Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расположение выводов радиоэлементов
Текущее время: Пт авг 22, 2025 19:05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1285 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:32:12
Рейтинг сообщений: 3
КИПЦ-09И - ОА (Общий Анод).
Сегменты можно тестером определить.
КИПЦ09.gif [1.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 23:09:38
Нет ли у кого ссылочки на цоколевку и распознание стабилитронов?Заранее спасибо!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 06:42:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Vazan, Сюда загляните Неужели Вам лень погуглить? Справочников куча. Не обижайтесь, но сколько можно на блюде то все подносить, Вам может траффик жалко? Дык мне тоже.
Сорри за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 13:12:22
Дык я гуглил и нашол в основном только описание в словарях и как оно работатет а цоколевку не нашол!Мне то расположение выводов нужно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 13:27:06
Карма: 9
Vazan, тестером прозвоните стабилитрон, вот и узнаете где катод, а где анод. Поставьте на измерение диодов, или если стрелочный, то на сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:18:40
Нужна цоколёвка и параметры диодного моста КЦ424А. Заранее спасибо.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
 Заголовок сообщения: Танталовые конденсаторы
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 02:51:13
Уважаемые коты-мурлактики!
У танталовых конденсаторов штрихом помечен анод или катод? Мультиметр в случае присоединения плюса к штриху показывает бОльшую ёмкость, чем при присоединении минуса.
И ещё вопрос: почему танталовые кондёры полярны? При неправильном включении они не бахают как электролиты?
Спасибо за справку заранее.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:02:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Анод.
Например, http://www.supertech.ru/data/chip_t_li.php
"Бахнуть" может даже керамика :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
 Заголовок сообщения: Re: Танталовые конденсаторы
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:32:27
При неправильном включении возгораются, как большие спички, так что будьте внимательны :o
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 12:34:31
Помогите определить, где у этих транзисторов база, а где колектор. И всё ли, что на фото транзисторы? (опыта пока маловато.)
PICT0246.GIF [25.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:35:32
Карма: 10
Лучше бы маркировку написали вместо этой картинки, не видно ж ничего. В нижнем ряду транзистор только один - правый крайний, кт315 или 361. У них, если смотреть со стороны маркировки, Э-К-Б. Аналогичный и второй справа в верхнем.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 20:27:08
Действительно, больше похоже на шутку. :)
В нижнем ряду 2-й и третий похожи на фильтры.
В 1-м ряду предпоследний - КТ315. У них буква слева, по середине - эмблема. У КТ361 буква по середине без эмблемы. Распиновку их вам уже привели. Для остальных прочтите, что на них написанно и сообщите.
Только не понятно, для чего это вам.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:18:42
Извиняюсь за качество фото, но на 45 килобайт лучше сделать не получилось. Больше всего интересует тот большой в верхнем левом, вообще их есть всего 2, вот маркировки.
1: КТ846В и ниже 92 04
2: КТ846Б ниже 92 05
Чем они различаются?
"Только не понятно, для чего это вам."
Учусь и разбираюсь, а справочников по радиодеталям сколько не искал пока нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 22:59:48
Привожу распиновку. А характеристики нужно посмотреть в справочнике. В моем нет. Поищите в Интернете
846.jpg [3.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 00:01:44
Рейтинг сообщений: 48
слева в низу полосовой фильтр 465кгц, рядом 10,7 мгц далее
похож на фильтр по развязке питания у него крайние ноги
должны показывать короткое
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 08:25:29
Сюда или не сюда...
Какие линейные размеры у разъемов USB-AR SMD?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 23:51:53
У меня есть индекатор з общем катодом на одну цифру, он имеет 10 выходов. Не могу понять, как найти где что... Пробывал, но не выходит, может есть стандартная схема?
P7220482.JPG [31.18 KiB]
P7220481.JPG [30.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 00:25:27
Карма: 10
Похож на кингбрайтовский... Возможно, так:
Если нет, то батарейкой цоколёвку легко определить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 01:11:26
Спс, з утра попробую.
А для чево там два (3,8) на минус?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:06:03
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
epocalips ua писал(а):
А для чево там два (3,8 ) на минус?
Просто соединены параллельно, для удобства при разводке платы
