Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ZЁма
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
alex_12, расскажите, чем открыть файлы в Вашем вложении "AmperVoltmetr_Tiny26.rar".
Кто сказал МЯУ?
alex_12
Сообщение alex_12 »
ZЁма, прошивку писал в AVR Studio 4.18, платы в Proteus 7.7SP2
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Собрал ПиДБП по схеме v14, без нагрузки напряжение регулируется от 0 до 25 вольт, но подключаю нагрузку (автомобильная лампа 55 ватт 12 вольт) 4,5 ампера напряжение на выходе равно 0 вольт. Подключаю нагрузку 2 ампера напряжение больше 7,5 вольт не поднимается. Где копать? Подскажите.
Кто сказал МЯУ?
alex_12
Сообщение alex_12 »
А трансформатор не слабоват? Я собрал двухканальный, на одном канале транс слабенький, выдает только 1,5 А, другой 3 А. Вторичные обмотки на трансах разные - на одном провод 0,9мм, на другом 1,2мм.
saschai
Сообщение saschai »
А на какой ток настроена плата, шунт сколько?
Если ничего не пересчитывал, и все по схеме, то все ОК!, по схем,е по моему ток ограничения 1,5А :))
Возьми нагрузку в 1-1,3А проверь
ZЁма
Сообщение ZЁма »
alex_12, транс нормальный, обмотка 1,8 мм.
saschai, все как по схеме v14, только питание 12V сделано по схеме v10. нагрузку 1,5 ампера не пробовал, завтра попробую.
Уменьшая сопротивление R16 до нуля могу добиться нормальных результатов. Где то писали как добиться выходного тока до 5 ампер, но не могу найти.
Выяснил, для 5 ампер нужно шунт поменять на 0,1 Ом. А вот R16 и R18 я понимаю нужно подбирать для максимального тока ограничения и минимального тока ограничения. Нашёл описание как произвести настройку по схеме v10 от Старичка, не могу отыскать схему десятой версии... может у кого есть, скиньте, пожалуйста.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Ну так в итоге поставь шунт на тот ток, что тебе надо, а потом уже подстрой сопротивлениями начало ограничения на заданный ток.
Шунт ну для ленивых
5А-0,1Ом
4А-0,125Ом
3А-0,166666Ом
2А-0,25Ом
1А-0,5Ом
Надеюсь в приведенных мною цифрах разберешься и поймешь, как они получились.
Зачем тебе десятая версия, там стояли подстроечники, теперьих нет, те делай тоже самое, только подбирай резисторы со звездочкой, судя по тому, что у тебя сейчас получилось на 2А 25В, сопротивление 12,5Ом, померь если это действительно так и ограничение у тебя 7,5В, а по расчетам , должно быть 18,75В, то плата явно не настроена по максимальному току, вообще зря подстроечник убрали и опорное 12В все таки надо было делать на 317Л хотя подбирать супротивлюхи на точное опорное пришлось бы парой :))
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, спасибо, про шунт я разобрался, и придется диоды менять на 5-ти амперные, хотя мне нужен блок питания для ремонта автомагнитол, но все же...
Вот только немного не разберусь как настроить ограничение по току, как то не врубаюсь, была бы схемка 10-той версии и по описанию от Старичка для 10 версии настроил бы свою схему. Потом останется мелочь... показометор U и I на LED и в корпус запихать...))) :facepalm:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
См. в родительской ветке в районе 10-20стр., первый пост
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Если бы... вчера всю ветку пролистал. На 8 странице в посте #141 выложена схема LM324 50V v9, следующая на 9 странице пост #171 схема LM324 50V v11. Вот и спрашиваю тут, да и там спросил. Куда делась схемка, полтергейст какой-то.
Удалил Старичок схему lm324 50v v10.zip, как теперь определить где какой резистор в v14 по отношению с v10???
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Порылся в крынках со сметаной 8)
(31.71 КБ) 722 скачивания
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, спасибо!
Отрегулировал Imax и Imin, в моём случае получилось R16 - 110 kOm и R18 - 62 Om.
В родительской ветке писали:
...вращая R17, добился снижения напряжения - лампочка потухла, светодиод загорелся...
