Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stalker007 »
Lindah писал(а):Я так понимаю, вот эта цепь на плате. Или ошибаюсь?
Похоже именно она.
А какая разница? Если нет второй обмотки, как не соединяй +/-15В и +35В С ОБЩЕЙ ЗЕМЛЁЙ не получить. С мостовыми выпрямителями разумеется. С помощью 3-х диодов можно, но на 50Гц это плохой вариант.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение kamuch »
Preobrazovatel_12-230_PDA200W.pdf
(656.2 КБ) 514 скачиваний
http://www.fotolink.su/pic_b/434d99e97c ... 5c4e97.gif
Нужно сделать инвертор регулируемым напряжением на выходе.
Выдержка из описания "Таймер номер 2 работает как одновибратор. Он переключается по спаду короткого
отрицательного импульса первого таймера и выдает импульс на своем выходе (вывод 9).
Ширина импульса зависит от приложенного к C26 напряжения, и определяется
резисторным делителем R51, (R31 и VR2) в сочетании с конденсатором C18, что в
конечном итоге определяет выходное напряжение инвертора."
Помогите рассчитать, желательно чтобы регулировалось от 0 до макс.
Сообщение Vasily90 »
SmarTrunk писал(а):
Vasily90 писал(а):Непонятно только, какое брать напряжение батареи в этой формуле
С резистором ток заряда будет, очевидно, меняться (уменьшаться), по мере заряда батарей. Что, наверно, вполне допустимо. Логично подставить в формулу не минимальное, и не максимальное напряжене батарей, подставьте 1,4В.
Кстати, я тут подумал: в даташите на GP 2700mAh указано, что номинальный зарядный ток (250мА) на них можно подавать до одного года. Поэтому, наверное, будет логично брать именно его, чтобы в начале он был больше, а по окончанию заряда был ограничен величиной 250мА. Так они будут заряжаться даже чуть быстрее.
Сообщение vitalik_1984 »
Lindah писал(а): Как в ней запитать цепи стабилизаторов: +15, - 15 В и +35 В от одного трансформатора 18+18. Логично подумать, что так:
Вопрос непонятен изложите точнее какой у вас трансформатор?
И зачем вы вообще так решили соединить?
Если есть средний вывод, то можно вот так я полагаю.Только минусы двух "источников" нельзя соединять впрочем как и плюсы
(4.39 КБ) 292 скачивания
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Lindah »
vitalik_1984, трансформатор на 36 вольт, две обмотки по 18 вольт. Решил так соединить потому, что с моим уровнем знай это казалось правильным. Точно знаю, что можно питать от одного транса только вот как не знаю.
Спасибо.
Сообщение mazda »
Вопрос: какое подать питание на atMega32
5 вольт понятно, но вот сколько блок питания должен выдавать ампер?
какие резисторы и куда вешать?
--если что я новичок
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение hybroid »
mazda писал(а):--если что я новичок
Без обид, но в обучалку сходите.
БП должен давать столько, сколько берёт ваше устройство + какой-то запас. Сам МК жрёт мало, но у вас же не один МК в схеме стоять будет..
mazda писал(а):какие резисторы и куда вешать?
Телепаты повесились :( О чём речь?
Сообщение mazda »
в схеме только мк со свето диодом на резисторе и на землю, дабы видеть результат
резисторами ноги мк подтягивают то к питанию то к земле, в зависимости от не обходимости, либо для подбора например нужного тока на пинах питания мк
основной вопрос, может ли подаваться 80мА на мегу32, если нет то сколько нужно
в обучалке не нашёл, потому и спрашиваю
Сообщение VeryLazyCat »
Чтобы не парить мозг - надо было домотать обмотку на 36В тонким проводом,
как я и сделал,собирая этот же лабораторник,который безотказно пашет с прошлого лета...
Вспомагательный транс у меня с Романтики 225,на котором как и у вас две обмотки по 20 и одна на 6,
сверху которых я домотал ещё одну обмотку проводом 0.2.
Сообщение Lindah »
Lazy-Cat, спасибо за совет. Я почему то не правильно понял человека, думая что у него все запитано от одного трансформатора. А так все понятно. Еще раз большое спасибо всем ответившим. :)
mazda,на Мк подается не ток,а напряжение.а ток им потребляется вы напишите сколько там мощность светодиода вашего.
если хотите 80мампер с ноги Мк брать,то лучше через транзистор включение сделать.
Сообщение Frossya »
Доброго времени суток! купил на днях китайскую аккумуляторную отвертку..был у меня прокол как-то с китайцами..неважно какой)) после этого я всегда меряю напряжение зарядника..дак вот!в паспорте заявлен никелькадмиевый аккум 4,8В, а зарядник выдает 9,7В.вопрос-это для аккумулятора нормально?быстро из строя не выведет? или мне лучше самому изготовить зарядник?)))
Сообщение MAVr 34 »
Лучше измерьте ток заряда. Зарядка скорее всего простой выпрямитель и как максимум имеет токоограничительный резистор и все. Я прав?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Frossya »
судя по размеру зарядника- трансформатор.. и скорее всего Вы правы. При зарядке греется примерно до 30 градусов, разобрать нет взоможности- гарантия... ток зарядки померяю чуть позже. насколько я знаю перенапряжение очень влияет на аккум.. емкость его 600мА. сколько должен составить ток заряда(в щадящем режиме)?
Сообщение MAVr 34 »
60 мА. в течении 15 часов.
Сообщение Frossya »
а напряжение? надо еще автоотключение зарядки делать(( короче новый зарядник надо колхозить..
Сообщение MAVr 34 »
По идее должно быть на батарее 4,6В или чуть больше, ну на 0,5-1В
И вот еще почитайте для кругозора http://www.powerinfo.ru/accumulator-nicd.php
Сообщение GFK-13 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, суть проблемы состоит в том, что мне надо запитать 6 мощных светодиодов последовательно (параметры напряжение 4V ток 2.8А мощность 10W) источник питания будет стабилизатор напряжения на 24V, но как известно светодиоды питаются током и если его не ограничить, то при нагреве кристалла сопротивление светодиода уменьшится и повалит большой ток и в итоге светодиод умрет!
Вопрос: можно при помощи постоянного резистора ограничить ток потребления чтобы даже при нагреве кристалла ток больше 2.8А не потреблялся???
Выглядеть это будет примерно так: Питания стабильные 24V, потом идет резистор, например на (0.18Ом) и к светодиодам уже приходит стабильное напряжение 23.5V и стабильный ток который не превысит 2.8А!!!
Я правильно себе это представляю или все же в чем-то ошибаюсь???
Сообщение nik-as »
Нет не правильно, резистор ограничивает ток, а не стабилизирует его.
Лучший вариант, это импульсный стабилизатор.
Тема по питанию мощных светодиодов не однократно уже поднималась, ищи.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4146
Сообщение Blaze »
Дайте схему иип со входом 220в, выходом 400в 100вт, 12в 2а, 6.3в 3а.
