Усилитель на TDA7294
DTS
Сообщение DTS »
так и есть,потроха уже были *перекопаны* народными умельцами настолько,что попросту пошли на запчасти.
Сообщение CROW »
Здравствуйте! не могу ничего понять купил TDA7294 6 штук, подключаю по схеме эмиттерного повторителя питание ОУ подключил на +-12В, на не инвертирующий вход ( http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076310.pdf ) 3 с потенциометра изменяю напряжение от 0 до 12В НО, на выходе ОУ 14 сигнал 3,4 В, Не пойму что и как, думал натупил с MUT или STB, но все как надо напряжение на выводах 9, 10 больше + 5 вольт, то есть гляжу в даташит все должно работать. Думаю ладно моеденю 4, и 3 ногу и подам на 3 сигнал с потенциометра, MUT перебросил на GND, но результата нет. Перепробовал все микросхемы остались 2 н проверенные хочу услышать решение проблемы и 2 оставшиеся проверить )) :)) Схему включения смотрите ниже.
Тема дубль.
Сюда перенес.
4 нога на GND не нарисовал
(18.72 КБ) 977 скачиваний
Сообщение Бар-Барсик »
а можно ли подключать TDA7293 в мост как TDA7294?
хочу, что б при подключении наушников тдашки переходили в режим ST-BY. чи сойдет такая схема управления?
(15.95 КБ) 892 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно можно!!!
Схема управления будет работать!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение krotoss »
Всем привет. Народ подскажите как можно проверить на (рабочая или нет) TDA 7294 не впаивая в плату.
Сообщение hybroid »
Ну и почему бы не спросить в прикреплённом вверху топике про TDA7293/7294? А если поиск попробовать - можно найти много опусов на тему: "как отличить фуфло от TDA".
Сообщение krotoss »
Ну извиняйте,поторопился что то.Вопрос остаётся.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться? :cry:
Сообщение krotoss »
Собрал усилок на этой микрухе мост.Подключил,питание +-30в в ответ еле слышно шипение из динамика,динамик подключал как на схеме по даташиту,потом подключил один провод от динамика на корпус всё стало работать,но проделав эту процедуру с другим каналом (микросхемой) тишина.Это говорит о том что она сдохла???
Сообщение ПАУЛЬ »
полная тишина? а что творится на выводах 9 и 10 микры? может она просто не выведена из режимов ST-BY и Mute?
Сообщение krotoss »
На них почти 2 вольта показывает ,я мерил между ними.Мерить нужно между ними или на корпус?
Сообщение Radiobonchic »
на общий..там как минимум должно быть 5 вольт..но и не больше 15
Сообщение krotoss »
На 9 показывает 11,5 а на 10 показывает 9,7 вольта
значит все нормально...проверяйте монтаж..если все с ним норм..то придется менять микру...хотя проверьте цепь сигнала...может как конндер дохлый..
Последний раз редактировалось Radiobonchic Сб фев 18, 2012 15:02:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krotoss »
[quote="Radiobonchic"]значит все нормально...проверяйте монтаж..если все с ним норм..то придется менять микру...хотя проверьте цепь сигнала...может как еонндер дохлый..[
Большое спасибо!!! Это точно был кондёр,заменил и всё заработало. :music:
Сообщение jmd36 »
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 помогите!
нашол в интернете TDA7294 – микросхема усилителя низкой частоты производства французской фирмы THOMSON. Эта микросхема построена на полевых транзисторах, что обеспечивает высокое качество звучания, а минимум навесных элементов гарантирует хорошую повторяемость устройства. Правильно собранный усилитель из исправных деталей начинает работать сразу и в наладке не нуждается. Внешний вид микросхемы показан на первом рисунке.
Для сборки усилителя понадобятся следующие детали:
1. Микросхема TDA7294 (или TDA7293)
2. Резисторы мощностью 0.25 вата
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm
Для стерео усилителя понадобится двойной комплект деталей, за исключением переменного резистора.
Монтаж выполнен на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Её чертёж представлен на втором рисунке. Так же добавлен архив с платой в формате .cdr в масштабе один к одному.
На плату устанавливается микросхема, у которой удалены не использующиеся выводы: 5, 11 и 12. Производите монтаж проводом с сечением не менее 0.74 мм2. Саму микросхему необходимо установить на радиатор площадью не менее 600 см2. Радиатор не должен касаться корпуса усилителя так, как на нём будет отрицательное напряжение питания. Сам же корпус необходимо соединить с общим проводом.
Как из него сделать 4-х канальный,и желательно преодразователь к нему (питание будет браться из машины(12 вольт))???
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
(139.17 КБ) 847 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Если это планируется для тех динамиков, на которые вы жаловались насчет хрипоты,
4 шт 12см,2 шт 16см
то вынужден вас огорчить-это довольно мелкие и слабенькие колоночки для ТДА7294. Она их порвет, как тузик тряпку.
У маленьких чистая мощность, если быть оптимистами, около 20вт., у больших-также в хорошем случае 40-50вт. Мелкие хрипят уже от самой магнитолы, у нее тоже чистая мощность не более 20-23вт., так что магнитолу и динамики просто одновременно начинает клинить :)) А те, что побольше, хрипят также из-за магнитолы, ну, перегрузка у нее наступает.. Хотите мощный усилок-нужны мощные колонки.
...в хорошем случае те, что побольше, с натяжкой подойдут, только при мощности свыше 40-50 ватт будут пердеть :roll:
а ТДА7294, чтоб вы знали, имеет чистую мощность до 70вт. при питании +-27в., дальше-хрипы и пердеж :write:
Сообщение diman_d »
jmd36 писал(а): C1 – 0.74 mkF
Такого не существует.
0,47 mkF, лучше 1 mkF.
jmd36 писал(а): Как из него сделать 4-х канальный
ИМС одноканальная, следовательно надо собрать четыре таких усилителя.
По преобразователю лучше в раздел "Питание".
Сообщение Rustam23 »
А нет у кого блока регуляции этого усилителя. Очень надо
Сообщение skeeff »
здравствуйте уважаемые. есть вопрос по данной микре. тут на сайте есть статья со схемой взятой из журнала радио http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/43/ собирал этот вариант и заметил что сами микросхемы довольно прилично греются хотя и стоят на радиаторах (у меня они больше чем у автора статьи) может кто собирал этот вариант ? Это нормально - градусов 40? не могу понять дело в схеме,микре печатка как в статье. собрап также по схеме линкора (меньше греется). смотрю что та статья в топ-30 а отзывов нет вот и решил спросить здесь (вроде темы схожие)
посмотрите какое напряжение на 9 и 10 ногах микры...должно быть не больше 10 в...