Я понимаю, что при превышении Imax выставленным R17 напряжение должно упасть до 0 и загореться светодиод, но у меня по другому, при превышении Imax напряжение не поднимается больше расчетного P=U*I, т.е подклячаю лампу 12V 22W, выставляю R17 на 2,5 ампера и если поднимаю напряжение на выходе не поднимается больше 12V. Так же и при Imin, подключил 220 Om нагрузку и напряжение больше 11V не поднимается при минимальном значении R17. Как правильно должно быть? Чувствую, в первом случае вернее (в цитате), по-этому при проверке на КЗ спалил два регулирующих транзистора. Прошу помощи. Как правильно настроить, и почему при КЗ палятся VT3?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Не понятно как и что исходных данных 0, ну не телепаты же все вокруг!
Подключил лампочку 22Ватта на 12В, больше на нее подавать не рекомендуется перегорит, хотя и до 14, 4В, но считать не удобно.
те если верить тому, что написано на лампе ее сопротивление 6,50м ток потребляемый1,83А, регулятор тока в максимуме(если я правильно понял 5А), начинаем крутить, уменьшать пороговое значение тока, следим по приборам(напряжение не трогаем 12В), когда крутилка попадет в положение, порогового значения тока и загорится светик(если все настроено), продолжаем уменьшать, напряжение начинает уменьшаться(ну а ток ты уменьшаешь сам крутилкой), ну например при исходных параметрах, выставили ограничение тока на 1А, как выставили, регулятором по рисочке с делением 1А, а у нас все та же лампа, те у нее постоянно сопротивление 6,5Ом, значит ток ограничивается 1А, значит БП на выходе выдаст 6,5В, ограничим 0,5А, напряжение 3,25в. Теперь, светик загорается в тот момент, когда, наступает ограничение, те в тот момент, когда при малейшем ограничении(поворот ручки ограничения тока)уменьшается напряжение на выходе, те его надо четко отловить, но это только индикатор, он показывает и на работу схемы не влияет. А вот при замыкании на выходе получается 0 и все мощность, а это, нет данных, ну не телепят я. допустим при +30В, на входе и 5Атока, без малого 150Ватт рассеивается на выходном тр-ре, поскольку один такое вырядили выдюжит то лучше парочку и хороший радиатор, для отвода такого к-ва тепла.
А вот лампочку я бы не стал в качестве нагрузки брать, долго объяснять про холодную спираль и тп, набери лучше нагрузку из супротивлюх, соответствующей мощности в принципе мне одного 20Омного на 10Ватт хватает!
Последний раз редактировалось saschai Пн фев 20, 2012 17:45:46, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Все верно, как написали так и есть, вот только светик не загорается, но это мелочи, настроим. По поводу КЗ все понятно, буду ставить 3 шт. КТ827Б. Спасибо за помощ.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Когда горели тр-ры, они на радиаторе стояли?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Стоиял один как в схеме номинал на радиаторе.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
У меня 819 стоит 2,5А, замыкаю выход типа КЗ, и грею радиатор, проверю температуру и момент вкл вентиляторов. Показометр показывает 2,5А 0В
Я все таки взял бы поточнее нагрузку и настроил, не по лампе. А настроить светик написал, амперметр, вольтметр, адекватная(резистивная) нагрузка, крутилкой уменьшаем порог до момента уменьшения напруги, потом подстроичником заставляем зажечься светик именно в этот момент
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Сделаю по рзестивной нагрузке, только её надо найти. Про светик понял. Я уже два транзюка сгубил, стрёмно на одном КЗ делать. Соберу тройку и попробую на 2,5 А. У меня при КЗ через 5 сек транзюк в сквозняк вылетает.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Ну так какие проблемы, воткни шунт на 2А и поэкспериментируй.
Кстати будишь ставить несколько тр-ров про сопротивления (0,2-0,1Ом)не забудь, я например считаю, что при нормальном радиаторе и грамотном теплоотводе 2шт за глаза,
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Про резюки 0.1 Ом знаю,но всёравно спасибо. Поставлю три, радиатор и место позволяют, так сказать на верняка. Нет не шунтовт не резестивной нагрузки, тошько лампа 12 вольт 44 ватта галогенка (одна спалилась), но при настройке она довольно долго горела, это я про холодную спираль.
Кто сказал МЯУ?
