УКВ приемник с цифровым управлением.
Фильтры я выпаял из старого музыкального центра, попробуй поискать их в мастерских по ремонту бытовой техники.
практически любой тюнер имеющий гетеродинную настройку будет работать с этой схемой..Pavel74 писал(а):Ув.Сергей, не могли бы вы дать схему на ТЕА?И будет ли она работать с остальной обвязкой из статьи?
во вложении схема и ПП тюнера который я делал(кварц на 7,2Мгц !!!)
ну а фильтры нужно искать в интернете, всяко где то да есть, почти все такие магазины отсылают товары почтой. Или как советовали выше ищите в старой аппаратуре где нибудь на барахолке или мастерских
Вы делали тюнер по моей плате, и поэтому у вас с частотами такие проблемы. Реально кварц должен быть на 7,2Мгц а не на 4 как написано на плате. 4Мгц это был эксперимент и с ним у меня тоже не получилось ничего хорошего.vadd писал(а):Я тоже собирал тюнер на СХА, но запустить его не смог, потом попрабывал собрать на ТЕА5711 все сразу заработало, немного поигрался с катушками и все. У меня данный тюнер работает с данной схемой, только немного не соответствует частота, т.е если реальная частота 103,7 то на индикаторе отображается 103,65, а так все работает. Выкладываю схему и пп по которой я собирал.
- pict TEA5711.rar
- картинки
- (207.26 КБ) 431 скачивание
- Tuner TEA5711 + LM7001.rar
- схема + плата
- (130.32 КБ) 780 скачиваний
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 Кварц стоит у меня на 7,2 Мгц, а всеравно отображает с погрешностью. Катушки пробывал расжимать и сжимать,а результат один. А у Вас частоту отображает правильно?
Да у меня все корректно отображается сейчас, но припоминаю было тоже что то с неточными показаниями и лечил я это припаиванием 2х керамических конденсаторов по 22-30пф к выводам кварца (один вывод на кварц другой на массу)vadd писал(а):Сергей_74 Кварц стоит у меня на 7,2 Мгц, а всеравно отображает с погрешностью. Катушки пробывал расжимать и сжимать,а результат один. А у Вас частоту отображает правильно?
-hands made-
Сергей_74, не подскажете вот такие фильтры подойдут? на синем написано D107M TDK
- (153.88 КБ) 694 скачивания
[url=http://linkum.ru/to/2dd5d35923a89b7a23283a9da9f2b073/]Linkum[/url]
внешне похожи на правильные фильтры.. пробовать надолёнька писал(а):Сергей_74, не подскажете вот такие фильтры подойдут? на синем написано D107M TDK
вот тут посмотри есть информация по фильтрам
-hands made-
у меня нет кварца на 7.2 есть только на 7 и на 7.3728, какой из них лучше поставить?
Всем привет!!!Поставил катушку с розовым сердечником.Стало гораздо лучше, но все равно не так как хотелось бы...В даташите на нее (на лабките инфу взял) говорят, что стоит встроенный кондер на 190 пФ, в книге по УКВ самодельным приемникам (не раз давалась ссылка на нее), написано, что должен стоять на 82 пФ, или это из расчета контура? Зачем нужен параллельно контуру резюк на 2,2К?
поставить можно любой, но при этом показания на индикаторе будут отличаться от реально установленной частоты приёма вверх или вниз соответственно.лёнька писал(а):у меня нет кварца на 7.2 есть только на 7 и на 7.3728, какой из них лучше поставить?
-hands made-
а TEA5711 имеет аналоги, кроме CXA?
это и не аналоги вовсе, просто по сути своей они похожилёнька писал(а):а TEA5711 имеет аналоги, кроме CXA?
по поводу аналогов поищи в google например
-hands made-
Да, дествительно припаял два керамических конденсатора по 22 пф и частота стала отображаться правильно.
походу нет у нее аналогов
содрал со старых приемников 2 трехногих фильтра одинаковых по частоте, но разных по размерам.Если их поставить на тюнер на ТЕА5711 они будут работать как надо, или буде какой-то разбег?
Тюнер на СХА вчера работал нормально, а сегодня ни одной станции не могу настроить.Почему? Причем как выключил его вчера на "говорящей" станции, а сегодня включил и шум и никаких станций...((
не знаю точно будут или нет работать надо наверное пробовать.Pavel74 писал(а):содрал со старых приемников 2 трехногих фильтра одинаковых по частоте, но разных по размерам.Если их поставить на тюнер на ТЕА5711 они будут работать как надо, или буде какой-то разбег?
на счет CXA могу сказать что нормальная работа моего тюнера тоже сильно зависела от окружающих факторов. Таких как расположение его на столе относительно окна и др. предметов, присутствие рядом человека и даже наверное от направления ветра
-hands made-
Кто от чего питает данную схему? обязательно ли нужен стабилизированный источник питания?
Я покупал китайский блок питания на 12В, в его корпус аоставил КРЕНку на 9 в и все.
а если взять генератор 220-12 вольт, к нему мост и стабилизатор на 9 вольт?
Стабилизатор 7809
Может трансформатор?220-12?
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
