Не шьются atmega16. Испробовал несколько программаторов.
Закрыто
Сообщение KruGoZor »
Привет котики, в общем я однажды подал на 2е атмеги16 12в и видимо их пожог, потом я купил ещё 2 новых но уже с буквой L (просто с заниженной частотой и менее привередливые по питанию) Так вот они у меня не шьются. Я пробовал следующие программаторы:
этот вообще похоже заводской. Я взал его у друга. Первые 2 контроллера он прекрасно шил. С новыми вообще не определяется в понипрог.
Затем я собрал на макетной плате вот этот программатор
он тоже никаких признаков жизни не подал.
Ещё собирал 5 проводков и по 1ой схеме новый программатор на макетке. Не шьются и всё.
Такие дела.
В чём может быть дело? может они оба бракованные ?
Сообщение TripleKill »
Может, с портом что-то?
через max232 коротил rx и tx, команды возвращаются. Да и 5 проводков на lpt а остальные на com. Уже неделю мучаюсь наверное..
Сообщение user2007 »
Я программирую через STK500 и AVR-studio. Сначала нужно перейти на страницу FUSE и отключить
JTAG интерфейс (его выводы совпадают с ISP).После этого ISP программирование станет доступным, и задача будет легко решена.
какая задача ? у меня нет стк500 и ни одним программатором не шьются они. Фьюзы я прочитать соответственно тоже не могу.
Сообщение DiGiCat »
Иногда партии попадаются настроенные на внешнее тактирование - попробовать подать и прочитать программатором...
Маркировка у них на корпусе лазерная или "краской намазано" ?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Да вроде подрубил кварц на 4мгц, ничего не дало. Да и "5 проводков" ведь умеет тактировать.
Маркировка похоже лазером, но по размеру логотип и текст меньше чем на atmega16a которые прошивались и которые я спалил.
Что ещё попробовать ?
Сообщение DiGiCat »
Обычные "Пять проводков" не тактируют вроде как... и кварц не внешнее тактирование...
Подать от чего-либо, от другой Атмеги, от простенького генератора - в теме про фьюзы несколько раз было...
P.S. вот, только недавно фотку "страшилки-доктора" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1134112
-o0[,<число>]
означает необходимость генерации XTAL из программы.
это с официального сайта avreal. (Я бы дал ссылку, но не знаю можно ли)
Другой атмеги нет. А по поводу генератора на картинке непонятен номинал резистора, кондера и соединены ли ножки под корпусом ?
Сообщение DiGiCat »
Avreal - да, может тактировать... ну, только проводок на XTAL не забыть бросить...
Номиналы: С - 1000 и R - 390 Ом, под корпусом эти 3 ноги соединены с конденсатором...
Сегодня соберу такой генератор, но мне кажется врядли поможет, посколько афреал не затактировал. Пока не проверил с генератором, может есть ещё варианты ?
кстати от генератора проводок на XTAL1 кидать ?
Сообщение DiGiCat »
Да, на XTAL1
Если от Avreal-а тактировалось нормально и не помогло, то от генератора, понятно, тоже вряд ли...
Или что-то не так делается, или Атмеги левые, или программа/комп не настроены...
я не знаю тактировалось ли нормально от авреал. У меня нет осцилографа и я собирал этот программатор на макетной плате (без пайки) может поэтому ?
Сообщение DiGiCat »
Так не видно, нормально собран или нет... :) Попробовать с генератором затактировать...
С COM-шнурками часто приколы бывают - попадаются кривые, нуль-модемные...
Закрыто
