А тот трансформатор 220/120В 250Вт выдержит?!
Да я вообще не знаю, вот и спрашиваю! Нашел трансформатор NF-300 NEWSTAR, мощность 300watt. Думаю на две колонки должно хватить!
Сообщение MAVr 34 »
Если это понижающий трансформатор и ваши колонки суммарно будут потреблять 200 Вт, то конечно хватит.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Av4arik »
ну чтобы обильного тепловыделения не было, нужно брать на 30-40% запас по мощности (а вдруг КЗ или прочая хрень?), и температура будет поменьше.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение dodo95 »
Av4arik писал(а):ну чтобы обильного тепловыделения не было, нужно брать на 30-40% запас по мощности (а вдруг КЗ или прочая хрень?), и температура будет поменьше.
Ну 300 watt хватит? Или больше?
Сообщение Blaze »
Куда ещё больше 300вт? Чтоб можно было ещё и варить? Или захотелось ещё светомузыку на галогенках добавить?
Сообщение dodo95 »
Blaze писал(а):Куда ещё больше 300вт? Чтоб можно было ещё и варить? Или захотелось ещё светомузыку на галогенках добавить?
Значит хватит, спасибо.
Подскажите хорошую фирму которая делает трансформаторы хорошие в соотношении цены и качества? Может вообще кто знает где в СПб можно купить сие чудо?)
Как думаете не будет ли лишних шумов от трансформатора в колонках?
Сообщение Blaze »
А идея последовательного включения колонок не возникала ?
- Шумов не будет
Хм, а это мысль. . . Только если там БП трансформаторный. А то ИИП такое не вынесет. . . Можно всю фотку платы?!
Сообщение MAVr 34 »
Отличная мысль, как то до меня не доперло, а ведь на входе у него трансы, да и колонок две :beer:
Сообщение vitalik_1984 »
GFK-13присмотритесь к ссылке nik-as там на рисунке 42 как раз мощный повышающий преобразователь нарисован.с внешней регулировкой токассылка
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вт фев 21, 2012 22:10:22, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение dodo95 »
Blaze писал(а):А идея последовательного включения колонок не возникала ?
- Шумов не будет
А это как? я чайник в этом деле! Объясните пожалуйста про что вы говорите?)
Сообщение dodo95 »
просто КОТ писал(а):Хм, а это мысль. . . Только если там БП трансформаторный. А то ИИП такое не вынесет. . . Можно всю фотку платы?!
Ссылка на фото http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=96421
