http://www.ferrites.ru/production/cores ... l&c_id=223
Соотношение индуктивности обмоток:
0,26mH-260mH
Если смогу измерить толщину провода-выложу.
Пожалуйста.
coverdale писал(а):Теперь могу себе позволить измерять любые конденсаторы LOW ESR с наименьшим его значением и резисторы до 0,001 Ом,что в свою очередь избавило от покупки килобаксного измерителя-экономия нехилая для кармана.
Продолжает радовать тусовкуcoverdale писал(а):Соотношение индуктивности обмоток:
0,26mH-260mH
да нет, у него просто "6-8" не вздулисьStalker007 писал(а):Неужели только я один заметил что у него целые от 6-8 до бесконечности, а плохие наоборот по 2Ом?
похоже тему не читал.. а там я картинки более информативные выкладывал (разжевано здесь), если возобладает принцип "как Бог послал", то можно и одним резистором обойтись, а точные резисторы можно будет делать "из гвоздей" и с исходной прогой DVKMaximusAries писал(а): как соизволю собрать на контроллере тестер
coverdale в вашем полку пополнениеMaximusAries писал(а):Трансформатор - одна обмотка 2 Ом, другая 0.3 Ом. не 1:20 конечно
Ну нравится ему "Манфред". да и на такой частоте и с такою емкостью значения Z и ESR уже весьма близки.borys писал(а):Теперь coverdale может..... .
А Вы попробуйте последовательно с кондерчиком в обоих измерениях включить кусочек проводничка, свернутого колечком. как при этом изменятся показания? И как различается частота в обоих приборах?borys писал(а):Для oleg63m
Согласитесь - 0,07 Ом и 0,34 Ом очень
сильно различаются.
coverdale писал(а):borys
Возьмите медный провод 2,5мм-50см и измерьте его своими приборами.Сообщите результаты,потом я дам свои.
А для пущей уверенности-25см и 1метр.![]()
coverdale писал(а):Для Borodach
260mH-0,06
0,26mH-0,17
Усё,что могу для Вас сделать-ГУРУ.
Где то перевод пропал.![]()
http://radioxpress.wz.cz/rxp_lab/lab_ge ... sr_a1.html
coverdale писал(а):Размеры сердечника совпадают с таким.
0,26mH-260mH
Пожалуйста.
coverdale писал(а):Для любителей венгерской кухни.Несколько фото из одного форума.
http://www.eevblog.com/forum/product-re ... from-ebay/
