Если ограничение тока получилось на 5,6А, то нормально. Проверить можно изменив нагрузку, вместо 100Вт поставить на 50Вт и посмотреть.asd81 писал(а):почему мало напряжение или это нормально?
Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
ставлю на 50вт. получаю 13вольт 2,7а максимально
Последний раз редактировалось asd81 Сб фев 18, 2012 11:13:00, всего редактировалось 2 раза.
- Stalker007
А вот это точно неправильно. Ищите, может что-то в монтаже не так сделано.
При увеличении нагрузки должно оставаться 16В до достижения тока ограничения, потом должен оставаться неизменным ток.
а может кондёр на выходе мал??? стоит на 1000мкф
- Stalker007
нет - это не причина, если только он исправен.
Повесьте второй для эксперимента - это же быстро
не помогло(
обмотки на дросселе параллелить не надо никакие?
в высокой стороне стоит диоды 1n5408, транз 2SC2335(на радиаторе без обдува слегка теплые), ёмкости 330мкф 200в
на выходе Шоттки 30CPQ100
D2,D3 обозначенные пунктиром влияют на вых. ток?
кз через амперметр- 8 ампер 10 вольт на максимуме
- (57.52 КБ) 886 скачиваний
Последний раз редактировалось asd81 Сб фев 18, 2012 18:00:43, всего редактировалось 1 раз.
решил поставить провода на щупы амперметра сечением 2,5 проверяя на кз и накрыл блок во второй раз(2SC2335)
ИМХО- все выходные показатели были в норме. провода китай и давали нагрузку
регулировку с акб и предохранитель на выход 10а
- Stalker007
Интересное у вас КЗ, 10В. А если 0В тогда это что? Супер КЗ?asd81 писал(а):кз через амперметр- 8 ампер 10 вольт на максимуме
так вот и получается с китайскими проводами. замыкаю-на амперметре 8а , а вольтметр ещё 10в показывает. так что не кз, а нагрузка какая то
- Stalker007
Тут я вам уже помочь ничем не смогу. Никогда не приходила мысль выставлять ток зарядного в режиме КЗ.
При КЗ у меня срабатывает защита.
Да и регулировку тока подобным образом, как на схеме, никогда не делал.
уважаемые, прошу пардон.я нашел свою ошибку. с монтажом я всё таки накосячил.
лампа 100вт 16,27в 5,1а
50вт 16,27 2,6а
150вт 5,6а напряжение примерно 15,5 и подрастает(долго не держал) скорее всего так и должно быть?
50вт 16,27 2,6а
- Stalker007
А лампы что на 24В?
нет 12в. есть одна 21вт 24 в, но её не подключал
- Stalker007
Если на 12В, то нетрудно подсчитать что ток на 150Вт никак не может быть 5,6А при 15,5В напряжения.
не то пишу 100 и 50 параллель
- Stalker007
А что этот вариант экономичней должен быть?asd81 писал(а):не то пишу 100 и 50 параллель
вариант с лампами или ЗУ?))
- Stalker007
Я про закон Ома.
У Вас явно с "измерятелем" что-то не так...asd81 писал(а):не то пишу 100 и 50 параллель
подключу на работе к АКБ и понаблюдаю. АКБ- источник ЭДС, там всё по другому будет.
