Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение ned1979 »
И ещё хотел сказать . когда копировал в эмуль ключ он вёл себя както неодыкватно ни как все . моргала какая-то закарючка и моргали цифра 6 и 2 переодично . ключ записал под номером 6 . Вот такой 2A000001A5584D01 Dallas КС ДОМОФОН цветом он чёрный
Сообщение reviver »
chaika писал(а):С КС домофоном проблема решена.Никаких фильтров не было.
В Протеусе все пошло.Я просто забыл про EEprom Bin файл.
Замена R1-100r на 33r
R2-510k на 1M.
ned1979 читайте тему этот вопрос уже обсуждался. Поэтому видимо Вам не отвечают на вопрос.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ned1979 »
да про это я знаю ! Щас пойду поменяю ! Плохо что проверить сейчас не могу . домофон в другом городе .
Сообщение IvanDurak »
Вот и я собрал сегодня проект спасибо iplogger проблемы были с записью как всегда владельцы программаторов СhipStar выкладываю фото чистой и заработавшей фьюзами.
Пока проблем нет затектировал от кварца 12МГц так и не понял можно ли обойтись без него внутренним. Прочетал три ключа Цифрал Метаком и Даллас читает без проблем ВОТ :))
Ключи
(179.44 КБ) 1185 скачиваний
Чистая не разу не записанная ATmega8-16PU
(113.12 КБ) 917 скачиваний
Заработало с такими фьюзами ATmega8-16PU
(118.14 КБ) 999 скачиваний
Сообщение reviver »
IvanDurak писал(а):Пока проблем нет затектировал от кварца 12МГц так и не понял можно ли обойтись без него внутренним. Прочетал три ключа Цифрал Метаком и Даллас читает без проблем
Внутренний работает не стабильно, хотите проблемы переходите на внутренний. Проблема с внутренним обсуждалась в статье 2в1. Поэтому автор перешел на внешний.
По началу эмулятор был с внутренним генератором.
Сообщение mebadboy »
Проверьте печатку, пожалуйста.
key.lay
(92.13 КБ) 692 скачивания
Сообщение reviver »
mebadboy писал(а):Проверьте печатку, пожалуйста.
Так вроде всё нормально, индюкатор только какого типа не указали и какой с ОА или с ОК.
А так разводку как определишь, их много разных, только гадать.
Сообщение Loctar »
Проблема такая как только вставляю батарейку загорается индикатор на кнопки не реагирует до недавнего времени работал схема три в одном без динамики мои напруги на контроллере Atmega8 32 TQFP питание от CR2032
1 - PD3 - 0.8 вольт
2 - PD4 - 0.3 вольт
32 - PD2 - 2.9 вольт
9 - PD5 - 0 вольт
прошиввку перезаливал бесполезно
Сообщение iplogger »
Ставьте знаки пунктуации. Нифига же не поймешь без бутылки.
Выясните причину почему на PD3 и PD4 торчит ноль. Должно быть напряжение питания. Как-будто S2 коротит на землю.
Сообщение Loctar »
Прозвонил S2 не выпаивая вроде норма, буду выпаивать, может сопля под кнопкой образовалась.
Сообщение Loctar »
коротила S1, заменю отпишусь.
Сообщение Loctar »
проблема была в S1, хотя цешкой прозвонился нормально.
iplogger спасибо за проделанную работу
Сообщение artamon7 »
Скажите, а никому не приходила идея скиммера ключей домофона?
Сообщение sintetik »
Ну так эмулятор путем небольшой правки прошивки наверняка можно и в скиммер переделать, но с такими запросами Вам наверно к фрикерам.
Сообщение vano11 »
artamon7 писал(а):Скажите, а никому не приходила идея скиммера ключей домофона?
А какой смысл воровать коды ключей таблеток от домофонов?
Сообщение reviver »
vano11 писал(а): А какой смысл воровать коды ключей таблеток от домофонов?
Я думаю смысл в том что допустим Вам нужно войти в какой-то подъезд по работе и тд. , а на улице мороз и ждать кого-то очень холодно.
Если Вы нормальный человек, то не очень хочеться дурить и будить жильцов, типа "ПОЧТА", тем более ночью например.
Ну это я так думаю. Всяко бывает что нужно.
Что ночью делать в чужом подъезде? Ну если только к знакомой кошечке зайти?... А так то вообще не вариант в первый раз ночью идти, так как скиммер предполагает заранее сп...ый номер ключа.
Индикатор KINGBRIGHT SC39-11SRWA с ОК. Кстати, за основу брал ваш вариант. Собрал - не работает. Сел звонить.
Сообщение vano11 »
reviver писал(а):Я думаю смысл в том что допустим Вам нужно войти в какой-то подъезд по работе и тд. , а на улице мороз и ждать кого-то очень холодно.
Если Вы нормальный человек, то не очень хочеться дурить и будить жильцов, типа "ПОЧТА", тем более ночью например. Ну это я так думаю. Всяко бывает что нужно.
sintetik писал(а):Что ночью делать в чужом подъезде? Ну если только к знакомой кошечке зайти?... А так то вообще не вариант в первый раз ночью идти, так как скиммер предполагает заранее сп...ый номер ключа.
Вот именно скиммером считывают коды ключей жильцов, когда они прикладывают ключи к накладке на лузу (скиммер) и нафига это нужно. Другое дело в банкоматах карточки считывать и коды к ним фиксировать и потом изготовив дубликат такой карты, снимать денежки с этого счета.
Сообщение reviver »
Ничего не пойму. Какие скиммеры? Засоряем эфир, как говорится, не по теме.
Эмулятор с функцией дубликатора, читай какие хочешь ключи и если нужно копируй!!!!!!
А какой смысл воровать коды ключей таблеток от домофонов?------ а что мы можем сделать с помощью эмулятора, да тоже самое!
Вобщем белеберда какая-то.
