ВСЁ про DipTrace
Сообщение FreshMan »
СПАСИБО :beer:
Tell Me The Truth
а как сделать чтобы граница корпуса была другого цвета ?
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
Сейчас не смогу точно ответить, так как переполз к другому компу, на котором не стоит Диптрейс.
Сообщение yurgenfon »
FreshMan писал(а):а как сделать чтобы граница корпуса была другого цвета ?
PCB Layout/Вид/Цветовые установки/Верхняя или нижняя маркировка, выбираете цвет нажав на прямоугольник.
как переместить имя вывода в нужное мне место ?
оно не двигается :(
(74.07 КБ) 1923 скачивания
Tell Me The Truth
Сообщение vitalik_1984 »
Оно к ноге привязано так то или скрываем имя и текстом пишем название или двигаем ноги. они слишком в корпус задвинуты.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение канифоль »
Кто ни будь знает как увеличить контакт у всех компонентов разом а не по одному? под контактом понимается контактная площадка в виде кольца. А то как то по одному выделять и редактировать как то не труу, а все разом не выделяются.
есть два варианта
первый это изменить умолчания в самом начале,
второй - при изменении одной площадки перед закрытием окошка выбираем внизу вместо применить "к этой площадке" ->"для всех подобных" (all similar pads)
А можно ли в ручную переименовать название некоторых библиотек? с англ. на русский а то ка то не очень удобно хоть и все понятно) например Diode в диоды и т.д..
(230.07 КБ) 1583 скачивания
Это просто- инструменты- редактор компонентов
В новом окне (редактор компонентов)выбираем нужную библиотеку
Потом Библиотека-представление библиотеки
Открывается окошко с названием меняем на нужное.
Нажимаем сохранить и перезапускаем редактор схем.
Так с каждой библиотекой.Правда весь прикол в том, что при обновлении библиотек снова придется заново всё делать.
Если компоненты не отображаются-В редакторе схем Библиотека-подключение библиотек-автоматически подключать из директории.
У меня русская версия, поэтому не могу подсказать как это на английском будет.
как нгастроить трассировщик, чтобы полностью развести плату ?
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
Как ни настраивайте, все равно в финале придется разводить ручками!
я начал осваивать эту прогу из-за того что думал, что автотрассировщик который сдесь есть мне облегчит труд............., зачем же он вообще, когда в конце все-равно руками доводить приходится ? :(
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
Если разводить двухстороннюю плату, то разводит практически полностью сам трассировщик. А вот с односторонней приходится возиться наполовину вручную. А доводить все равно надо, чтобы и красиво было.
Вот халявщики нужно ему сначала подсказать какие линии вам хотелось бы в каком месте видеть.Ставишь линии на одной стороне горизонтальные на другой вертикальные.запускаешь авто. немного редактируешь,перемычки вручную выставляешь вот и все.
Дайте мне ваш файл я его отформатирую как нужно.
Обновление
Тут парни в трейсе делали плату несколько перемычек было.Я взял их же файл и развел в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме без перемычек.И даже плата по размеру меньше стала.
vitalik_1984, сча скину................, интересно блин :wink:
Tell Me The Truth
лови....... :))
88888888888888.rar
(1.92 КБ) 1293 скачивания
Tell Me The Truth
Вот например:
Segments_OK.rar
(3.99 КБ) 1020 скачиваний
Не все в авто режиме, но прекрасно выглядит и всего три перемычки.
vitalik_1984, в ручном режиме я развожу без перемычек, мне интересно как сделать так чтобы и прога повторила сие в авторежиме..............., именно из-за этого я и стал ее осваивать..............т.к хочу чтобы она за меня разводила а не я :))
Tell Me The Truth
я просто не стал заморачиваться.там если настроить меньше расстояние между дорожкой и контактами,то может что-то получиться.А так я по одной сети трассирование делал быстро получилось
