Простой ламповый усилитель
Re: Простой ламповый усилитель
У 6П15П пентодная сетка выведена отдельно.
Ну я думаю;человек догадается.перемычку кинуть.с защитной сетки на катод.для 6п15п.тут порой люди наивные вопросы задают.а цоколевки ламп в справочник .лень посмотреть.раньше инта небыло.бегал к дядькам с тетрадкой.рисовал.а сейчас что надо найдешь.только в поиск не ленись заходить.да качать.вот тебе характеристики.вот тебе цоколевки ламп.
Последний раз редактировалось Nikson1 Пн фев 13, 2012 15:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Да уж. Чего никак не отнимешь у нынешнего времени, есть любая информация
- Findipers
- Прорезались зубы
а какие резисторы можно применить на 1 ватт ? 2х ваттных няма де узять ...
Ну дык по 2 штуки, последовательно или параллельно.
- Findipers
- Прорезались зубы
так думал тож... значит можно
СПАСИБО !!!
Fedorovskij
- Прорезались зубы
привет всем ! у меня возник вопрос такого рода по лампе 6п15п на неё в справочнике указан катодный резистор 75 Ом а тут (по схеме из данного раздела) http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/
номинал катодного 120 ?вопрос какой лучше резистор поставить ??? а и за одно я хотел узнать какой мощности
он должен быть
за одно как и обещял заливаю фото девайса
правда пока нет анодного транса а так всё готово к запуску
он должен быть
Ответ -от 120 до 180 ом.лучше второй.лампа дольше жить будет.от двух до пяти ватт.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
Fedorovskij
- Прорезались зубы
а громкости не уступает тда 2030
пока нагружаю на 4 ома
Так на лампах там же не китайские Ватты.а настоящие.Fedorovskij писал(а):а громкости не уступает тда 2030пока нагружаю на 4 ома
Fedorovskij
- Прорезались зубы
а какбы убрать возбуждение когда сигнал отсутствует??
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
ктонибудь исползовал блок питания копма, вместо силового трансформатора?
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
если в БП будет нужное напряжение
- Findipers
- Прорезались зубы
трансформатор твк-110-лм подойдет для этого усилителя ??? если да, помогите пожалуйста подключить, вот его обмотки: 1-2 - 270 ом, 3-4 - 1 ом, 5-6 - 30,5 ом
В качестве какого транса Вы хотите его включить??? Звукового или по питанию.конкретнее вопрос задавайте.Findipers писал(а):трансформатор твк-110-лм подойдет для этого усилителя ??? если да, помогите пожалуйста подключить, вот его обмотки: 1-2 - 270 ом, 3-4 - 1 ом, 5-6 - 30,5 ом
- Lepsik
- Нашел транзистор. Понюхал.
1-2 обмотку соединяешь последовательно с 5-6,это получится анодная обмотка,3-4 на динамик
- Findipers
- Прорезались зубы
в качестве выходного, спасибо лепсику
- Lepsik
можно эксперемента ради использовать анодной только обмотку 1-2,просто надо сравнивать,на вкус и цвет.......
